regulator typu P i zmienny krok pwm
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> AVR Microcontrollers -> regulator typu P i zmienny krok pwm
Author
Message
Piotr Kania
Post#1 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 22:21
Witam, mam problem ze stabilnością temperatury zadawanej poprzez PWM. Regulator proporcjonalny wystawia sygnał pwm w zależności od błędu przemożonego przez wzmocnienie, które jest określone za pomocą charakterystyki narastającej liniowo. Dla niskich temperatur jest ok krok jest mały (pwm zmienia się niewiele) ale dla wysokich potrafi się zmieniać nawet o 30% to powoduje oscylacje. Czy ktoś ma jakiś pomysł ? Dziękuje z góry za cokolwiek.
Back to top
leon1313
Post#2 18 Mar 2010 01:44
Re: regulator typu P i zmienny krok pwm
Zmienić charakterystykę z liniowej na nieliniową. Ile masz kroków PWM ? Może warto to zrobić na tablicy...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 01:44
Back to top
Piotr Kania
Post#3 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 10:09
Pwm jest 10 bitowy czyli 1024 kroki. Nieliniowa mało co pomoże już sprawdziłem. Na tablicy nie bardzo rozumiem ten pomysł. Ja myślę nad charakterystyką która była by tak jakby składową stałą a z błędu i wzmocnienia obliczać resztę. Narazie mam klasyczny algorytm coś w tym stylu pwm= K*błąd , K to wartości z charakterystyki nieliniowej
Back to top
atom1477
Post#4 18 Mar 2010 12:33
A temperturę masz w K?
Back to top
Piotr Kania
Post#5 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 15:53
K to wzmocnienie to typowy regulator typu P z automatyki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 15:53
Back to top
atom1477
Post#6 18 Mar 2010 16:07
Pytam czy masz temperaturę w Kelvinach.
Back to top
Piotr Kania
Post#7 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 17:15
w Celsjuszach a jakie to ma znaczenie
Back to top
atom1477
Post#8 18 Mar 2010 17:33
A no takie że skala Celsjusza nie jest bezwzględna. Pojęcia nie mam jak działa taki regulator P ale cos pisałeś że dla niskich temperatur działa to dobrze a dla wysokich nie.
Powyżej 0*C skala C idzie szybciej niż skala K (dla układu widzącego wzrost od 10*C do 20*C będzie to dwukrotny wzrost podczas gdy w skali K był by to wzrost o kilka %) więc to mogło by być problemem.
No chyba że chodziło Ci nie o temperaturę a o błąd temperatury. Wtedy faktycznie przyjęta skala nie ma znaczenia.
Back to top
_Robak_
Post#9 18 Mar 2010 17:41
Akurat nie będzie to miało znaczenia dopóki obie wartości, zadana i mierzona, będą takie same;) Sprawdź sobie algorytm w symulatorze czy w ogóle się sprawdza. Sprawdź czy masz dobre typy zmiennych, uchyb musisz mieć najlepiej float. Jak potem wymnażasz to kiedyś koniec końców musisz zamienić typ na inta, sprawdź czy dobrze zaokrąglasz liczby. Sprawdź jak tam sprawa wygląda z Anti-Windup.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 17:41
Back to top
Piotr Kania
Post#10 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 19:45
Dodam jeszcze ze układ musi pracować ze stałym uchybem nie może osiągnąć zadanej temperatury, jest wyskalowany na 1 stopień niżej. Zmienne mam takie jak napisałeś.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Dźwięk przez PWM. Czy zwiększenie częstotliwości PWM-a będzie poprawne? (2)
Turbo Delphi Explorer - "legalizacja" krok po krok (3)
regulator obrotów (PWM gra ;) ) (5)
PWM w Atmega8535. Sterowanie diodą. Rejestry innych timerów i pwm. (6)
PWM w Atmega8. Jak uruchomić drugi i trzeci kanał PWM? (3)
Sygnał PWM na attiny25. Nie włącza się PWM-ka OC1B. (5)
PWM (dioda RGB ). Timer 1, atmega16, zrobienie 2 PWM-ów. (10)
[avr][pwm][mostek h] sterowanie mostkiem h za pomocą pwm (9)
PWM w ARMie, wysterowanie serwa, parametry PWM? (2)
Page generation time: 10.502 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
