| Author |
Message
piotrekn95 Poziom 20
#1
18 Mar 2010 16:59 Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Witam. Poprzednie uszkodzone wskaźniki wymienione zostały na wskaźniki identyczne z m8041. Niestety nie działają one zgodnie z poziomem sygnału. Jak wyrównać te wskazania?
| Back to top |
peloks Poziom 19
Joined: 21 May 2005 Posts: 693 Location: lidzbark warm.
#2
18 Mar 2010 19:05 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Potencjometrami montażowymi RN702 i RN752 mają wartości 47k.
| Back to top |
#3
18 Mar 2010 21:02 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
A jak wzorcowo to wyregulowac? Potrzebna taśma?
| Back to top |
peloks Poziom 19
#4
18 Mar 2010 21:21 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Przydała by się kaseta testowa z szumem różowym, ale po prostu weź kasetę z muzyką i ustaw na 0dB w najgłośniejszym momencie.
| Moderated by dj-MatyAS: |
Kolega jak widzę lubi pisać...tym razem jednak wypadałoby się zastanowić CO się pisze. Szum różowy do ustawienia poziomu wychylenia wskaźnika...ciekawe.
Wskaźnik wysterowania ustawia się dla każdego typu magnetofonu indywidualnie, a jest to dokładnie opisane w instrukcji serwisowej. Nigdy jak dotąd nie słyszałem o wykorzystywaniu szumu, a tym bardziej różowego do tego celu. Gdyby chociaż dalsza część porady była poprawna...ale niestety - "0 dB" wcale nie będzie występować w najgłośniejszym momencie.
Kolegę, jak i Autora tematu zachęcam do poszukiwań stosownych informacji w sieci.
| Back to top |
#5
19 Mar 2010 07:52 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
No więc włożyłem kasete, i próbuje ustawić ale tylko troche się cofnęła wskazówka, choć kręce potencjometrem, dodam że na różych kasetach(nawet orginalnych).
| Back to top |
marck1 Poziom 24
#6
19 Mar 2010 21:55 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Kolego, bez kasety testowej z nagranym sygnałem o częstotliwości 333Hz i poziomem 0dB nigdy nie ustawisz dobrze wskaźników przy odczycie.
I nie pomogą tu żadne szumy różowe, pomarańczowe, a tym bardziej czerwone.
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 21:55 |
| Back to top |
marian1981.02 Poziom 25
#7
19 Mar 2010 22:16 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Niekoniecznie musi być kaseta testowa. Można podać na wejście (przy zapisie) odpowiednim poziom sygnału np. 0,5V (tą informację znajdziesz w serwisówce) z generatora i ustawić wskaźnik na 0db.
| Back to top |
marck1 Poziom 24
#8
19 Mar 2010 22:23 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
marian, gdyby miał serwisówkę, generator - to by o to nie pytał.
| Back to top |
#9
19 Mar 2010 22:37 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
To po co pyta? Przecież wiadomo że chcąc to dokładnie ustawić to bez specjalnych przyrządów i dokumentacji nie da rady. Jeszcze jest inna kwestia, może po prostu te wskaźniki mają inne parametry elektryczne niż poprzednie, bo wspominasz coś że regulujesz i tak za mocno się wychylają. Może trzeba zmienić potencjometry na 100K lub większe.
| Back to top |
peloks Poziom 19
#10
19 Mar 2010 23:04 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Do moderatora: dj-MatyAS: szum różowy zajmuje całe pasmo akustyczne
i dlatego najlepiej jest regulować poziom wysterowania w najwyższym momencie. 0dB to jest pojęcie względne przy danej częstotliwości 1kHz ..czy od 20 Hz do 20 kHz i wartość jego zależy od danej normy.
DIN=0,775 V. Wiec jaka częstotliwość wynosi dla wskaźnika wysterowania Finezja m536 SD? Mam instrukcje serwisową i w niej nic nie ma na ten temat. (Klub stereo w programie drugim polskiego radio tam na początku audycji nadawano szum różowy aby ustawić poziom wysterowania dla radio słuchaczy do nagrywania, to były lata 80-dziesiąte więc może Pan moderator nie pamięta? Więc poco ta czerwona ramka w Pana poście(uczyć a nie ganić i krytykować i do czasu do czasu pomagać).
Jak bym lubiła pisać to bym został pisarzem a nie męczył bym się pisać dwoma palcami.Pozdrawiam Pana serdecznie.
