IPTABLES i statystyki skype
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Computer Networks -> IPTABLES i statystyki skype
Author
Message
NeoX
Post#1 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 15:30
Witajcie!
Dopiero uczę się obsługi IPTABLES, i próbuję znaleźć rozwiązanie jak zliczać ruch skype'a.
Do tej pory udało mi się zrobić statystyki dla zadanych adresów IP i MAC:
Quote:
iptables -A download -d 192.168.1.X
iptables -A upload -s 192.168.1.X
Próbuję teraz jednak zrobić to samo dla ruchu monitorowanego przez Layer7 (np. tytulowy skype) zgodnie z instrukcją do czego dane tabele sluza i nie idzie:
Quote:
#iptables -N skype
#iptables -t mangle -A FORWARD -m layer7 --l7proto skypetoskype -j skype
iptables v1.3.7: Couldn't load target `skype':File not found
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
To mój pomysł.
ale nawet jak postąpie zgodnie z instrukcją podaną na oficjalnej stronie layer7:
Quote:
3. Accouting
If you just want to keep track of what's in use on your network, simply use the above command without any -j option. For example:
iptables -t mangle -A POSTROUTING -m layer7 --l7proto imap
#iptables -t mangle -A POSTROUTING -m layer7 --l7proto imap
iptables: No chain/target/match by that name
Czy ktoś może mi pomóc?
Dlaczego u mnie to nie działa?
Może nie na każdej dystrybucji to działa? (ja używam tomato dla routera WRT54GL)
Back to top
Alana
Post#2 18 Mar 2010 21:44
Re: IPTABLES i statystyki skype
Code:
debian:/home/alana# iptables -N SKYPE -t mangle
debian:/home/alana# iptables -t mangle -A FORWARD -m layer7 --l7proto skypetoskype -j SKYPE
Tak poprawione u mnie dziala :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 21:44
Back to top
Ciapol
Post#3 19 Mar 2010 08:29
U mnie na WRT54GL Twój sposób nie ruszył. Chyba związane jest to z konkretną dystrybucją.
Back to top
Alana
Post#4 19 Mar 2010 08:37
Mysle ze raczej od tego co masz wkompilowane w kernelu. W "duzych" PC nie ma problemu z kompilacja kernela po swojemu na wiekszosci dystrybucji wiec to nie problem, nie wiem jak w przypadku routera.
Inna sprawa - linux rozroznia duze i male litery, czy moze tu czegos nie pomieszales?
Back to top
Ciapol
Post#5 19 Mar 2010 08:39
Tu na pewno nic nie pomieszałem.
Po
Code:
dostaję
Code:
Back to top
Alana
Post#6 19 Mar 2010 08:43
Code:
To jest wazne, musisz ten lancuch utworzyc tam gdzie go wykozystasz czyli w mangle. I dopiero potem layer7.
Back to top
Ciapol
Post#7 19 Mar 2010 08:44
To jak najbardziej dopisałem wcześniej. Problem jest tylko tam gdzie napisałem.
