zamek centralny w Vectra 1,6
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> zamek centralny w Vectra 1,6
Author
Message
googa
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 07 Aug 2004 23:56
Zamek centralny w oplu vectra 1,6 z 1996r. przestał działać z pilota :cry: ( nie zamyka sie i nie otwiera,nie słychać żadnych odgłosów), natomiast otwierając i zamykając kluczykiem działa bez zarzutu.
Co może być przyczyną tego? Gdzie znajdyje się"czarna skrzyneczka" w tych autach :?:
Back to top
sigi
Post#2 07 Aug 2004 23:57
Re: zamek centralny w Vectra 1,6
W lewym przednim słupku - najczęściej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Aug 2004 23:57
Back to top
Guest
Post#3 08 Aug 2004 09:04
Moduł centralnego zamka (Kiekert) jest po PRAWEJ stronie,za osłona plastikową,z boku,w okolicach gdzie pasażer trzyma stopy.Czarne pudełeczko,wielkości paczki papierosów.
Układ jest najlepiej sprawdzać Techem1.
Najczęstsza przyczyna to wskazanie FC23-klucz niezsynchronizowany.
Trzeba przeprowadzać synchronizację,da się to zrobić bez zadnego sprzętu,choć Techem wygodniej.
Czy w ustatnim okresie nie wymieniałeś baterii w pilocie,albo bez potrzeby nie bawiłeś się przyciskami na nim?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Aug 2004 09:04
Back to top
sigi
Post#4 08 Aug 2004 09:17
Co da sprawdzanie techem, skoro działa oryginalnie.
Miałem na myśli skrzynkę od alarmu dodatkowego i napisałem w lewym
słupku - bo problem jest w nim, tak to zrozumiałem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Aug 2004 09:17
Back to top
Guest
Post#5 08 Aug 2004 09:35
Vectra B ma fabrycznie zamontowany centr.zamek (są modele i bez).Pilot znajduje sie w kluczyku.Jest on (zamek) wpełni diagnozowalny.Można odczytywać kody usterek,wyswietlać dane pracującego systemu,przeprowadzić test nastawników,zmienić konfigurację itp.Jest to wygodne w naprawach,bo wszystko mamy jak na dłoni,nie trzeba dochodzić co jest co.
Jeżeli daje się zablokować ręcznie,a nie z kluczyka (w tym roczniku podczerwień) to na 80% nie ma synchro klucza.
Dzieje sie tak nawet jeżeli ktoś naciśnie 5 razy przycisk zablokowania lub odblokowania poza zasiegiem odbiornika.
Back to top
sigi
Post#6 08 Aug 2004 09:41
Uważam, że googa powinien napisać czy ma fabryczny czy dokładany.
Back to top
googa
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 08 Aug 2004 19:58
Zamek centralny jest zamontowany fabrycznie jest on bez alarmu. Pilot jast oddzielnie ,a nie w kluczyku.Bateria w pilocie jest dobra(działają diody w pilocie-zielona i czerwona). Próba programowania pilota , zgodnie z instrukcją auta, nic nie pomogła. :( I co wy na to????? :?:
Pozdrowienia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Aug 2004 19:58
Back to top
karp23
Post#8 08 Aug 2004 21:37
włącz zapłon kluczykiem i naciśnij przycisk w pilocie
powodzenia
Back to top
googa
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 09 Aug 2004 11:04
Właśnie tak był programowany: zamknięte drzwi,włączony zapłon(nie silnik) ,po 30 sek. został naciśnięty przycisk pilota - zamknięcie przez 4 sek i nic nie pomogło . Wszystko milczy. Na pilota nie reaguje zamek.
Dziwna sprawa!! :evil:
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Opel Vectra B-centralny zamek (2)
Centralny zamek Vectra B schemat (17)
Vectra A 2.0 GT centralny zamek (2)
zamek centralny vectra b (10)
Centralny zamek Vectra 92 (3)
centralny zamek vectra B (2)
Centralny zamek w Vectra B (1)
Centralny zamek Vectra - A (8)
OPEL VECTRA B ZAMEK CENTRALNY (8)
alarm i centralny zamek w vectra b (3)
Page generation time: 0.096 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