A teraz do autora postu, czułość analogowego wskaźnika wysterowania akustycznego zależy od typu. Szeregowy rezystor załatwia sprawę.Logiczne jest jaka ma być jego wartość i czy zastosować potencjometr 100kΩ.
| marck1 wrote: |
I nie pomogą tu żadne szumy różowe, pomarańczowe, a tym bardziej czerwone. |
Pomarańczowe i czerwone? Pierwsze słyszę.
| marck1 wrote: |
| marian, gdyby miał serwisówkę, generator - to by o to nie pytał. |
I tu się zgadzam.
| marian1981.02 wrote: |
| Niekoniecznie musi być kaseta testowa. Można podać na wejście (przy zapisie) odpowiednim poziom sygnału np. 0,5V (tą informację znajdziesz w serwisówce) z generatora i ustawić wskaźnik na 0db. |
Przy zapisie czy odczycie 0dB musi być jednako
| To po co pyta? Przecież wiadomo że chcąc to dokładnie ustawić to bez specjalnych przyrządów i dokumentacji nie da rady. Jeszcze jest inna kwestia, może po prostu te wskaźniki mają inne parametry elektryczne niż poprzednie, bo wspominasz coś że regulujesz i tak za mocno się wychylają. Może trzeba zmienić potencjometry na 100K lub większe. |
Jak mogłem przeoczyć kolegi post.
To dlatego że wolno piszę.Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 23:04 |
| Back to top |
marck1 Poziom 24
#11
20 Mar 2010 00:24 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Kol. peloks, a Ty jesteś On czy Ona?
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#12
20 Mar 2010 08:32 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Tak się składa, że na magnetofonach szpulowych, a później kasetowych (szczególnie polskich) się "doktoryzowałem" i celowo z całą świadomością piszę o tym, że szum różowy (a tym bardziej biały) nie nadaje się do ustawiania poziomu. Większość wskaźników w magnetofonach ma bowiem dość nietypowy zakres swojej czułości względem częstotliwości. Wynika to z faktu, że sam wskaźnik jest niejako "na siłę" zmuszany do pracy przy odczycie, i punkt jego podpięcia w torze odczytu taśmy wcale nie zapewnia stałego poziomu względem częstotliwości. Każda serwisówka podaje (a przynajmniej powinna podawać) jakiej kasety serwisowej należy używać do ustawienia toru odczytu, i jak się to powinno odbywać. Kasetą do ustawienia czułości wskaźników i ewentualnie również poziomu odczytu (na wyjściu ) jest kaseta z nagranym poziomem 0dB i częstotliwości 330 Hz lub 400 Hz, lub z taką samą częstotliwością ale z poziomem +2 dB. Tę ostatnią wykorzystuje się do ustawiania magnetofonów z układem redukcji szumów DOLBY. Czemu akurat 330 lub 400 Hz? Ponieważ ta częstotliwość jest w zakresie "płaskiego" przenoszenia toru korekcji (coś jak 1 kHz w wypadku barwy w AUDIO), i nie podlega zmianom podczas np. zmiany zawartości wysokich częstotliwości w sygnale odtwarzanym. Każdy właściciel magnetofonu wie poza tym, że w zależności od rodzaju nagrania i taśmy (to również szczególnie ważne!) można bez ryzyka zniekształceń ustawić nawet poziom (w "piku") +3 dB; wynika to z faktu iż niektóre kasety z powodzeniem mogą przyjąć większy "ładunek magnetyczny" a niektóre (mimo, ze wcale nie zaliczane do złych), nasycą się już nawet przy poziomie rzędu -3 dB. Właśnie dla tego "dobrze nagrana kaseta" nie jest żadnym odnośnikiem do prawidłowego ustawienia poziomu odczytu. Mało tego - każdy użytkownik doskonale zdaje sobie sprawę, ze np. magnetofony produkcji japońskiej (zdecydowana większość - nawet "sztandarowe" modele) są ustawiane fabrycznie dla mniejszych poziomów wysterowania taśmy...Różnica może wynosić nawet 4 dB. Jak więc takiej kasety użyć w kalibracji polskiego sprzętu? Nie bez powodu podałem również serwisówkę jako źródło informacji - ze względu na dość dużą "dowolność", różne magnetofony miały różne fabryczne poziomy na wyjściu odczytu, mimo że sama kaseta była nagrana z poziomem 0dB.
Zresztą, jeśli już mam być dokładny to czemu Kolega peloks wprowadza innych (i przy okazji i siebie) w błąd? Cytuję; "...
| peloks wrote: |
(Pozostaje słodką tajemnicą jakiż to moment wg Kolegi jest tym najwyższym? Bo uwzględniając treść którą przytoczę za chwilę, można by sądzić, że ma Kolega na myśli 20 Hz- co jest z oczywistych powodów nieprawdą)
Tu zaś (Wikipedia) możemy przeczytać;"...Widmowa gęstość mocy szumu różowego opada 10 dB na dekadę (ok. 3 dB na oktawę)...".
