| Author |
Message
mm88 Poziom 13
#1
17 Mar 2010 17:04 Wzmacniacz mocy UHF |
Witam!
Mam zamiar zrobić coś ala taki mały monitoring pomiędzy domami. Czytając te forum stwierdziłem że najlepiej będzie zrobić to na modulatorze rf z jakiegoś magnetowidu + do tego wzmacniacz. I tu właśnie moje zapytanie, gdyż nie znalazłem żadnego dobrego wzmacniacza. Ile mW mocy będę potrzebował żeby przesłać sygnał na odległość nie większą jak 100-120m? Macie jakieś schematy wzmacniaczy uhf?
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 17:04 |
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#2
17 Mar 2010 17:52 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
Żaden wzmacniacz nie jest Ci potrzebny.
Są gotowe moduły (nadajnik i odbiornik) na 868MHz i na 2,4GHz o mocy około 5mW, co w zupełności przy dobrych antenach Tobie wystarczy. :D
| Back to top |
kondensator Poziom 23
#3
17 Mar 2010 20:09 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
| SP5ANJ wrote: |
| Są gotowe moduły (nadajnik i odbiornik) na 868MHz i na 2,4GHz o mocy około 5mW, co w zupełności przy dobrych antenach Tobie wystarczy. |
Ściśle mówiąc do przesyłania telewizji (wizja lub wizja+fonia) - w pasmach 2.4GHz oraz 5.6GHz (i wyższych jak 24GHz - ale w praktyce te dwa pasma przez najbliższych ileś lat).
Na 868MHz może być fonia wąskopasmowa lub dane cyfrowe
Na 863MHz może być fonia szerokopasmowa (WFM) z jakością muzyczną.
http://www.uke.gov.pl/_gAllery/74/24/7424/rozporzadzenie_MT_2007_Nr138_poz972.pdf
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
Joined: 12 May 2003 Posts: 6909 Location: Południowo-zachodnia Pomroczna
#4
17 Mar 2010 21:54 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
| mm88 wrote: |
| . Czytając te forum stwierdziłem że najlepiej będzie zrobić to na modulatorze rf z jakiegoś magnetowidu + do tego wzmacniacz. |
Jest to jakiś pomysł - z tym że taka dopałka musiałaby pracować w klasie liniowej. Można zainteresować się wzmacniaczami pochodzącymi z kablówki.
Oczywiście działanie takiego urządzenia nie jest legalne i może powodować zakłócenia innych urządzeń - o czym musisz wiedzieć.
| Back to top |
mm88 Poziom 13
#5
18 Mar 2010 15:54 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
No wiem wiem, za młodu robiłem nadajnik FM na 88-108, siało nieźle :D
Nie mam zamiaru w ogóle piracić, chodzi mi tylko o delikatne wzmocnie sygnału tak żeby w zakresie tych 100 metrów móc przesłać sygnał.
| Back to top |
SP3SWJ Poziom 15
#6
19 Mar 2010 13:59 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
| mm88 wrote: |
| ..monitoring pomiędzy domami ... |
Jak tak zrobisz to wszyscy będą ciebie "monitorować" :D
Weź kliknij na allegro pytanie "av transmiter" i zastanów się czy warto ci sięgać po lutownicę :-)
Niektóre modele maja proste zabezpieczenie przed "podsłuchem transmisji" a swój czas poświęć na porządne wykonanie instalacji do tego "systemu"
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 13:59 |
| Back to top |
mm88 Poziom 13
#7
19 Mar 2010 15:18 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
| SP3SWJ wrote: |
Poniekąd tak by miało być ;-)
Co prawda sąsiedzi by też to widzieli ale to mi akurat nie przeszkadza. Zaletą takiego rozwiązania będzie to że w każdym telewizorze w domu czy na magazynach będzie widoczny ten obraz, bez zbędnych większych kosztów :)
| Back to top |
SP3SWJ Poziom 15
#8
19 Mar 2010 15:31 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
ech :-) kiedyś były do kupienia takie gortowe AV sendery "analogowe" w paśmie UHF - pomijam ich zgodność z normami.... Dokładnie takie wypasione "modulatory"
cóż pozostaje ci jak sam wiesz użyć modulator + wzmacniacz z kablówki albo zmodyfikuj coś z poradnika UKF + zastosuj filtr pasmowy na wyjściu
Powodzenia w spawaniu :-) I pracuj na sztucznym obciążeniu... byś nie doznał innych obciążeń na okoliczność nadawania niezgodnie z przepisami......
| Back to top |
mm88 Poziom 13
#9
19 Mar 2010 15:52 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
O właśnie się rozchodzi skąd takowy schemat wziąć i o jakiej mocy ma być
| Back to top |
Olek II Poziom 23
Joined: 15 Jan 2003 Posts: 2774 Location: gdzieś na podkarpaciu
#10
19 Mar 2010 16:54 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
Wystarczy modulator z magnetowidu, lub dużo lepszy z All.... ze sterowaniem cyfrowym. Dlatego lepszy, ponieważ mamy pewność że częstotliwość nie popłynie. Do tego wzmacniacz WBX 817/36, antena 9 el. Taki zestaw to 110-116dB/µV mocy, a antena robi swoje - daje na ok 4-6 km super obraz. Jeśli trzeba na 300m, wystarczy zastosować pionowe anteny 1/4 oraz zredukować moc.
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 16:54 |
| Back to top |
gregorio27 Poziom 21
Joined: 22 Feb 2005 Posts: 1476 Location: Hecznarowice 49*53'24"N,19*11'22"E
#11
20 Mar 2010 10:33 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
| Quote: |
Tak tylko jeśli byłbyś moim sąsiadem do szybko miałbyś do czynienia z odpowiednimi służbami z powodu pracy w pasmach chronionych. Dlaczego nie wykorzystać do tego celu odpowiednich pasm? senderów? W-LAN? Jak już musi być UHF i mieszkasz gdzie nie ma kablówki to chociaż z pasma CATV.
| Back to top |
fiskusmati Poziom 20
#12
20 Mar 2010 14:48 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
Spytam jeszcze ja:
Niezależnie od tego, czy jest to legalne czy nie, bo wiem że nie jest - nie zamierzam tego robić bo nie lubię zakłócać.Ale czy można użyć modulatora AV, który zmieni sygnał na RF, a potem podłączyć go do takiego 7 watowego wzmacniacza RF. Ma napis RF in, oraz RF out. Więc sądzę, że to powinno zadziałać, pod RF in podłączyć modulator a pod out antenę.
Pozdrawiam Fiskusmati
Nie wstyd Ci tak pisać? Jeżeli nie, to szanuj czytających i popraw to. /c2h5oh/
| Back to top |
#13
21 Mar 2010 10:12 Re: Wzmacniacz mocy UHF |
Do Fiskusmati Zależy na jakie pasmo masz ten wzmacniacz RF i jakie potrzebuje wysterowanie na wejściu. Zresztą użyj funkcji szukaj, bo było kilka tematów związanych z budową nadajnika TV.
| Back to top |
