Szukam rozwiazania w VBA excel
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Programming Generally -> Beginners Programming -> Szukam rozwiazania w VBA excel
Author
Message
bezdura
Post#1 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 17:44
witam
Mam takie zagadnienie do rozwiązania.
Mam dwa arkusze, arkusz1 oraz arkusz2, jak poniżej:
W arkuszu 2 są Sp które wystepuja po kilka razy z róznymi komponentami, datami druku oraz maszynami. Natomiast w arkuszu1 są Sp unikalne. I teraz potrzebuję aby w arkuszu1 do kazdego Sp przypisywane były komponenty, data druku oraz maszyny z arkusza2. Tak jak to pokazałem na screenie oraz w pliku przykładowym.
Generalnie chodzi o to aby miec wiedze w arkuszu1 jaki komponent, kiedy i naczym sie bedzie drukował.
Nie wiem jak sie do tego za bardzo zabrac.
Proszę pomóżcie.
test.xls
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  test.xls
 Contents:
 Filesize:  20 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
technics6
Post#2 17 Mar 2010 17:57
Re: Szukam rozwiazania w VBA excel
Coś takiego lepiej było by potraktować accessem. W Excelu dużo roboty...
Back to top
bezdura
Post#3 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 18:05
Ok, nie ma znaczenia. Możesz podpowiedzieć jak sie do tego zabrać?
Aczkolwiek wolałbym w excelu :( bo wszystko siedzi własnie w excelu.
Chyba że, moze łatwiej może da sie zrobić coś takiego żeby wybierało tylko najstarszą date druku z wszystkich komponentów oraz komponent i maszyne i poprostu wstawiało obok tego inikalnego Sp w arkuszu1.
Back to top
technics6
Post#4 17 Mar 2010 18:07
Trzeba "latać" po komórkach w arkuszu docelowym jakąś pętlą i wyszukiwać czy jest tam tekst którego szukasz. Jeżeli jest - wstawić sąsiednią komórkę (albo kilka sąsiednich komórek) do arkusza docelowego.
A te dane w takiej durnej postaci muszą być?
Tj. nie w tabeli tylko w jakiejś... nie wiem jak to nazwać... tablicy?
Back to top
bezdura
Post#5 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 18:12
postac dowolna byle by były te dane.
moze jakis kod podrzucisz?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 18:12
Back to top
technics6
Post#6 17 Mar 2010 18:16
Co to jest to "sp"?
Sorry, już nie ważne. Źle zrozumiałem problem.
Back to top
bezdura
Post#7 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 18:34
czyli mi nie pomożesz ?
Back to top
technics6
Post#8 17 Mar 2010 19:12
Podpowiedź:
Code:
Public Sub RobCostam()
NazwaArkWej = "Arkusz1"
NazwaArkDocel = "Arkusz2"
'szukanie kolumny sp
For NumerWiersza = 1 To 10
  For NumerKolumny = 1 To 10
        If (Sheets(NazwaArkWej).Cells(NumerWiersza, NumerKolumny) = "sp") Then
            PoczTabWejWiersz = NumerWiersza
            PoczTabWejKolumny = NumerKolumny
            Exit For
            Exit For
        End If
    Next NumerKolumny
Next NumerWiersza
If MsgBox("Znalazłem początek tabeli z danymi." & Chr(13) & "Wiersz:" & NumerWiersza & " Kolumna:" & NumerKolumny & Chr(13) & "Kontynuować? (arkusz docelowy zostanie nadpisany)", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
Sheets(NazwaArkDocel).Columns("A:D").Delete 'czysci kolumny przed wstawieniem danych
'niech się staną nagłówki
For x = 1 To 4
Sheets(NazwaArkDocel).Cells(1, x).Value = Sheets(NazwaArkWej).Cells(PoczTabWejWiersz, PoczTabWejKolumny + x - 1).Value
Next x
WierszWyj = 2
For WierszWej = 1 To 50 'przeszukuje 50 wierszy w tabeli wejściowej
    'DALEJ MI SIĘ NIE CHCE, PRÓBUJ SAM
Next WierszWej
End Sub
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2010 19:12
Back to top
bezdura
Post#9 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 21:22
hm, coś tu jest zakrecone. Po co szukasz kolumny Sp. Musimy porównac dane z kolumny Sp w arkuszu 1 z arkusza2. To co nego napisałes to wydaje mi sie że mogłoby i bez tego też być. Sednem sprawy jest w przypadku odnalezienia dwóch takich samych nr Sp w arkuszach, przypisać do jednego Sp w arkuszu2 wartości z arkusza1 tyle tylko że z kilku rekordów (bo w arkuszu1 jest kilka takich samych Sp)
Sp to jest nr zadania
kurcze zakręcone to jest.
