alhambra r96 2,0 ady gasnie podczas jazdy
marqss11 17 Mar 2010 21:02 3022 23
  • #1 17 Mar 2010 21:02
    marqss11
    Poziom 8  
    Mam problem z Alhambrą, podczas jazdy odcina zapłon i po sekundzie włącza, czasem parę razy pod rząd. Vag bez błędów. Może miał ktoś taki problem?
  • #2 17 Mar 2010 21:07
    ele5
    Nie no stary opis usterki wspaniały!!! Jesteśmy jasnowidzami i z 1 zdania od razy wiemy i oddajemy swoją wiedze. Zastanów się nad tym i poczytaj inne posty to zobaczysz o co mi biega!!!
  • #3 17 Mar 2010 21:13
    marqss11
    Poziom 8  
    szukam kogos kto chce mi pomoc a nie nerwusa
  • #4 17 Mar 2010 21:18
    ele5
    Człowieku to opisz co sprawdziłeś co wymienione zostało. Czego brak jak gasnie paliwa czy iskry. To podstawy. Z takiego opisu przyczyn mogę podać Ci setki i co zrobisz?
  • #5 17 Mar 2010 21:35
    marqss11
    Poziom 8  
    ok wymieniłem przekaznik 167 myslałem ze paliwo ale dalej to samo ,przekaznik 30 moze odcina zasilanie kompa i nic dalej gasnie moze hall na wale ?
    jak zgasnie to nie pracuje pompa paliwa i nie ma iskry a w srodku slychac jakis przekaznik i skacze obrotomierz
    cewka nowa kable kop. i palec
  • #6 17 Mar 2010 21:35
    ele5
    No proszę. Sprawdz mase na skrzynke bezpieczników i na karoserie to odnosi się do skaczącego obrotomierza. Głowny przekaznik to dobry trop. A jakies zabezpieczenie dodatkowe nie odcina czasem +15 po stacyjce?? Do sprawdzenia. Kontrolka do ręki.
  • #7 17 Mar 2010 21:49
    wojtekryba
    Poziom 32  
    ADY ma hala w aparacie i tu szukał bym problemu patrząc na objawy
  • #8 17 Mar 2010 21:53
    marqss11
    Poziom 8  
    nie ma nic wszystko fabryczne , identyczne objawy daje odłaczenie halla z walu na chwile i vag nie zglasza tego odlaczenia
    aparat ma halla ale jak odlaczysz aparat to silnik dalej dziala
  • #9 17 Mar 2010 22:04
    wojtekryba
    Poziom 32  
    czegoś ni łapie , przecież ADY nie ma czujnika na wałku rozrządu
    to jak może pracować po odłaczeniu aparatu ?
  • #10 17 Mar 2010 22:08
    marqss11
    Poziom 8  
    ady ma dwa na wale korbowym i w aparacie
  • #11 17 Mar 2010 22:15
    wojtekryba
    Poziom 32  
    sorry ,ale pokaż mi jakiś dowód że ADY ma czujnik na wale
  • #12 17 Mar 2010 22:30
    marqss11
    Poziom 8  
    widze ze trace czas pozdrawiam i zegnam
  • #14 17 Mar 2010 22:55
    wojtekryba
    Poziom 32  
    sxorry ale widze tylko G28
  • #15 17 Mar 2010 22:59
    enauto
    Poziom 29  
    No właśnie, schemat jest dla marqss11
  • #20 17 Mar 2010 23:19
    wojtekryba
    Poziom 32  
    wymień cewkę WN
    a co to g28 ?
    człowiek tyle robi że już mu sie numerki mieszają :-(
  • #21 17 Mar 2010 23:25
    marqss11
    Poziom 8  
    g 28 to hall walu korbowego a cewka jest nowa
    wszystko sprawdzalem walcze z tym juz sporo czasu
  • #22 17 Mar 2010 23:44
    enauto
    Poziom 29  
    G28 to czujnik indukcyjny
    Sprawdź kostke stacyjki
  • #23 01 Kwi 2010 08:37
    pablobl
    Poziom 8  
    Miałem to w sharonie 2,0 ADY nikt nie mógł dojść,komp nie pokazywał błędów.Winowajcą okazał się czujnik położenia wału, a konkretnie poprzerywany kabel powodujący zwarcia.
  • #24 21 Kwi 2011 16:05
    marqss11
    Poziom 8  
    powodem było pęknięcie czujnika wału pozdrawiam
