budowa obudowy do zasilacza rozmieszczenie elementów.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> budowa obudowy do zasilacza rozmieszczenie elementów.
Author
Message
!urban!
Post#1 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 16:45
Witam! Zamierzam zbudować obudowę ze sklejki do zasilacza który był już wielokrotnie pokazywany na forum 0-30V 0-3A. Czy rozmieszczenie elementów jak na fotce może być? Czy pole magnetyczne wytwarzane przez duże trafo nie będzie jakoś oddziaływać na ten mały zielony transformatorek albo na tranzystor na radiatorze?
Back to top
Motronic
Post#2 18 Mar 2010 16:52
Re: budowa obudowy do zasialcza rozmieszczenie elementów.
Radiator ( tutaj jest zdecydowanie za mały) powinien być na zewnątrz obudowy. W środku będzie miał złe warunki wymiany ciepła.
Obudowa ze sklejki to raczej średni pomysł.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 16:52
Back to top
!urban!
Post#3 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 18:05
hmm... a czemu sklejka to zły pomysł? Niestety na radiatorze jest napięcie a poza tym to zielone małe trafko i ta płytka dłuższa z kawałkiem blachy to zasilacz na 5V myślałem żeby wentylator założyć w obudowie. Do chłodzenia tranzystorka i płytki
Back to top
W.P.
Post#4 18 Mar 2010 19:29
Oczywiście będzie oddziaływać ale co z tego?
Takie oddziaływanie rozpatrywało się przy konstrukcjach lampowych wzmacniaczy m. cz.
Chodziło tam o to, by przyciszony wzmacniacz nie miał w tle "brumu" pochodzącego od pola rozproszenia transformatora sieciowego wnikającego w obwód magnetyczny transformatora końcowego wzmacniacza.
Tutaj masz 2 transformatory sieciowe. Oddziaływanie można pominąć.
Co do obudowy za sklejki...
Z jednej strony masz swobodę montażu, z drugiej trudność w odpromieniowaniu nadmiaru ciepła.
Nagrzeje się transformator (już przy pracy jałowej), a gdy jeszcze na zaciskach będzie np 9V i 2A to na radiatorze 50 - 60W. Słowem niezły piecyk.
Gdybyś miał transformator z kilkoma uzwojeniami wtórnymi to rozbudowując układ o komparator przedziałowy mógłbyś włączać/wyłączać kolejne sekcje uzwojeń w zależności od napięcia wyjściowego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 19:29
Back to top
Motronic
Post#5 18 Mar 2010 19:36
-śruby nie trzymają w sklejce ( bo nakrętka lub łeb śruby się "wrzyna")
-sklejka może nasączać się wodą
-jest łatwopalna
Back to top
!urban!
Post#6 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 21:38
ale tania. w sklepie obudowy metalowe takie żebym mógł to włożyć widziałem za 50zł. :O a za kawałek sklejki 4zł zapłaciłem. a wentylator do wentylacji obudowy by nie pomógł?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 21:38
Back to top
Manio95
Post#7 19 Mar 2010 14:48
Re: budowa obudowy do zasilacza rozmieszczenie elementów.
Widzę, że szykuje się kolejny zasilacz (może potem go pokażesz na forum xD )
Sklejka to może i nie najlepsze rozwiązanie-jak policzysz cenę żeby to pomalować, obrobić poskręcać to wyjdzie że lepiej chyba kupić obudowę już godową z jakiegoś sztucznego tworzywa-chodź zrobienie własnej jest bezcenne i tak doradzę Ci zakup obudowy.
Back to top
jdubowski
Post#8 19 Mar 2010 15:28
No to odizolować przekładką tranzystor od radiatora.
Po drugie radiator ustawić tak by żebra były w pionie i by był swobodnie chłodzony przez konwekcję.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Budowa elementów elektronicznych (2)
Holton 200 wykaz elenentów, rozmieszczenie elementów (2)
TDA2030- jaka moc? Rozmieszczenie elementów na płytce. (13)
Rozmieszczenie elementów alarmu w domku jednorodzinnym (8)
Sterownik wentylatora Rozmieszczenie elementów (1)
Rozmieszczenie elementów zasilających na płytce (2)
Identyfikacja elementów z zasilacza Sony (24)
Dobór elementów do zasilacza na LM2672-5. (18)
Pomoc w identyfikacji elementów z zasilacza ATX? (1)
Pomoc z zadaniem - budowa układu z małą ilością elementów. (6)
Page generation time: 0.066 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
