stihl ms 180 zbyt duże obroty...
WFM-SHL-WSK 17 Mar 2010 12:56 7733 4
  • #1 17 Mar 2010 12:56
    WFM-SHL-WSK
    Witam jestem tutaj nowy...
    Mam pytanie związane z moją pilarką ms 180,nie chce zejść z obrotów. Wszystkie regulacje były już ruszane, ale piła dalej nie ma wolnych obrotów. Piła także była parę razy rozbierana i najmniejszy szczegół był sprawdzany, który mógł by zakłócić prawidłową prace silnika. Wszystko wygląda taj jak było by w porządku,a nie jest...
    Pozdrawiam i proszę o pomoc....
  • #2 17 Mar 2010 14:25
    39006
    Usunięty  
  • #3 18 Mar 2010 12:44
    WFM-SHL-WSK
    Czytałem już regulację gaźnika ale nic to nie pomaga...wiec sam już nie wiem..cięgła też są w porządku...przepustnica też jest dobra...
    A może to być przyczyną ,świeca?
    Lub któraś z membran?
  • #4 18 Mar 2010 14:30
    helena33
    Membrama sterująca oczywiście może być przyczyną, ale również złe ustawienie dzwigienki, jak będzie za nisko może zubażać skład mieszanki co prowadzi do podwyższonych obrotów. Ale tez nieszczelność silnika, simeringi, sylikon (powinna być pasta DIRKO) łącznik często w tym modelu rozszczelnia się (przyczyna zsuwajaca sie opaska, powinno sie podgrzewać przed założeniem oba elementy) przewód paliwa, zapchany smoczek(filtr paliwa w zbiorniku) również nie szczelność pod świecą może powodować zasysanie lewego powietrza, duże zużycie tłoka również(powyżej 1mm tłok jest do wymiany) jest też tzw tulejka pod gaznikiem koloru białego znajduje sie ona między gaznikiem a łącznikiem gómowym, jej brak lub złe ustawienie spowoduje brak pracy membramy pompującej(na zasadzie podcisnienia z cylindra). A również stara mieszanka paliwowo olejowa może dawać takie efekty.
  • #5 18 Mar 2010 14:49
    39006
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
