Proszę o reset wsadu bateria dell 75uyf sl220
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Battery Regeneration -> Proszę o reset wsadu bateria dell 75uyf sl220
Author
Message
krzychu1985^
Post#1 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 16:34
Witam, czy można prosić o reset wsadu?
SL220, pojemność 3800mAh i taką też ustawić. Pozdrawiam
sl220dell.bin
 Filename:  sl220dell.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 16:34
Back to top
jarob
Post#2 17 Mar 2010 20:39
Re: Proszę o reset wsadu bateria dell 75uyf sl220
Sprawdź ten wsad, jakby nie działał, to spróbuję go trochę zmienić.
dell 75uyf _sl220_3800_ok.bin
 Filename:  dell 75uyf _sl220_3800_ok.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  1.5 = 0.00 for transfer + 1.5 for the user (set manually)
Back to top
krzychu1985^
Post#3 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 21:50
Dzięki jak będę miał jeszcze siłę to zobaczę, ale dzisiaj chyba dam sobie spokój. Otóż nastąpiła mała awaria, ponieważ miałem na tej płytce do sl220 podlutowane cienkie żyły i te żyły sobie wystawały, co by na razie ich nie ściągać. Podczas podłączania ogniw pod elektronikę w celu sprawdzenia w sbw parametrów (kombinowałem trochę z wsadem) dotknąłem ramieniem transformatorówki jedną z żyłek która szła na sl220 i w tym samym momencie lutowałem kabelek do ogniw, no i lipa - poszedł dymek z układu o oznaczeniu 4492A ? (chyba coś takiego, nie jestem pewien bo jest zapaprany czarnym silikonem), układ robił się gorący więc odłączyłem szybko ogniwa.
Elektronika uwalona, ale... mam elektronikę od baterii 1691P (chyba sprawna) i ona jest prawie, że identyczna jak ta od 75uyf. Rozmieszczenie wszystkich elementów jest takie samo, jednak dla 75uyf jest układ m37516 a dla 1691P m37515. Przeprogramowałem eeprom dla 1691P zawartością z 75uyf, podłączyłem pod sbw i pokazuje mi niby wszystkie parametry ok, jednak full charge capacity, current capacity są zera. Może przez to, że nie zmieniłem checksum? Po co się zmienia te sumy kontrolne? Dzisiaj już sobie odpuszczę, ciężko mi się wylutowało i wlutowało sl220, zwłaszcza jak się nie ma hot aira :( Proszę o pomoc, czy to ma prawo działać? Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 21:50
Back to top
jarob
Post#4 17 Mar 2010 22:24
No cóż, w ferworze walki nieraz ponosi się straty. Ta suma kontrolna jest potrzebna sterownikowi, do potwierdzenia, ze zawartość wsadu jest właściwa i nikt niepowołany w niej nie mieszał.
Może podaj ten drugi wsad, to go zresetuję.
Back to top
krzychu1985^
Post#5 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 16:02
Ogólnie to dałem sobie spokój z tą sztuką, a wsadu od tej 1691P nie mam, bo głupio zrobiłem nagrywając wsad z 75uyf nie robiąc kopii 1691P :( Rozebrałem natomiast jeszcze jedną 75uyf, odczytałem sl220 i mam pytanie: czy wgrać ten wsad co kolega zamieścił? Czy dla każdego wsadu odczytanego z różnych baterii trzeba po wyedytowaniu komórek ustawić nowy checksum? Inaczej - czy każdy wsad ma inny checksum i nowy musi być wygenerowany na podstawie tego starego? Już wiem po co jest suma kontrolna, może kolega coś powiedzieć na jakiej zasadzie ustawić? Zamieszczam wsad z tej drugiej baterii którą dzisiaj rozebrałem. Układy te same co wyżej. Proszę o ustawienie fcc na 3800. Tym razem muszę uważać, żeby czegoś nie skopać :/
dell druga sl220.bin
 Filename:  dell druga sl220.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 16:02
Back to top
jarob
Post#6 18 Mar 2010 21:17
Jeżeli obie płytki elektroniki są identyczne oraz wszystkie elementy są takie same (głównie chodzi tu o elementy pomiaru prądu oraz napięć na ogniwach), to możesz wgrać wcześniejszy wsad do tej baterii. Sumę kontrolną trzeba wyliczyć po każdej zmianie we wsadzie. Jeśli zmienisz jakąkolwiek komórkę we wsadzie, to musisz ją policzyć i zapisać we wsadzie, bo inaczej kontroler stwierdzi, że wsad jest naruszony i bateria się zablokuje.