Co do pomocy zamiast "ganienia" - uważam, że jeśli ktokolwiek ma zamiar brać się za cokolwiek - to w jego interesie leży, aby wiedzieć za co się bierze i jak to zrobić, żeby było zrobione dobrze. Dlatego też staram się nie dawać ryby, a wędkę...Wychodząc z założenia że wiedzę zdobytą z trudem lepiej się przyswaja i dłużej pamięta.
P.S.
| peloks wrote: |
| Jak bym lubiła pisać to bym został pisarzem a nie męczył bym się pisać dwoma palcami. |
Sądząc po składni, nie grozi nam ten zaszczyt.
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#13
20 Mar 2010 09:54 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Dokładnie jak powyżej pamiętając o pomiarze poziomu Dolby w punktach pomiarowych(760mV) przy odczycie.Po ustawienie tego dopiero sprawdza się poziom zapisu.Prowadziłem latami serwis Hi-Fi w komuszej erze i robiliśmy masowo pełną kalibrację parametrów.Na szczęście wtedy nie istniało mp-3:)
| Back to top |
#14
20 Mar 2010 10:15 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
| peloks wrote: |
Przy zapisie czy odczycie 0dB musi być jednako |
Musi, ale nie zawsze jest. Tu wiele zależy od jakości taśmy. Moim zdaniem zamiast sprawdzać na taśmach już zapisanych (a nie jest to dobry punkt odniesienie), to lepiej podać sygnał z generatora i ustawić odpowiedni poziom. W końcu ważniejszą rolę te wskaźniki odgrywają przy zapisie niż przy odczycie.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#15
20 Mar 2010 11:17 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Może więc dla przykładu podam procedurę strojenia układów elektronicznych M8010 (i podobnych)...
Po pierwsze - Kaseta Testowa. A nawet dwie - jedna z nagranymi sygnałami 40 Hz, 330 Hz i 6 kHz z poziomem -20 dB - to dla kalibracji skosu głowicy i ustawienia zawartości wysokich częstotliwości w sygnale względem częstotliwości odniesienia (czyli 330 Hz). Druga z nagranym sygnałem 330 Hz i poziomem +2 dB - dla ustawienia prawidłowej wartości wzmocnienia całego układu odczytu.
Po drugie - Generator i próby zapis/odczyt. Te próby mają na celu ustawienie prawidłowej wartości prądu podkładu i poziomu całego sygnału przy odczycie. Bez kalibracji toru odczytu (a więc bez prawidłowego ustawienia wzmocnienia toru odczytu - a więc i bez taśmy testowej) nie można prawidłowo tu niczego ustawić, ponieważ nie mamy punktu odniesienia. Nie pomoże wpinanie generatora na wejście wzmacniacza odczytu, gdyż sama głowica nie dość, że nie "wydala" liniowo napięcia względem częstotliwości, to na dodatek, w zależności od egzemplarza samej głowicy wyniki mogą być różne (tu nasuwa się celowość konieczności strojenia przy każdej wymianie głowicy).
Same próby polegają na takim ustawieniu prądu podkładu, aby uzyskać maksymalnie liniowy przebieg charakterystyki w całym pasmie przenoszenia. Z reguły powinno się stosować wysterowanie na poziomie -10 dB i dla takiego poziomu przeprowadzać próby. Wynika to z tego co napisałem wcześniej - każdy typ kasety (nie tylko Fe - Cr, ale i konkretny model) ma nieco inne możliwości "przyjmowania Ładunku" magnetycznego, również zależnego od częstotliwości.
Wreszcie test końcowy - poziom 0 dB i nagranie sygnału 330 Hz. Przy odczycie wskaźniki powinny wskazywać "0", czyli tyle samo co przy odczycie taśmy testowej z nagranym sygnałem 330 Hz i 0 dB. Oczywiście napięcie na wyjściu musi być zgodne z wartością wskazaną w serwisówce.
A co ze wskaźnikami i ustawieniem ich czułości? - Jak pisał Kol.marian1981.02 ; "...W końcu ważniejszą rolę te wskaźniki odgrywają przy zapisie niż przy odczycie..." - Czyli, że należy je ustawiać w momencie, gdy cały tor odczytu jest już skalibrowany...
