Tuba Led RGB - jak wykonać metodą domową?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> Tuba Led RGB - jak wykonać metodą domową?
Author
Message
SpiohNH
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 14:23
Witam.Szukam schematów i jakichkolwiek informacji jak można wykonać taki projekt http://www.youtube.com/watch?v=CT75ksrc2xU
Wiem tylko ze jest on oparty na tubach led RGB.
Czy taka tube można zbudować samemu ?
I czy posada ktoś schematy kontrolera który działałby tak jak na filmie ?
Dziękuje i Pozdrawiam :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 14:23
Back to top
Vampir8
Post#2 18 Mar 2010 15:17
Re: Tuba Led RGB - jak wylkonać
Jedynie zastosować DMX, można również oprzeć to o własny protokół przesyłania danych
Quote:
Czy taka tubę można zbudować samemu ?
Raczej nie jest to nie wykonalne :)
Może nie posiadam ale może mógł bym pomóc w pewnym sensie, jeżeli było by to oparte od DMX, trzeba by założyć ile ma być miejsc które można zapalić RGB, czy maja być one sterowane PWM
Na razie tyle mi przychodzi do głowy.
Back to top
dj arq
Post#3 18 Mar 2010 15:20
Nie posiadam schematów, za to mam tajne linki do thomann'a :P :) a tam tuby się zaczynają od 100zł/1metr. Warto się grzebać? Chyba że dla samego grzebania, bo za 100zł tubki chyba nie ukręcisz...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 15:20
Back to top
SpiohNH
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 21:15
Do Vampir8
Nie mam za bardzo doświadczenia w tego typu projektach dlatego nie ma dla mnie różnicy jakiego kontrolera użyć. Przeglądałem tylko kilka postów dotyczących kontrolerów ale z tego co widziałem to żaden nie pracował w taki sposób jak na filmiku.Wiec za jakakolwiek pomoc byłbym wdzięczny :)
Do dj arq
Jak byś mógł to poszukaj bo z tego co na razie widziałem to takie tuby kosztują po 300 zł i drożej a cena samych diud będzie pewnie większa niż 100 zł :)
Moderated by pol102:
Na tym forum stosujemy się do zasad ortografii.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 21:15
Back to top
dj arq
Post#5 18 Mar 2010 23:00
http://www.thomann.de/pl/stairville_led_tube_basic_rgb_ir.htm
http://www.thomann.de/pl/american_dj_led_color_tube.htm
O to chodziło?
Żaden sterownik nie będzie tak pracował bo ktoś sobie ułożył taki a nie inny program. To co będziesz widział na tubach musisz sam stworzyć (pewnie są jakieś programy wbudowane, ale trzeba stworzyć coś samemu)
Back to top
SpiohNH
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 01 Apr 2010 21:40
Tak wielkie dzięki :)
A tak mniej więcej to od czego muszę zacząć ??
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Dioda LED RGB - jak płynnie regulować poszczególne kolory ? (6)
Jak podłączyć LED RGB sterownik zasilacz? (1)
Showtec LED Par 56 RGB jak sterować ? (5)
Club Lighting RGB LED - jak to zrobić? (7)
Jak wykonać własny Panel LED (2)
90 LED pod 230V - jak to wykonać? (9)
Led do 22V? Jak wykonać instalację do oświetlenia LED? (2)
Galwanizacja domową metodą (28)
Panel LED RGB - nie świecą 3 diody G (jak to naprawić?) (1)
8 Lamp duzej mocy LED RGB - jak sterowac bezprzewodowo DMX (1)
Page generation time: 0.499 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