Chyba weżme łatwiejszy wariant
Dla jednego Sp w arkuszu1 jest kilka rekordów i teraz chciał bym wybrać najstarszą date druku z tych rekordów.
Pomózcie prosze
Back to top
technics6
Post#10 17 Mar 2010 21:40
Zrób pętlę która będzie "jechać" po wszystkich "rekordach" (po 3 komórki) i je wstawiać do nowego arkusza. Numer wiersza z tabeli wejściowej jest powiązany z SP. Łatwo to wyciągnąć...
A ten kod na górze to zbiór przykładów jak można się odwoływać do komórek, nie rozwiązanie Twojego problemu.
Back to top
bezdura
Post#11 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 21:41
taa, wszystko ładnie pięknie tylko że ja jestem bardzo początkujący jeżeli chodzi o VBA
Back to top
technics6
Post#12 17 Mar 2010 21:42
Dane są w idiotycznym formacie i tyle. Żeby dane były jedne pod drugimi a nie obok, to zrobiło by się tabelę przestawną i by było załatwione.
Skąd bierzesz te dane?
Back to top
bezdura
Post#13 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 21:50
Dane mam w dwóch arkuszach. Arkusz1 gdzie mam kilka razy to samo sp z róznymi komponentami o róznych godzinach drukowane, natomiast w arkuszu2 jest tylko jedno unikalne sp. Jednakże oba arkusze nie moge zmienic gdyż takie są i tyle.
Pomoż mi wybrać max date druku dla Sp w arkuszu1 i przypisac te date do arkusz2 o tym samym Sp.
Back to top
technics6
Post#14 17 Mar 2010 21:55
Zrób sobie obok danych źródłowych kolumnę "max data" i wpisz tam =MAX(C4;F4;I4;L4) i ustaw dla tej kolumny format data/czas.
Back to top
bezdura
Post#15 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 22:30
A mówiłeś coś o accesie. Wiesz jak to w nim zrobic??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 22:30
Back to top
technics6
Post#16 17 Mar 2010 22:33
Wiem, ale dzisiaj wykorzystałeś już wszystkie darmowe minuty :)
Jak nikt się nie odezwie to jutro coś wytworzę.
Back to top
adamas_nt
Post#17 18 Mar 2010 10:44
Takie moje kombinacje. Zamiast zagnieżdżać kilka pętli wykorzystałem tablicę. Procedura w kodzie arkusza uruchamiana przez zmianę wartości w komórce (kolumna A).
test(1).xls
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  test(1).xls
 Contents:
 Filesize:  42 KB
 Punkty:  0
Back to top
technics6
Post#18 18 Mar 2010 21:55
adamas_nt mogłeś zrobić obsługę edycji więcej niż jednej komórki (np. gdyby autor zechciał wkleić do arkusza jakieś dane).
Kod kolegi adamas_nt po mojej aktualizacji:
Code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal TargetCells As Range)
Dim tmp As Variant
Dim tablica()
Dim wrt As Integer, i As Long, j As Integer
'If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
Application.EnableEvents = False
Dim Target As Range
    For Each Target In TargetCells
        'wyczysc wiersz
        tmp = Target.Value
        Rows(Target.Row).ClearContents
        Target.Value = tmp
        If Target.Column = 1 Then
          With Sheets("Arkusz2")
            wrt = 1
            'wypełnienie tablicy
            For i = 2 To .Range("A2").End(xlDown).Row
              If .Cells(i, 1) = Target.Value Then
                ReDim Preserve tablica(3, wrt)
                tablica(1, wrt) = .Cells(i, 2)
                tablica(2, wrt) = .Cells(i, 3)
                tablica(3, wrt) = .Cells(i, 4)
                wrt = wrt + 1
              End If
            Next
            'i z tablicy do arkusza
            j = 2 'Nr pierwszej kolumny w ark docelowym
            For i = 1 To wrt - 1
              Cells(Target.Row, j) = tablica(1, i)
              Cells(Target.Row, j + 1) = tablica(2, i)
              Cells(Target.Row, j + 2) = tablica(3, i)
              j = j + 3
            Next
          End With
        End If
    Next Target
Application.EnableEvents = True
End Sub
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[Excel] VBA makro - problem (21)
[VBa] Excel wyszukiwarka slow (3)
Excel VBA, przecinek i kropka (4)
VBA Excel - makro (15)
VBA, funkcje, Excel (5)
[Excel. Vba] Funkcja zmniejszająca w Vba (4)
[VBA][Excel] Odwołanie do wykresu (2)
Excel [VBA] sortowanie kolumny (1)
Excel - skomplikowana sprawa z VBA (4)
Page generation time: 0.389 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