Oczywiście - dziś, w dobie CD i MP3 zdobycie taśmy testowej graniczy z cudem, a i nie każdy amator posiada w swoim warsztacie generator, oscyloskop czy miliwoltomierz do pomiaru całego zakresu częstotliwości napięć akustycznych (popularne mierniki cyfrowe z reguły powyżej 400 Hz wprowadzają do wyświetlanego wyniku napięcia zmiennego poważny błąd), więc korzystanie z "dobrze nagranej" kasety jest jakimś rozwiązaniem, ale musimy mieć pewność, czy ta kaseta FAKTYCZNIE jest "dobrze nagrana", a i tak zestrojony w ten "oszczędny" sposób magnetofon będzie bardziej "ustawiony" niż "zestrojony"- czyli, że zabawa wymaga wiele pracy, a nie koniecznie zostanie do końca zrobiona prawidłowo... Co więc robić w takim wypadku?
Oddać sprzęt do serwisu, przepraszam; Serwisu upewniwszy się wprzód, czy na taką nazwę zasługuje.
| Back to top |
#16
20 Mar 2010 11:21 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Aż takich procedur nie musisz wypisywać... Zauważ że autor nie wspomniał ani słowa że ma rozjechany tor odczytu (czy choćby zapisu). Wymienił tylko wskaźniki i te TYLKO chciałby wyregulować. Można uznać szanowny moderatorze że wyżej piszesz NIE na TEMAT!
Jeśli już tak bardzo jednak autor chce to ustawić przy nagranej swojej taśmie i nie tułaczyć się po serwisach (bo i tak niema pewności czy oni to dobrze zrobią w tych czasach), to proponuję kupić nową dobrej jakości kasetę, nagrać na pewnym (nie grzebanym) magnetofonie sygnał z generatora, tak aby przy odczycie na nagrywanym magnetofonie wskazywał 0db. Włączyć to na regulowanym sprzęcie i ustawić poziom wskaźników na 0db.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#17
20 Mar 2010 12:19 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
"Procedurę" przytoczyłem gwoli wyjaśnienia po kiego czorta w ogóle się stroi układy elektroniczne magnetofonu i dla ogólnego pojęcia "jak to działa" (magnetofon).
A uważam, że może się przydać "potomnym" z uwagi na rosnące zainteresowanie tak wiekowymi wynalazkami jak magnetofon kasetowy.
Natomiast co do słuszności zdania "... proponuję kupić nową dobrej jakości kasetę, nagrać na pewnym (nie grzebanym) magnetofonie sygnał z generatora, tak aby przy odczycie na nagrywanym magnetofonie wskazywał 0db. Włączyć to na regulowanym sprzęcie i ustawić poziom wskaźników na 0db..." - wszystko Ok, tylko trzeba pamiętać o tym co pisałem wcześniej; "... magnetofony produkcji japońskiej (zdecydowana większość - nawet "sztandarowe" modele) są ustawiane fabrycznie dla mniejszych poziomów wysterowania taśmy...Różnica może wynosić nawet 4 dB..."
| Back to top |
#18
20 Mar 2010 13:49 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
No niech będzie dla potomnych... Choć za chwilę i tak pojawią się pytania w osobnych tematach typu jak ustawić głowicę.
Jeśli trudno zdobyć dobry magnetofon to dlatego radzę korzystać z metody opisanej przeze mnie wcześniej. Generator można zainstalować w komputerze, problem tylko z pomiarem nap. trzeba by mieć oscyloskop lub woltomierz który mierzy taką częstotliwość.
Swoją drogą ciekawi mnie czy tak wszyscy w serwisach się skupiali na tych kalibracjach z pełnym oprzyrządowaniem i taśmami testowymi? Dawno temu wymieniali mi silnik w M3016 w serwisie oczywiście, z przykrością stwierdzam że z ustawieniem obrotów sobie nie poradzili, z kalibracją głowicy po wymianie również nie. Te dwie czynności były robione w dwóch różnych serwisach i w innym czasie.
| Back to top |
radiogaga Poziom 21
#19
21 Mar 2010 16:34 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Miernik obrotów i dystorsji był standardowym wyposażeniem autoryzowanych serwisów Zurt i Unitra serwis.Do kalibracji wystarczał V-640.Mieliśmy przyrządów innego rodzaju sporo.Były szkolenia w zakresie.Jeśli ktoś poważnie traktował swój zawód robił to starannie.Nie wchodziły w grę rozwiązania zastępcze jako niekompatybilne. Wszędzie znajdą się skrótowicze.Forum wg ,mnie powinno służyć rzetelną wiedzą i zachętą do jej stosowania.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#20
21 Mar 2010 17:14 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
| radiogaga wrote: |
| Miernik obrotów i dystorsji był standardowym wyposażeniem autoryzowanych serwisów Zurt i Unitra serwis.Do kalibracji wystarczał V-640.Mieliśmy przyrządów innego rodzaju sporo.Były szkolenia w zakresie.Jeśli ktoś poważnie traktował swój zawód robił to starannie.Nie wchodziły w grę rozwiązania zastępcze jako niekompatybilne. Wszędzie znajdą się skrótowicze.Forum wg ,mnie powinno służyć rzetelną wiedzą i zachętą do jej stosowania. |
Popieram w całej rozciągłości. Albo radzić dobrze i rzetelnie pomagać, albo nie radzić wcale i nie pomagać źle.