Back to top
Alana
Post#8 19 Mar 2010 08:56
Daj wynik iptables -L i iptables -t mangle -L po wpisaniu tych polecen.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Mar 2010 08:56
Back to top
Ciapol
Post#9 19 Mar 2010 09:01
iptables -L:
Code:
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
DROP       0    --  anywhere             10.10.8.184
DROP       0    --  anywhere             anywhere            state INVALID
ACCEPT     0    --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
Chain FORWARD (policy DROP)
download   0    --  anywhere             anywhere
upload     0    --  anywhere             anywhere
TCPMSS     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST/SYN tcpmss match 1461:65535 TCPMSS set 1460
wanin      0    --  anywhere             anywhere
wanout     0    --  anywhere             anywhere
upnp       0    --  anywhere             anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain download (1 references)
           0    --  anywhere             PS3
           0    --  anywhere             Marcin-LAP
           0    --  anywhere             Jakub
           0    --  anywhere             Glowny_rout_Dersena
Chain upload (1 references)
           0    --  PS3                  anywhere
           0    --  Marcin-LAP           anywhere
           0    --  Marcin               anywhere
           0    --  Jakub                anywhere
           0    --  Glowny_rout_Dersena  anywhere
Chain upnp (1 references)
ACCEPT     tcp  --  anywhere             Marcin              tcp dpt:18981
ACCEPT     udp  --  anywhere             Marcin              udp dpt:18981
ACCEPT     udp  --  anywhere             Marcin              udp dpt:32923
ACCEPT     tcp  --  anywhere             Marcin              tcp dpt:32923
Chain wanin (1 references)
Chain wanout (1 references)
Code:
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
TTL        0    --  anywhere             anywhere            TTL increment by 1
MARK       0    --  anywhere             anywhere            MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx MARK set 0xa
MARK       0    --  anywhere             anywhere            MAC 00:16:xx:xx:xx:xx MARK set 0xb
MARK       0    --  anywhere             anywhere            MAC 00:22:xx:xx:xx:xx MARK set 0xc
MARK       0    --  anywhere             anywhere            MAC 00:19:xx:xx:xx:xx MARK set 0xd
IMQ        0    --  anywhere             anywhere            IMQ: todev 0
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
QOSO       0    --  anywhere             anywhere
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
Chain QOSO (2 references)
BCOUNT     0    --  anywhere             anywhere
CONNMARK   0    --  anywhere             anywhere            CONNMARK restore mask 0xff
RETURN     0    --  anywhere             anywhere            CONNMARK match !0x0/0xff00
CONNMARK   tcp  --  anywhere             anywhere            mport dports www,https bcount --range 0:524287 CONNMARK set-return 0x2/0xff
CONNMARK   tcp  --  anywhere             anywhere            mport dports www,https bcount --range 524288+ CONNMARK set-return 0x4/0xff
CONNMARK   udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:domain bcount --range 0:2047 CONNMARK set-return 0x1/0xff
CONNMARK   tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:domain bcount --range 0:2047 CONNMARK set-return 0x1/0xff
CONNMARK   udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:domain bcount --range 2048+ CONNMARK set-return 0x5/0xff
CONNMARK   tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:domain bcount --range 2048+ CONNMARK set-return 0x5/0xff
CONNMARK   udp  --  anywhere             anywhere            udp dpts:1024:65535 CONNMARK set-return 0x5/0xff
CONNMARK   tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpts:1024:65535 CONNMARK set-return 0x5/0xff
CONNMARK   0    --  anywhere             anywhere            CONNMARK set-return 0x4
Chain SKYPE (0 references)
Back to top
Alana
Post#10 19 Mar 2010 09:19
Niby jest co ma byc, jedyne co mi przychodzi do glowy to zmiana nazwy lancucha SKYPE na cos innego, mozliwe ze w twoim kernelu ta nazwa sie z czyms gryzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Mar 2010 09:19
Back to top
Ciapol
Post#11 19 Mar 2010 09:22
Niestety to samo.
Back to top
Alana
Post#12 19 Mar 2010 09:26
Code:
iptables -t mangle -A FORWARD -m layer7 --l7proto skypetoskype -j ACCEPT
Jak i to odrzuci to masz cos z layer7.
Back to top
Ciapol
Post#13 19 Mar 2010 09:26
Tak już też próbowałem. Niestety odrzuca. Tak samo jak skypeout i skypein.
Back to top
Alana
Post#14 19 Mar 2010 10:16
Sprawdz czy kernel dla tej dystrybucji ma wkompilowane layer7, ja musialam do normalnego kernela dla PC dodawac poprawki zeby to dzialalo i przekompilowac.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
iptables (8)
iptables (9)
Iptables. (6)
statystyki (1)
Skype - ostatnia wersja Skype ze starym interfejsem (1)
Skype brak obrazu pomimo że poza skype kamera działa. (3)
PHP, statystyki (2)
DI-604 - statystyki (1)
Neostrada z 2 mb na 10 mb - statystyki (4)
redhat 9...iptables... (5)
Page generation time: 0.124 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