To Twój drugi wsad:
dell 75uyf _sl220_3800_ok1.bin
 Filename:  dell 75uyf _sl220_3800_ok1.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
Back to top
krzychu1985^
Post#7 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 22:52
Dzięki Jarek, wsad się wgrał, parametry zresetowane, kontroler podniósł się. Baterii nie mam jak sprawdzić, bo mi ją kolega dał bez laptopa. Oddam mu ją i zobaczymy czy będzie ok. Nie chciał bym jeszcze raz w niej grzebać, wszystko jest ciasno zamknięte i można coś łatwo urwać.
/edit
Domyślam się, że trzeba coś kalkulatorem obliczyć :) czy jest jakiś wzór na obliczenie checksum w nowym wsadzie? Mógłby to kolega zinterpretować na przykładzie wsadu który zamieściłem i tego który kolega zresetował? Pozdrawiam
Back to top
jarob
Post#8 18 Mar 2010 23:55
Nie wgłębiałem się w algorytmy obliczania sum kontrolnych. Kiedyś dawno dawno temu gdzieś tam się na zajęciach tego uczyło, ale wyszło już z głowy. ;)
Ja do ich obliczania używam programu BatDumpEditor ze strony:
http://powergood.com.ua/forum/uacp.php?mode=filename&order=ASC&u=&view=allfiles&forum_id=0&sid=eca7e039b299d22ca525cf569168655e&start=50
Aby go pobrać, trzeba się wpierw zarejestrować.
W tym wsadzie występuje suma kontrolna ośmio bitowa, która jest umieszczona na ostatniej pozycji danych wsadu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 23:55
Back to top
krzychu1985^
Post#9 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 16:33
Ściągnąłem program, jednak nie mogę sobie poradzić z obliczeniem tej sumy :/ 1 -Otwieram program, 2 - wczytuję plik bin w którym zmieniłem komórki z cycle count, fcc i datę ale nie zmieniłem checksum bo to ma program wyliczyć? 3 - wybieram edit mode: battery parameters; 4 - Checksum : byte (8bits) i...?
Co dalej - trzeba zaznaczyć adres od do? Tylko odkąd dokąd ? Napisz proszę jak to wyliczyć. Pozdrawiam
Back to top
misiozol
Post#10 19 Mar 2010 16:43
Po pierwsze musisz znac check sum oryginalnego bin-u a potem mozesz wyliczyc nowy a jesli chcesz isc na latwizne to program icprog odrazu dostarcza gotowa inoformacje o wartosci check sum w prawym dolnym rogu programu .
Back to top
krzychu1985^
Post#11 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 16:49
Dzięki, ale już rozwiązane - miałem problem bo w programie battery dump editor trzeba wybrac bajty od - do i ja złe wybierałem. Trzeba wybrać pierwszy adres od ( from address - 000) do (to adress - 09D - jest to ostatni przed 09E w którym jest właśnie checksum. Wszystko się zgadza. Problem rozwiązany.
Back to top
hacper
Post#12 20 Mar 2011 23:43
Czesc
Zresetuje mi ktos wsad z takiej samej baterii jak w temacie? z gory dzieki.
dell pp01L bateria 75UYF 93c56.bin
 Filename:  dell pp01L bateria 75UYF 93c56.bin
Download
 Contents:
 Filesize:  256 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Proszę o reset wsadu Dell (4)
Proszę o reset wsadu bateria od Acer 14.4V 4400mAh (1)
Proszę o reset wsadu bateria od dell X1 typ u6256 (3)
Dell C640 75UYF AK6480AM prosba o reset wsadu (4)
Dell 75UYF BQ8011 14.8V 3800mAh prośba o reset wsadu (1)
Proszę o reset wsadu bateria dell 1691P (2)
Proszę o reset wsadu baterii 75uyf (4)
Proszę o reset wsadu bateria od Thinkpad t23 bq2060A/24C01 (12)
Proszę o reset wsadu bateria od Thinkpad t23 AS358D/sl394 (21)
Proszę o reset wsadu Dell 1691P 14,8V 3600mAh SL220 (12)
Page generation time: 0.191 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
