| Author |
Message
danikk Poziom 2
#1
17 Mar 2010 14:45 Vectra B X20XEV nie odpala, chciaż kręci |
Hej.
Vectra nie odpaliła rano, kręci, kręci ale nie odpala, akumulator jest w porządku, bo wszystko działa. Czy może być to związane z cewką zapłonową lub ze świecami, lub z pompą? Odczytałem także błędy i wyszły dwa: 0100 i 1690 ale nie wiem czy one mogą mieć związek z tym, co teraz się dzieje.
Czy może mi ktoś coś podpowiedzieć?
Regulamin pkt 8.1 manta
| Back to top |
wszychu Poziom 1
#2
17 Mar 2010 19:04 Re: Vectra B X20XEV nie odpala, chciaż kręci |
mam podobny problem i nie moge sobie z nim poradzic. nie wiem co jest grane. ma ktos jakis pomysl co jest nie tak?
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 19:04 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
17 Mar 2010 19:51 Re: Vectra B X20XEV nie odpala, chciaż kręci |
podstawa to sprawdzic czy jest iskra i cisnienie paliwa,ale z tym drugim moze byc problem jesli nie masz zegara do mierzenia cisnienia paliwa
| Back to top |
dlugi422 Poziom 9
#4
17 Mar 2010 20:01 Re: Vectra B X20XEV nie odpala, chciaż kręci |
sprawdź przekaźniki i silnik krokowy
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 20:01 |
| Back to top |
fuelinyourblood Poziom 21
#5
17 Mar 2010 20:11 Re: Vectra B X20XEV nie odpala, chciaż kręci |
| dlugi422 wrote: |
| sprawdź przekaźniki i silnik krokowy |
a po ch..j silnik krokowy?
błedy to przepływka i lampka mil
sprawdz co masz. czy jest iskra? i rozepnij przewód paliwowy powrotny i zobacz czy powraca paliwo do biornika.
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 20:11 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#6
17 Mar 2010 20:28 Re: Vectra B X20XEV nie odpala, chciaż kręci |
kolego jak paliwo ma wracac jak rozepnie przewod?raczej poleci na ziemie.bo nie mamy pewnosci ze zawor cisnieniowy na listwie jest dobry
| Back to top |
#7
17 Mar 2010 20:50 Re: Vectra B X20XEV nie odpala, chciaż kręci |
| ps3store wrote: |
| kolego jak paliwo ma wracac jak rozepnie przewod?raczej poleci na ziemie.bo nie mamy pewnosci ze zawor cisnieniowy na listwie jest dobry |
własnie jak poleci na ziemie to znaczy ze jest odpowiednie
wprzypadku uszkodzenia regulatora, co zdarzylo mi sie raz, bedzie zasysane do kolektora
| Back to top |
przem27 Poziom 19
Joined: 25 Jun 2003 Posts: 696 Location: Wa-wa, Radzymin
#8
18 Mar 2010 01:55 Re: Vectra B X20XEV nie odpala, chciaż kręci |
A jakim cudem ma byś zasysana do kolektora? przez wtryskiwacze? regulator może być uszkodzony na kilka sposobów, poza tym przecież o to chodzi żeby paliwo dostało się do kolektora:):)
Sprawdź czy jest iskra i czy paliwo w ogóle dochodzi do listwy (tam jest taki zaworek jak w kole samochodowym) jak pokręcisz rozrusznikiem i a potem wciśniesz zaworek powinno trysnąć paliwem, napisz o efektach, będziemy szukać dalej.
pozdr
| Back to top |
#9
18 Mar 2010 09:41 Re: Vectra B X20XEV nie odpala, chciaż kręci |
przem małym przewodzikiem podcisnieniowym połaczonym z kolektorem
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 09:41 |
| Back to top |
autoas Poziom 24
#10
18 Mar 2010 09:45 Re: Vectra B X20XEV nie odpala, chciaż kręci |
Zamiast się kłócić o pierdoły poczekajmy niech autor napisze co sprawdził oprócz kręcenia rozrusznikiem
| Back to top |
manta Poziom 23
#11
18 Mar 2010 19:37 Re: Vectra B X20XEV nie odpala, chciaż kręci |
A temat podchodzi:
Regulamin pkt 8.1
Pisownia p. 8.2
| Back to top |