Zasada taka...
| Back to top |
Google
21 Mar 2010 17:14 |
| Back to top |
#21
21 Mar 2010 18:18 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Ale nikt tu nie mówi o złych poradach, nie wiem skąd takie domysły? Po prostu dj-MatyAS wspomniał aby udać się do serwisu twierdząc że tam wszystko fachowo wyregulują z czym nie bardzo ja mogę się zgodzić, raczej go tylko porządnie skasują... Niestety sądzę to po swoich doświadczeniach.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#22
21 Mar 2010 18:50 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Skończmy może już to niepotrzebne bicie piany.
Napisałem wyraźnie: "
| dj-MatyAS wrote: |
Pozdrawiam. |
I nie bez powodu podkreśliłem w słowie "serwis" pierwszą literę.
Czy w dalszym ciągu uważa Kolega, że domowa naprawa/kalibracja, bez wiedzy, doświadczenia i odpowiednich przyrządów da lepszy efekt niż Serwis? Nie wydaje mi się. A jeśli już ktokolwiek ma zamiar w dobie CD, MP3 i innych "cudownych" wynalazków reanimować do pełni sprawności swój zabytkowy sprzęt - czy należy Mu radzić, aby zrobił to "na odwal się"? Oczywiście, mając stosowną wiedzę i doświadczenie każdy może w jakiś tam sposób próbować obyć się bez kasety wzorcowej, dobrego miernika, czy generatora...Oczywiście. Ale niech się raczej tym nie chwali na publicznym Forum. Czemu tak uważam? Proste ; Młody, niedoświadczony amator zechce po lekturze takich "porad" samodzielnie próbować swoich sił mając zardzewiały wkrętak, miernik za 15 zł. kupiony w hipermarkecie i wygrzebaną gdzieś na strychu 20 letnią kasetę... Efekt możemy sobie wyobrazić. Tak czy owak sprzęt trafi do serwisu. Tyle tylko, że wtedy reanimacja (bo już nie naprawa!) będzie znacznie droższa, o ile w ogóle możliwa. Czy o to właśnie chodzi Koledze?
Na całkowitym już marginesie ; mam przyjemność na co dzień pracując w serwisie spotykać się z takim sprzętem, w którym "syn sąsiadki, co się TROCHĘ zna" grzebał...W wielu wypadkach taki sprzęt można poznać nawet po zdjęciu obudowy - wszystkie śrubki "poukręcane", potencjometry montażowe rozstrojone, a czasem nawet połamane - ogólnie POGROM...A można było na prawdę tylko (na przykład) wymienić paski...
Doprawdy nie rozumiem jak Użytkownik mający w swoim podpisie :"Spec od sprzętu Unitra", może w ten sposób podchodzić do tematu.
| Back to top |
#23
21 Mar 2010 18:58 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Do serwisu owszem ale nie do pierwszego lepszego... Myślisz że każdy serwis dziś ma jeszcze kasety testowe? Hmm... Założę się że na dzień dobry mu powiedzą że starych trupów już nie naprawiają... Najlepiej oddać do jakiegoś pasjonata co mu to rzeczywiście dobrze zrobi nawet bez taśmy serwisowej, niestety czasy zuritów już się skończyły...
| Back to top |
#24
21 Mar 2010 20:26 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Co do tych śrubokrętów i mierników za 15zł to nie do końca. Ja może i jestem jeszcze młody, ale jak coś robie to porządnie, a nie że coś rozwalam. Te kaseciaki to pasja, tu nie można robić nic na odwal sie.
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#25
21 Mar 2010 20:31 Re: Finezja m536 sd - regulacja wskaźników wychyłowych (VU). |
Nigdzie nie napisałem, ze to akurat o Kolegę mi chodzi. Posty zostają na Forum i prędzej czy później należy liczyć się z tym, że ktoś inny będzie je czytał. Stąd tez dygresje i dywagacje; nie koniecznie ściśle związane z tematem, ale (przynajmniej w moim pojęciu) ważne.
| Back to top |
