Witam, kupiłem niedawno drukarkę hp lj 2300 dtn, jednostronnie drukuje wspaniale, natomiast w duplexie czasem uda się coś wydrukować, ale w 90% zacina kartkę, sygnatura błędu jest taka, że "drukarka nie mogła automatycznie wysunąć papieru", dodam że sprzęt ma nicałe 50 000 stron przebiegu z czego około 1500 w duplexie. znak błędu: 13.20.00, jak już wspomniałem, jednostronnie wszystko idzie ok, więc rolka podająca papier powinna być ok
aha, zauważyłem, że podczas pracy tak jakby za wcześnie pobierała następną kartkę papieru
ps. czytałem podobny temat sprzed 4 lat, ale tam nie udało się rozwiązać problemu
Przeczyść prowadnice w duplexie, tama mała gumowa roleczka/jak kolega powyżej juz napisał/ lub wymień całą prowadnicę. Sprawdz czujnik papieru, czy nie jest wytarty, pod metalową klapką, przed tonerem. Ewentualnie Mozna założyć mocniejszą sprężyne na kołko zębate rolki poboru.
a możecie powiedzieć gdzie szukać ów sprzęgiełka ? rozkręciłem właśnie drukarkę i nie widzę jej, a nie chcę rozkręcać na części pierwsze, bo i tak nie wiem jak to za bardzo wygląda
chodzi mi o ten element w prawym dolnym rogu, taki pstryczek który opuszcza i podnosi tą metalową blachę i w ten sposób umożliwia przechodzenie kartek nad/pod spodem
Muszę sprecyzować nieco usterkę, papier nie jest zacinany z tego powodu że jedna kartka wchodzi na drugą, bo jak wyciągam ją spod tonera, to obie są w odstępie co najmniej 10 cm, wygląda jakby pierwszy arkusz z nieznanych przyczyn nie chciał wyjść na zewnątrz :/
ta pierwsza kartka jest zadrukowywana z jednej strony, wychodzi z drukarki, jest wciągana z powrotem no i wtedy wychodzi tylko na jakieś 10 cm, podnoszę pokrywę wyjmuję toner i widzę że jedna kartka jest od drugiej o około 10 cm;
wszystkie rolki są względnie czyste, jeszcze dzisiaj je czyściłem
Niestety z opisu nie będę w stanie więcej pomóc. Po prostu trzeba zaobserwować jak się zachowuje drukarka. Proponuje, żebyś oddał ją do wyceny komuś kto się trochę zna na tym.
Napisz kolego skąd jesteś (miasto)? Może któryś z kolegów ci to zrobi. Drukarce potrzebna jest dokładna diagnoza - po której raczej wystarczy tylko gruntowna konserwacja.
Ale musi to zdiagnozować osoba która na co dzień zajmuje się naprawami drukarek, bo tak na forum to musielibyśmy ci powiedzieć krok po kroku jak ją rozebrać na czynniki pierwsze, powiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę podczas czyszczenia i powiedzieć dokładnie jak ją poskładać.
Jeżeli mieszkasz w promieniu 30km od Poznania - to pomogę.
A tak na marginesie... udało ci się w ogóle wydrukować więcej niż 1 kartkę zadrukowaną z 2 stron?
no właśnie nie udało się, zawsze kartka jest zadrukowywana z jednej strony, wraca do środka, pobierana jest następna kartka, pokrywana jest dopiero tonerem, w tym czasie pierwsza kartka zaczyna wychodzić z drukarki już " na gotowo " i następuje zacięcie, dzwoniłem do serwisu i powiedzieli, że możliwe że podczas konserwacji kapnęło im trochę smaru na wałek na piecu i kartka po prostu się ślizga bo jest rozgrzana po jednostronnym zadruku; swoją drogą to nie wiem czy tak może być, bo jednostronnie drukarka drukuje bezproblemowo
ps. jak już wspomniałem w środku po wyjęciu tonera, kartki są w odstępie minimum 10 cm od siebie, więc nie zachodzą
więc problem daje się w godzinę, no może dwie ( czyszcząc przy okazji to i tamto ) rozwiązać.
U mnie problemu nie było jak drukował 2 lub 4 strony ( 1 lub 2 kartki) w duplexie. Problem pojawiał się jak miało być 3 lub więcej dwustronnego drukowania.
Rozwiązaniem okazało się zdemontowanie ok 50 % drukarki i dostaniu się do małego elektromagnesu. Fabrycznie solenoid ten posiada klapkę, a aby nie stukało za głośno rozdzielili to niefortunnie piankowym czymś. Faktem jest, że przy tak częstym używaniu i wyższych temperaturach pianka znika, natomiast klej klejący tą piankę jest bardzo dobrej jakości i sklejał elektromagnes z klapką. Przez co nie zapadała blokada na przekładnie i drukarka cały czas zapodawała papier, przez co wychodziła 1 strona ( czasami nie cała ) i 2 wraz z 3 zacinały się pod tonerem.
Jak ktoś chce rozwiązanie to na priv lub jak ktoś będzie chciał mogę opisać. Jedyne co potrzeba to czas ( ok 2 godzin ) śrubokręt krzyżak, spirytus lub coś dobrego na klej, taśma izolacyjna i cierpliwość :) Ja właśnie przejechałem 100 kartek w dupleksie i mogę zatwierdzić, że to działa
Witam, również posiadam dręczący problem z duplexem w 2200D. Zaciąga za szybko następną kartkę do drukowania, mimo, że aktualnie drukowana dopiero co weszła z powrotem do środka. Korzystałem z tego poradnika: http://www.rozenek.com/polski,732 . Wymieniłem te pianki na taśmy izolacyjne, lecz nadal zacina kartki. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
1 film to drukowane białe kartki, 6 kartek dwustronne. Jak widać, zacinają się.
2 film to 2 białe kartki, drukowane dwustronnie. Ona się nie zacięła.
1) sprawdziłeś czy klapka i elektromagnes się nie klei ? trzeba na obie strony nakleić, a najlepiej przeczyścić. Jak już masz rozebrane to najlepiej 3 solenoidy.
2) sprawdź także czy nie masz przetartej gumki w dupleksie. Z tego co widzę 2 kartka jest wpychana na przeszkodę, czyli zapewne inną kartkę, która jakoś tam zostaje.
Ja obstawiam 2 rzeczy : albo nie doczyściłeś do końca i nadal się klei, albo gumka jest już przetarta i papier nie ucieka z dupleksu.
Czyściłem to spirytusem, nawet tarłem nożem. Jak nakleiłem na 2 strony izolacje to jeszcze bardziej się klei niż na 1-nej. Cóż mam czynić, aby to się tak nie kleiło?
grubsza czy nie nie ma znaczenia, może być bez. Ważne aby się nie kleiło. Jak stuka to problem leży gdzie indziej.
Kiedyś przy podobnym problemie, pomogła mi wymiana mechanizmu ciągnącego papier, który znajduje się pod płyta główną, z przodu drukarki, wyłamany był jeden z zębów na kole zębatym. Ale to był jeden przypadek.
[quote="laserjack"]
Nie stuka, tylko słychać uderzenia elektromagnesu.
Zmieniłem izolację na inną przeźroczystą taśmę i duplex chodzi aż miło, tylko że z ręcznego podajnika, ale to nie problem. Ważne, że chodzi. Pozdrawiam Bartosz.
