Kolumny do 300 zł. Budowa!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Speakers and Speaker Sets -> Kolumny do 300 zł. Budowa!
Author
Message
FaziiiZap
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 18:57
Chciałbym zbudować kolumny. Będą to moje pierwsze kolumny, które sam zbudowałem. Mam amplituner RX-416V. Kolumny powinny być uniwersalne i do odsłuchu, jak i również na domówki.
Moim kolejnym pytaniem jest 2 drożne, czy może 3 drożne.
Pewnie pierwsze odpowiedzi będą o treści "temat był". Lecz tematy z przed 5 lat są według mnie nieważne, ponieważ ceny głośników i asortyment się zmienił.
Proszę o pokierowanie mnie w moim projekcie.
I jeszcze mój pokój to 5x5=25m kwadratowych.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Back to top
Tomq
Post#2 17 Mar 2010 19:03
Re: Kolumny do 300 zł. Budowa!
Przejrzyj http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1531665&highlight= :)
Back to top
FaziiiZap
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 21:16
Może podał byś swój typ z tamtej strony pasujący do moich wymagań.
*1328 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.890 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-27 2,84
*1474 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.520 Ohm dr-0.70 h-15 FI-29 5,42
*5268 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.280 Ohm dr-0.80 dl-38mm FI-24mm rdzen-14/30+dyski-24/5 7,05
*5234 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.200 Ohm dr-1.00 dl-38mm FI-27mm rdzen-14/30+dyski-24/5 9,81
Czym różnią się te 2 cewki(patrząc na 0.4mH i 1.2mH)
Daję schemat zwrotnicy.
Back to top
mczeslaw
Post#4 18 Mar 2010 20:06
Niejednokrotnie w tej cenie proponowałem osobiście przeze mnie sprawdzone i przetestowane kolumny na budżetowych głośnikach STX-a. Bez urazy, ale do pokoju 25m2, monitorki na wooferze klasy 12cm ciutkę za małe.:
Kolumny grają bardzo poprawnie z SPL na poziomie 87 dB, zwrotnica prawie za darmo, optymalna objętość dla uzyskania dostatecznej średnicy przez głośniki niskotonowe, które grają całym swoim pasmem do naturalnego spadku.
Back to top
FaziiiZap
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:34
To ma być jak w wynika z rysunku kolumna zamknięta?
Te wzmocnienia oddzielają głośniki czy są tylko 15 centymetrowe?
I jeśli robię z mdf należy też dawać wzmocnienia?
Dzięki za naprowadzanie mnie na dobrą stronę!
I jeśli chodzi o ten kondensator jaki to ma być dokładnie symbol.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:34
Back to top
Tomq
Post#6 18 Mar 2010 22:08
Tak. Wiec chyba lepiej z tańszej płyty wiórowej i więcej wzmocnień.
4,7 uF typu MKP lub MKT. Np Miflex, Jantzen, itp. (ma być "bipolarny suchy").
Te wzmocnienia to "okienka", a więc nie dzielą komory. Nie muszą mieć dokładnie takich wymiarów, ważne by cała konstrukcja byłą dostatecznie sztywna i szczelna.
Fakt, a porządnego 3 way w tym budżecie się nie zrobi. Dlatego miałem cichą nadzieje, że pojawisz się w tym temacie i zaproponujesz swojego asa z rękawa ;) Szkoda tylko, że nie ma opublikowanych gotowych kolumn na tych głośnikach to zamieściłbym je w spisie.
Back to top
mczeslaw
Post#7 19 Mar 2010 06:15
W maju - czerwcu będę miał zamówienie znajomemu do knajpy i to 4 sztuki.
Założę temat w dziale DIY. Ale tak szczerze mówiąc to tu naprawdę nie ma czego pokazywać. Po prostu już prościej się nie da.
Back to top
FaziiiZap
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 16:31
Kondensator 4,7u rozumiem, ale o ile mnie nie myli w kondensatorze liczy się na ile on volt ma być.
