| Author |
Message
wicia2608 Poziom 3
#1
17 Mar 2010 21:14 Hp psc 1355 Druckpatrone prufen |
Witam!
ostatnio drukowałem i wydrukowało mi 2 kartki słabo czarnym tuszem a trzecia wyszła calkiem pusta i po tym jak wyszła ta pusta kartka zapaliło mi sie druckpatrone prufen i E sie pokazalo i nie wiem jak temu zaradzic...
Kartrizdze są dobrze zamocowane wszystko niby jest ok a to caly czas mruga i drukarka na zadne polecenia nie dziala.
czy to moze mrugac jesli nie ma wcale tuszu:?:
Proszę o pomoc.
z góry dziękuję i pozdrawiam!
| Back to top |
rys57 Poziom 23
| Back to top |
wicia2608 Poziom 3
#3
17 Mar 2010 21:24 Re: Hp psc 1355 Druckpatrone prufen |
tam jest wszystko po angielski a moj angielski to porazka...;/
a nikt nie wie tak zeby mogl mi tu opisac jak temu zaradzic??
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 21:24 |
| Back to top |
endriuf Poziom 23
Joined: 30 Aug 2007 Posts: 3645 Location: Tomaszów Mazowiecki
#4
17 Mar 2010 22:36 Re: Hp psc 1355 Druckpatrone prufen |
Przeczyść styki. Jak nie pomoże należy wymienić uszkodzony kartridż.
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 22:36 |
| Back to top |
wicia2608 Poziom 3
#5
18 Mar 2010 18:43 Re: Hp psc 1355 Druckpatrone prufen |
i to tylko i wyłącznie wina kartridża?
| Back to top |
rys57 Poziom 23
#6
18 Mar 2010 18:50 Re: Hp psc 1355 Druckpatrone prufen |
| wicia2608 wrote: |
| i to tylko i wyłącznie wina kartridża? |
Tak "mówi" do Ciebie maszyna :|
| Back to top |
10j Poziom 10
#7
07 Oct 2010 10:26 Re: Hp psc 1355 Druckpatrone prufen |
Posiadam podobny problem, przeczyściłem styki nad drukarce i karetce z 10 razy, wsadzałem 2 rodzaje innych tuszy (w tym 1 nowy z pudełka) i nie pomogło, próbowałem pojedyńczo wsadzać, podwójnie, próbowałem przedmuchiwać strzykawka styki w drukarce i nic. Drukarka nie jest podlaczona do komputera, ale mimo wszystko chyba nie powinno migac te druckpatrone i pojawiac sie E na panelu. Przy wlozeniu nowego tuszu (tylko 1 czarny) i tuszu ktory dzialal w innej drukarce hp, na 10 sekund przestawalo swiecic swiatełko problemu z kartridżem i potme na chwile swieciło, że papieru nie ma i potem znowu zaczynało swiecić te z kartridżem. Jakiekolwiek sugestie mile widziane, dziękuję
| Back to top |
Stan-S11 Poziom 19
#8
07 Oct 2010 10:55 Re: Hp psc 1355 Druckpatrone prufen |
Bazując na opisie przedstawionego problemu sugerował bym wymienić karetkę, bo być może ona jest uszkodzona. I jeszcze jedno - jakie jest pochodzenie urządzenia. Bo trzeba pamiętać że produceńci sprzętu drukującego podzielili glob na rejony. I w każdym rejonie obowiązują tusze o innym numerze. A zatem urządzenie może nie czytać Polskich wkładów 27/56 i 28/57
| Back to top |
10j Poziom 10
#9
17 Oct 2010 20:19 Re: Hp psc 1355 Druckpatrone prufen |
Ciekawa uwaga Stan-S11, dziękuje, ale poddałem się i oddałem sprzęt, nie chcąc go rozkręcać. A z ciekawości ile taka karetka może kosztować do modelu hp psc 1215?
| Back to top |
Google
17 Oct 2010 20:19 |
| Back to top |
krakarak Poziom 19
#10
17 Oct 2010 21:32 Re: Hp psc 1355 Druckpatrone prufen |
Do 1215 oddałbym za 10,- zł.
| Back to top |
