Piec 2-funkcyjny OS 23-1 KE 23 - problem z zap³onem
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Piec 2-funkcyjny OS 23-1 KE 23 - problem z zap³onem
Author
Message
stoper17
Post#1 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 12:00
Witam problem powstal poznym wieczorem. Kiedy termostat zalaczal piec, slyszalem prace iskrownikow (standartowy proces) po czym ten dzwiek znacznie ucich³,niby inkrownik pracowa³ ale bardzo cicho,jakby iskra by³a znacznie s³absza, no i gaz.... piec podawa³ go do palenia,gdzie nie dochodzi³o do za³onu,nie wiem czemu czujka nie wy³apa³a i go nie wy³±czy³a bo ponoæ ma t± opcjê,no i do czasu kiedy do niego doszed³em zd±¿y³ za³±czyæ siê ale to ju¿ my¶la³em ze go wysadzi.Piec nie pokazywa³ ¿adnych b³êdów. W instrukcji pieca pisali by co roku oczyszczaæ iskrowniki.Nie robi³em tego,dzi¶ tam zajrzê.
Nadmieniê ze z kranu ciep³± wodê podgrzewa i nie ma problemów.
Ten problem dotyczy tylko CO.
Co jeszcze mnie zaniepokoilo,w ³azience czu³em dziwny aromat jakby co¶ siê przytopi³o.
Dzi¶ kiedy ponownie uruchomi³em piec zadzia³a³ bez problemu,ale boje siê ¿e sytuacja siê powtórzy.
Proszê zapoznaæ siê z Regulaminem i poprawiæ temat.
mod.serwisant73
Proszê o szybk± pomoc lub doradzenie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 12:00
Back to top
Moritouri
Post#2 20 Mar 2010 08:27
Re: Piec 2-funkcyjny OS 23-1 KE 23 - problem z zap³onem
Je¿eli kocio³ gazowy dzia³a poprawnie i nie ma dokonywanych regularnie przegl±dów technicznych, to nastêpuje moment kiedy odmawia pos³uszeñstwa i w³a¶nie masz taki problem. Masz problem z iskr±, kióra mo¿e roz³adowywaæ siê po brudnym izolatorze lub przepalonej izolacji przewodu...
Back to top
stoper17
Post#3 Post from the author of the topic 21 Mar 2010 22:53
wezwa³em z junkersa serwisanta,ten stwierdzil ze jednoznacznej przyczyny nie znalazl.Przeciscil go rutynowo, choc nie wymagal tego.Przeprowadzil konserwacje (nadmienie ze piec ledwo skonczyl 2 lata).Generalnie serwisant uznal ze to nie mozliwe by gaz sie ulatnial z pieca bo ma zabezpieczenia(w lazience czuc bylo ewidentnie,nic nie zadzialalo)objawy sa sprzeczne bo albo dziala albo nie,takze zgonil to na plytke sterujaca.Wartosc okolo 700zl.Po wizycie niby wrocilo do normy,niby bo w sobote sytuacja ponownie sie powtorzyla....Rece opadaja.Tyle sie slyszy o smierci przez zatrucie.Uwierzcie ze czujniki nie zadzialaly.Jutro ide kupic dodatkowo czujnik gazu bo boje sie spac...Co robic???
P.S. ta spalona izolacja przewodu to od iskrownika???po rozebraniu obudowy na co zwrocic uwage??
Back to top
mirrzo
Post#4 21 Mar 2010 23:03
stoper17 wrote:
...zgonil to na plytke sterujaca.Wartosc okolo 700zl.
Szkoda, ¿e nie zrobi³e¶ przegl±du na 3 rok gwarancji
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Mar 2010 23:03
Back to top
12B
Post#5 21 Mar 2010 23:15
Proponujê wymieniæ elektrody ( ok. 85 z³). Ich zu¿ycie to czêsty objaw detonacyjnego zap³onu.
Back to top
Moritouri
Post#6 22 Mar 2010 08:41
Je¿eli spali³a lub nadtopi³a siê izolacja na przewodach bêd±cych poni¿ej palnika, to oczywistym jest, ¿e jest to za spraw± spalin wyp³ywaj±cych spod komory spalania. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e nie masz ci±gu kominowego, ale wówczas powinien zadzia³aæ czujnik wyp³ywu spalin. Bardziej prawdopodobne jest zabrudzenie wymiennika spaliny woda... Jest zaczopowany cz±stkami sta³ymi powsta³ymi w wyniku spalania wilgotnego powietrza /³azienka/ Wymiennik nale¿y zdemontowaæ i przeczy¶ciæ.... Np: przep³ukaæ silnym strumieniem wody i pó¼niej przesuszyæ wymiennik by woda nie kapa³a na inne elementy kot³a w trakcie monta¿u....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2010 08:41
Back to top
stoper17
Post#7 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 13:33
Taki wymiennik utrudnia³ by zap³on?A macie mo¿e jakie¶ przypuszczenia dlaczego przy CO s± problemy a przy uruchamianiu ciep³ej wody nie?W koñcu iskrowniki s± jedne,czemu fachowiec nie zwróci³ uwagê na ten wymiennik? Lenistwo?Z tego co widzialem caly ten palnik z elektrodami i jonizatorem demontowa³.
Bo tak siê jeszcze zastanwia³em czy nie warto by³oby zdemontowaæ sam± p³ytke i osuszyæ j±,mo¿e przez wilgoæ co¶ szwankuje...
Back to top
stoper17
Post#8 Post from the author of the topic 02 Apr 2010 10:34
Okaza³o siê ¿e by³a przetopiona izolacja jednego z przewodów od jakiego¶ czujnika temperatury.Przewód a w³a¶ciwie jego ¿y³a przylega³a do nagrzewnicy a stopiona izolacja skutecznie go przytwierdzi³a do masy.Od tygodnia problem usta³.Tak¿e usterka gro¼na lecz bardzo B³acha...serwis NIE z akcentem na NIE popisa³ siê...naprawê dokona³em samemu tak¿e....Pozdrawiam i weso³ych ¶wi±t :))
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
jaki wybrac piec 2 funkcyjny (9)
Piec Buderus dwu funkcyjny (5)
Piec 2-funkcyjny a zasobnik c.w.u. (16)
piec kondensacyjny 2 funkcyjny (8)
ariston gz-50 piec 2 funkcyjny (8)
piec 2 funkcyjny (6)
Piec Ariston 2-funkcyjny. Problem z wy³±czaniem ciep³ej wody (1)
Powracaj±ce spaliny - piec 2-funkcyjny Termet (9)
Jaki Piec do CO niekoniecznie dwu funkcyjny (9)
[Sprzedam] Piec 2-funkcyjny JUNKERS ZW20 KD 23 (1)
Page generation time: 0.063 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