Back to top
Tomq
Post#9 19 Mar 2010 16:36
Na 100 V na pewno wystarczy :D Kondensatory "suche" mają zwykle takie napięcie lub wyższe (Jantzeny - 400V).
Back to top
FaziiiZap
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 16:51
Już nie chodzi o 10zł to na 100v czy 400 dać. I jak zrobię tę kolumnę ze płyty wiórowej to czym ją mam okleić, albo pomalować, żeby mogła jakoś w pokoju się komponować.
Nie lepiej by dać do tego tunel bassrevlex, czy to nic nie da.
Back to top
Tomq
Post#11 19 Mar 2010 18:11
Nie rozumiem - "Już nie chodzi o 10zł to na 100v czy 400 dać.". To miało być pytanie? Kup po prostu kondensator typu MKP lub MKT i tyle, tu nie ma żadnej filozofii. Weźmiesz na 100V to wystarczy.
Ekhm, może jeszcze ktoś ma to zrobić za Ciebie? I przy okazji kwiatki podlać? To czym
wykończysz kolumny to już tylko i wyłącznie od Ciebie zależy. Możesz szukać natchnienia tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/forum99.html tu: http://diyaudio.pl/viewforum.php?f=5&sid=430efd3f9b0d5678aba77b09895993d2 lub tu: http://www.audiostereo.pl/Kolumny___Wasze_konstrukcje_DIY_18821.html
Dostałeś gotowy projekt na tacy, więc nie wiem po kombinować. Skoro nie ma tam BR to znaczy, że nie powinno go być (głośnik ma wysoki qts -054, a dla takiej wartości zalecana jest obudowa typu "closed"). Obudowy wentylowane to tylko jeden z typów "paczek" dla głośników. I świat na tym jednym typie się nie kończy ;)
Back to top
FaziiiZap
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 18:20
Dobrze i dziękuję z góry za cierpliwość i odpowiedzi jeżeli zrobię to zamieszczę to w konstrukcjach diy i napisz, żebyś wstawił to do spisu konstrukcji.
Pozdrawiam FaziiiZap
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Mar 2010 18:20
Back to top
mczeslaw
Post#13 19 Mar 2010 19:42
Oczywiście wszystko co kol. Tomq pisze w związku z powyższym jest jak najbardziej zgodne z prawdą.
Ja jeszcze dodam że te kolumny potrzeba będzie wypełnić w 1/4 objętości materiałem dźwiękochłonnym gdyż może pojawić się podbicie w okolicach 70-80 Hz. Ale nie musi. Nie zapomnij o usztywnieniach obudowy ( elementy X ), bo sztywna skrzynia to podstawa. No i materiałem może być płyta wiórowa 18mm, ale MDF oczywiście mile widziane.
Kondensator 4,7µF może być nawet już na 63 V w górę ( po co przepłacać ), a rezystory powinny być o znamionowej mocy minimum 5 wat.
Back to top
Tomq
Post#14 19 Mar 2010 22:00
To może ja dorzucę od siebie, że warto pamiętać o tzw. "kolcach". Niby taki drobny szczegół, ale odizolowanie kolumn od podłogi ma naprawdę duże znaczenie.
warto też zadbać o to by kolumna swoje ważył, sztywność konstrukcji to jedno, ale odpowiednia waga też jest ważna.
Co do samego wytłumiania, jak wspomniał kol. mczesław, w obudowach typu closed jest konieczne. Dorzucę tylko, że najlepiej nadaje się do tego wełna owcza i filc. Z gąbkami bywa różnie, ogólnie materiał powinien mieć dość luźną strukturę. I za żadne skarby świata nie pakuj do środka wełny mineralnej.
Z niecierpliwością czekam na efekty ;)
Back to top
FaziiiZap
Poziom 5
Poziom 5
Post#15 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 23:24
A co wyjdzie dobrze akustycznie i cenowo. Wełna owcza gdzie to kupić?
Już znalazłem.
20zł za 2 szt - 63 x 33 x 3,5 cm, 300g/m2. To dobra cena?
