Masa, grunt, napięcie ujemne - o co w tym chodzi?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Masa, grunt, napięcie ujemne - o co w tym chodzi?
Author
Message
dumel111
Post#1 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 17:10
Mam problem z kilkoma pojęciami: masą, uziemieniem, napięciem ujemnym.
Czym to się różni ? Czy uziemienie i masa to to samo?
Czym się różni zasilacz symetryczny (+5v, -5v) od zwykłego (+5v GND )
Czytałem o tym ale nie mogę tego zebrać do kupy Czy mógłby mi ktoś to wytłumaczyć?
Back to top
Miar
Post#2 17 Mar 2010 17:19
Re: Masa , grunt, napięcie ujemne - o co w tym chodzi ???
Uziemienie to nie to samo co masa.
Masa to przewód wspólny. Uziemienie to połączenie z ziemią. Masa może być uziemiona. Zasilacz symetryczny to zasilacz dający 10V, który posiada przewód masowy dzielący te napięcie na + 5v i -5v. Te napięcia mierzone są względem masy.
Back to top
dumel111
Post#3 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 17:23
Czyli w zasilaczy symetrycznym po jednej stronie jest np. +5v po drugiej -5v względem masy czyli t.j. między nimi płynie prąd 10v ??
Back to top
yogi009
Post#4 17 Mar 2010 17:23
Czyli, jak z powyższego wynika -5V ma taką samą "odległość" od masy jak +5V :-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2010 17:23
Back to top
dumel111
Post#5 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 17:25
a czy można zasilać z w/w zasilacza np. żarówkę łącząc od -5v do masy ? Czy to nie ma różnicy -5v czy +5v
Back to top
LiutenetMaria
Post#6 17 Mar 2010 17:26
Tak
Back to top
dumel111
Post#7 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 17:34
A jeśli zasilacz laboratoryjny ma wyjścia - , + , i taki znaczek
to jest to zasilacz symetryczny ? Czy ten znaczek oznacza uziemienie ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 17:34
Back to top
tomek_tkkj
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 17 Mar 2010 17:36
Może oznaczać masę, lecz może też oznaczać, że jest to urządzenie zaliczane do urządzeń pierwszej klasy ochronności (tj. z uziemioną obudową). To zależy w którym miejscu jest ten znaczek.
Back to top
dumel111
Post#9 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 17:37
tomek_tkkj to jednak uziemienie, bo jest to wyjście między plusem a minusem zasilacza
Mam jeszcze jedno pytanie. Masa to 0v . Czy łącząc od np. zasilacza minus(GND) do ziemi, a plus do odbiornika, a minus odbiornika do ziemi to prąd by płynął ?
Back to top
tomek_tkkj
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 17 Mar 2010 17:43
Teoretycznie tak. Ale ziemia ma bardzo dużą oporność i na dużych odległościach (mam na myśli cm i mniej) nie zobaczysz przepływu prądu przy napięciu np. 42V, poza tym prąd od zasilacza nie popłynie tylko do urządzenia, lecz również wszędzie tam gdzie będzie mieć zamknięty obwód i różnice potencjałów. Musisz mieć 2 przewodu. Sytuacja o której mówisz to doziemienie obwodu - sytuacja prawie zawsze niedopuszczalna.
Back to top
dumel111
Post#11 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 18:15
A czy poniższy schemat jest prawidłowy ? Czy diody będą świecić ? Czy na diodzie LED1 panuje rzeczywiscie napięcie 3v czy 6v?
Back to top
tomek_tkkj
Poziom 7
Poziom 7
Post#12 17 Mar 2010 18:26
Prawidłowy. Na LED1 jest napięcie 3 V.
PS.
Prąd 3V ?. Nie ma czegoś takiego. Napięcie 3V (obrazek).
Back to top
dumel111
Post#13 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 18:29
Aha okej ;) dzięki
Back to top
dumel111
Post#14 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 17:03
Aha ale jeszcze jedno pytanko.
Na diodzie LED3 płynie prąd 12v a nie 6 tak ?
Bo od -6 do 6 jest 12 ! 6v by było od plusa do GND Tak ?
I tak samo na LED1 i LED2 - tam płynie napięcie 6v(6v na diode)
Dobrze myślę ???
Back to top
micki1995
Post#15 18 Mar 2010 17:17
Powinno być tak przez LED1 płynie 3V tak samo przez LED2 a przez LED3 płynie 6V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 17:17
Back to top
dumel111
Post#16 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 17:19
Ale 2 baterie połączone w szereg sumują napięcie do 6v .
Nie rozumiem . Może mi ktoś to wytłumaczyć dla czego +3v?
Back to top
djandriu
Post#17 18 Mar 2010 20:22
Między masą a plusem masz napięcie 3V , również między masą a minusem masz 3V więc wydaje mi się że 3+3 jest 6 ale jeśli się mylę to poprawcie mnie koledzy , zawsze byłem słaby z matmy ... :D
Back to top
jony
Post#18 19 Mar 2010 00:12
Masa to punkt (miejsce ) w układzie względem którego mierzymy wszystkie napięcia w układzie. I na dodatek zakładamy ze "masa" ma wartość potencjału elektrycznego równą zero.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zasilacz labolatoryjny, napięcie dodatnie i ujemne. (1)
Napięcie dodatnie, a ujemne. Wentylatorek od procka. (8)
Klucz tranzystorowy na napięcie ujemne (11)
Ujemne napięcie do zasilania wz operacyjnego. (3)
Ujemne napięcie i stabilizator (2)
Tranzystor. Napięcie ujemne. (21)
Ujemne napięcie. ICL7107, napięcie symetryczne. (3)
Masa, minus, napięcie ujemne, 0V, uziemienie (3)
zasilacz symetryczny i za niske napięcie ujemne (8)
Satbilizator, ujemne napięcie uzyskane z dodatniego (3)
Page generation time: 0.235 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
