| Author |
Message
ekspert100 Poziom 15
Joined: 24 Feb 2005 Posts: 252 Location: Ciechanów/ESSEN
#1
18 Mar 2010 14:24 Początki z delphi - kalkulator |
Program na bazie gotowca kursu z internetu - prosty kalkulator
Kompilator - delphi 3 bulider
w/g opisu dodałem komponenty
+ dopisana funkcja klawisza .
Po kompilacji program nie działa jak trzeba.
Podejrzewam problem w pliku Unit1.dfm .
Z kolei jak podstawie pliki z internetu to jest ok.
Zaczynam dopiero z delphi i nie jetem pewien czy środowisko
mam ustawione prawidłowo - opcje ?
W załączniku pliki
podejrzewam błąd w pliku Unit1.dfm
Interesuje mnie co jest nie tak z tym plikiem
a może dodając komponent powinienem zmieniać
jakieś jego cechy.
proszę o pomoc
pozdrawiam !!!
| Description: |
 Download |
| Filename: |
calc_01.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
87.47 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Dżyszla Poziom 24
Joined: 15 May 2005 Posts: 4528 Location: Żory (kiedyś Opole)
#2
18 Mar 2010 17:18 Re: Początki z delphi - kalkulator |
1. A co jest nie tak?
2. Plik DFM zawiera tylko układ formatki, własności komponentów oraz przypisanie funkcji zdarzeń
| Back to top |
arnoldziq Poziom 22
Joined: 14 Apr 2006 Posts: 2433 Location: High Wycombe
#3
18 Mar 2010 17:25 Re: Początki z delphi - kalkulator |
Nie mam Delphi 3 aby to sprawdzić, ale po kompilacji pod D7, twój program działa bez problemu, bez żadnych przeróbek.
Poza tym, jeżeli uważasz, że twój problem leży w pliku DFM, to raczej zapisuj go jako tekst a nie w formie skompilowanej, a co ca tym idzie kompletnie nieczytelnej.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Project1_kalkulator.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
196.55 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 17:25 |
| Back to top |
#4
18 Mar 2010 19:07 Re: Początki z delphi - kalkulator |
Załączony plik wykonywalny project.exe nie wykonuje funkcji
skompilowany w D3
pozdrawiam !!!
| Back to top |
Dżyszla Poziom 24
#5
18 Mar 2010 19:40 Re: Początki z delphi - kalkulator |
Sprawdź w inspektorze obiektów, czy masz poprawnie przypisane zdarzenie. Jeśli tak - zrób jakiekolwiek zdarzenie na editach (np OnKeyPress) i zobacz, czy działa.
| Back to top |
#6
20 Mar 2010 17:51 Re: Początki z delphi - kalkulator |
Kolega Dżyszla miał rację w inspektorze obiektów,
nie było poprawnie przypisanego zdarzenia - brak onklik - buttom1
teraz dzała po kompilacji w D3.
Jeszcze małe ale ten sam program w czasie kompilacji
w delphi 7 personal okrojonej zresztą wywala błąd
pytanie czy dlatego że brakuje biblioteki - klasy
Jeśli tak to czy można je zaimportować z D3
proszę o pomoc
pozdrawiam !!!
| Description: |
 Download |
| Filename: |
CALC_333_f.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
48.46 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 17:51 |
| Back to top |
arnoldziq Poziom 22
#7
20 Mar 2010 17:57 Re: Początki z delphi - kalkulator |
Brakuje ci komponentów dostępu do BDE (Borland Database Engine).
Nie występują one w Delphi7 Personal. Nie dasz rady ich podłączyć z Delphi 3 do Delphi 7, ponieważ Borland nie udostępniał do nich kodów źródłowych, a są jedynie dostępne w wersji pre-kompilowanej.
Masz 4 wyjścia:
- Podnieść wersję do Delphi 7 Profesional.
- Pozostać przy Delphi 3.
- Skorzystać z jakichś bibliotek bazodanowych, które są dostępne za darmo w internecie.
- Przenieść się na Lazarus-a.
| Back to top |
s36725 Poziom 14
#8
29 Mar 2010 02:25 Re: Początki z delphi - kalkulator |
Jest jeszcze możliwość przeniesienia się na TurboDelphi Explorer, darmową wersję Delphi zawierającą BDE. Dodatkowym plusem jest licencja umożliwiająca tworzenie komercyjnych aplikacji. Jednakże Borland usunął ze swojej strony instalki, także trzeba szukać w sieci.
| Back to top |
arnoldziq Poziom 22
#9
29 Mar 2010 09:04 Re: Początki z delphi - kalkulator |
| s36725 wrote: |
| Jest jeszcze możliwość przeniesienia się na TurboDelphi Explorer, darmową wersję Delphi zawierającą BDE. Dodatkowym plusem jest licencja umożliwiająca tworzenie komercyjnych aplikacji. Jednakże Borland usunął ze swojej strony instalki, także trzeba szukać w sieci. |
Ta opcja już (na razie) nie istnieje. Nie ma możliwości wygenerowania licencji na produkty typu Explorer, więc szukanie "w sieci" nie ma sensu.
| Back to top |
Google
29 Mar 2010 09:04 |
| Back to top |
utak3r Poziom 19
#10
15 Apr 2010 13:32 Re: Początki z delphi - kalkulator |
| arnoldziq wrote: |
| - Skorzystać z jakichś bibliotek bazodanowych, które są dostępne za darmo w internecie. |
Do programu realizującego funkcje kalkulatora?
W projekcie wywalić deklarację BDE i po krzyku...
| Back to top |
