| Author |
Message
exeq69 Poziom 6
#1
17 Mar 2010 10:58 Stawianie strony www przez router tp link w8901g |
Witam. Mój problem wygląda następująco.
Posiadam łącze ADSL 512 z dynamicznym IP
Podpięte przez router tp link w8901g
Dalej kablem do mojego komputera.
Zainstalowany xampp z apachem przez który udostępniam stronę
(strona html (index.html))
konfigurowałem router zgodnie z http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/TP-Link/TD-W890iG/Apache.htm
Odpaliłem xamppa, apacha strona śmiga w sieci wewnętrznej jednak nikt z zewnątrz nie może na nią wejść.
Osobiste przekonania wychodzą z prostego wniosku gdyż widzę stronę poprzez http://localhost oraz http://MOJE IP ZEWN. więc działa jako tako.
Czemu nikt z zewnątrz tego nie widzi ? czy to problem z filtrowaniem na routerze ? Wyłączałem już mojego antywirusa i inne cuda ale nic nie skutkuje. 6 godzin pracy na marne.
Za wszelką pomoc byłbym wdzięczny.
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 10:58 |
| Back to top |
witux Poziom 24
Joined: 03 Mar 2005 Posts: 4343 Location: Stalowa Wola
#2
17 Mar 2010 11:14 Re: Stawianie strony www przez router tp link w8901g |
Przekierowałeś port 80 na Twoje wewnętrzne IP ? Poczytaj również o DynDNS.
| Back to top |
exeq69 Poziom 6
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 11:16 |
| Back to top |
witux Poziom 24
#4
17 Mar 2010 11:31 Re: Stawianie strony www przez router tp link w8901g |
Jeśli posiadasz publiczne zmienne IP i Twój ISP nic nie blokuje, nie powinno być problemu.
1. Tutaj mam przekierowanie portu 80 na moje wew. IP.
- działa jak mam laptopa w domu.
2. Tutaj mam wpisaną domenę z serwisu DynDNS.
3. Tutaj mam przekierowanie portu 8080 by móc konfigurować router z każdego zakątka świata.
U Ciebie powinno działać tak samo tylko może inaczej wygląda menu konfiguracyjne. Ale zasady są takie same.
| Back to top |
exeq69 Poziom 6
#5
17 Mar 2010 11:41 Re: Stawianie strony www przez router tp link w8901g |
No fajnie. Ładnie żeś to mi przedstawił, trochę się namęczyłeś. Wszystko OK. Tylko że sama konfiguracja mojego routera jest trudniejsza z racji MENU. Jest takie toporne. Na Twoim ładnie można dojść co i jak u mnie tak nie ma. Ciekawe czy znajdę opcje odpowiadające Twoim.
Pytanie czy DynDNS jest potrzebny ? Bez tego śmigać nie będzie ? Lub też czy np ustawianie sobie w protocole TCP/IP statycznego IP jest potrzebne tak jak opisują to tutaj http://portforward.com/networking/staticip.htm ?
| Back to top |
witux Poziom 24
#6
17 Mar 2010 11:48 Re: Stawianie strony www przez router tp link w8901g |
DynDNS jest pomocny dla zmiennego IP.
Np.
Dziś otwierasz stronę wpisując http://103.234.100.xxx, a jutro musisz wpisać http://103.234.100.yyy.
Mając domenę zawsze wpisujesz xxxx.dyndns.org.
| Back to top |
Belialek Poziom 19
#7
17 Mar 2010 13:56 Re: Stawianie strony www przez router tp link w8901g |
Czy z sieci zewnętrznej jest dostęp do routera? Tzn czy strona z ustawieniami pokazuje się po wpisaniu adresu "http://xxx.xxx.xxx/" (gdzie xxx to zewnętrzny adres ip bądź wcześniej ustawiony DynDNS)? Jeżeli tak, to jedyne co mi przychodzi do głowy to zabawa z DMZ (nie pamiętam dokładnie, jest to gdzieś w ustawieniach NAT) - musisz podać przy tym adres lokalny komputera na którym jest postawiony ten apache wraz numerem portu (domyślnie 80).
Niestety router ten ma bardzo ubogą możliwość konfiguracji, włączając DMZ tracisz możliwość dostępu do panelu konfiguracyjnego routera z sieci zewnętrznej. Do tego nie ma możliwości ustawienia szczegółowo przekierowań (na innym sprzęcie mogę sobie ustawić np http://adres.zewnetrzny:6000 przekierowanie do 192.168.1.1:80, na http://adres.zewnetrzny:6001 przekierowanie do 192.168.1.20:23 itd, tutaj niestety takiej możliwości producent nie przewidział.)
A jeszcze jedno - żeby sprawdzić czy działa, należy wprowadzić w przeglądarkę swój zewnętrzny adres IP z komputera łączącego się z Internetem nie wykorzystującego Twojego routera. Sprawdzając z tej samej podsieci będziesz przekierowywany na stronę z konfiguracją routera i jest to jak najbardziej normalne.
Powodzenia!
| Back to top |
exeq69 Poziom 6
#8
17 Mar 2010 23:46 Re: Stawianie strony www przez router tp link w8901g |
No i lipa... z każdego komputera w sieci widzę moją stronę www przez http://ip_zewnętrzne a na zewnątrz nikt nie widzi. Zapore wyłączałem, kasperskiego i nadal nic :(
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 23:46 |
| Back to top |
exeq69 Poziom 6
#9
19 Mar 2010 10:26 Re: Stawianie strony www przez router tp link w8901g |
Jeśli chodzi o postępowania kolejne...
Odłączyłem router i podłączyłem się bezpośrednio przez modem. Efekt końcowy taki sam. Teraz czekam na wiadomość odnośnie czy mój ISP mnie nie blokuje.
| witux wrote: |
to słowo klucz w tym temacie. ISP jest do bani. Powiedziano mi że blokują a żeby to odblokować to nie takie proste. Jeśli odblokują i nadal nie bede mógł postawić www to powrócimy do tematu. Dziękuję wszystkim w szczególności dla Pana WITUX'a :)
| Back to top |
