| Author |
Message
utylizator Poziom 15
#1
17 Mar 2010 23:38 KDC w4031 zacina się lub przeskakuje na ostatnich ścieżkach |
Mam problemy z odtwarzaniem płyt cd/mp3 które objawia cię tym że na ostatnich utworach na płycie muzyka się zacina lub przeskakuje,
Pytanie moje jest takie czy można w nim doregulować laser lub go wymienić?
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 23:38 |
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#2
17 Mar 2010 23:51 Re: Problemy z laserem w KDCw4031 |
Laser można wymienić, tylko po co? Przy takim objawie to raczej nie będzie wina lasera, tylko któregoś silnika, lub jakiegoś elementu mechanizmu.
Radio w samochodzie jest narażone na wstrząsy i wiele innych niesprzyjających czynników - może coś się obluzowało, może zabrudziła się prowadnica, a może po prostu silnik niedomaga.
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 23:51 |
| Back to top |
#3
18 Mar 2010 00:25 Re: Problemy odtwarzaniem płyt w KDC w4031 |
SIlniczki oraz wszystkie elementy ruchome nasmarowane(smarem silikonowym) i prowadnice olejem maszynowym
I także postawiłbym na mechanikę gdyby nie to że chodzi lekko i jest nasmarowana, jednak przy końcu płyty silnik obraca płytę wolniej i zaczyna przeskakiwać więc cóż jeszcze mogłoby to być?
Dziękuję za odpowiedz :)
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 00:25 |
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#4
18 Mar 2010 01:01 Re: Problemy odtwarzaniem płyt w KDC w4031 |
Wolniejsze obroty silnika przy końcu płyty są rzeczą całkowicie normalną, ponieważ ścieżka przy końcu płyty jest dłuższa i silnik musi zwolnić by laser nadążał z odczytem.
Jednak ten objaw wskazuje na nic innego jak zużycie silnika (traci stabilność obrotów) albo na niewłaściwe położenie płyty względem soczewki lasera (powinno być równolegle). Jeśli soczewka i płyta nie są ułożone równolegle do siebie, to w miarę oddalania się głowicy od środka płyty zmienia się odległość soczewki od płyty i w pewnym momencie może być po prostu za duża, by laser mógł poprawnie zogniskować, poza tym trudniej jest laserowi trafić we właściwą ścieżkę.
W związku z powyższym padła też sugestia przyjrzenia się mechanizmowi - może coś się wygięło, może coś przeskoczyło, może się urwało itp.
Gdyby laser był uszkodzony, to problem występowałby raczej na całej "długości" płyty.
| Back to top |