I czy starczy to na dwa głośniki.
Back to top
Tomq
Post#16 19 Mar 2010 23:35
Na początku możesz spróbować z czymś tańszym lub łatwiej dostępnym - ocieplacze do kurtek, wypełnienie kołdry itp. Dużo dobrych materiałów do wytłumienia znajdziemy w zasięgu reki. Do tego jaki użyć i w jakiej ilości dojdziesz drogą eksperymentów.
Back to top
FaziiiZap
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 23:57
Kondensator na stronie stx.pl znalazłem taki:
Bipolar BR 4,7 uF/100V - Bennic
Rezstor:
Rezystor SQP 15R / 5W - Bennic
Ten jako 3ohm nie zabardzo "Rezystor SQP 3R3 / 5W - Bennic"
Przewód jaki gruby dać w środku głośników 1mm?
Tomq wrote:
wypełnienie kołdry
pierze?
Ten projekt wyjdzie 230 z przesyłką bez materiału.
To znaczy uwzględniłem:
4 rezystory
2 kondensatory
2 terminale
8 nóżek(pod głośniki)
GDWK-10-200-8-PJ 22,13 zł 22 % 27,00 zł
GND-niskotonowy 32 sztuka x4
+przesyłka 25
Back to top
Tomq
Post#18 20 Mar 2010 00:01
Może być 3,3 ohm.
Kable daj 2,5mm dla niskotonowych i z 1,5 mm dla wysokotonowego, różnicy pewnie to nie zrobi, ale jak coś to będziesz miał pewność, że kable są ok.
Kondensator kup ten: http://www.stx.pl/polyester-mt-4-7uf-100v-bennic.html lub ten http://www.stx.pl/polypropylene-pmt-4-7uf-250v-bennic.html Pisałem 2 razy, że ma być "suchy".
Pierze to wypełnienie pierzyny, a ja pisze o kołdrze. Nie wiem do czego masz dostęp, wykaż trochę własnej inwencji to na pewno coś znajdziesz. Ta wełna ze sklepu nie będzie zła, chodzi o to, że dość drogo wyjdzie.
Kolumny można zrobić nieco wyższe (max 1 m, większe bedą wyglądały jak "szafy"), ale wtedy musiałbyś umieścić szczelną przegrodę na odpowiedniej wysokości by zachować odpowiedni litraż.
Back to top
mczeslaw
Post#19 20 Mar 2010 09:17
Tylko pamiętaj aby konstrukcja była szczelna. Jak podczas klejenia płyt nie będziesz żałował kleju to na 100% o szczelność możesz być spokojny. Dobrze by było pomyśleć również o uszczelkach pod głośniki, ale i bez tego szczelność będzie dobra.
No i żadnych BASSREFLEXÓW z tymi przetwornikami. Te głośniki najlepiej sprawdzają się w clozecie, koniec i kropka.
20 litrów na głośnik w tym przypadku w szczelnym clozecie gwarantuje nam w miarę jeszcze dostateczną średnicę, która i tak nie jest powalająca, ale wystarczająca.
Back to top
FaziiiZap
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 13:11
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc.
Jak zrobię kolumienki to napiszę.
Pozdrawiam: FaziiiZap
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Mar 2010 13:11
Back to top
mateusz2920
Post#21 10 Apr 2010 16:17
Jak potrzebujesz obudowy do kolumn to napisz. Zajmuje się robieniem skrzyń itp. TANIO
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC (31)
budowa skrzyni 2x magnat AD 300 (8)
+++Budowa suba na stx 32/300/8 SC+++ (17)
Budowa kolumny. Jak obliczyć objętość kolumny? (4)
Budowa kolumny STX. Kolumny trójdrożne. Budowa zwrotnicy. (16)
Budowa kolumny na GDN-32-300-4-SC (8)
Budowa kolumn na wzór altus 300 (53)
budowa kolumny (5)
budowa kolumny (17)
Kolumny - budowa (9)
Page generation time: 0.117 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
