Router TP-LINK TD-W8901 problem z konfiguracją lanu
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Computer Networks -> Router TP-LINK TD-W8901 problem z konfiguracją lanu
Author
Message
degurr
Post#1 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 17:38
Witam otóż niedawno zakupiłem sobie router TP-LINK TD-W8901 i chciałem go skonfigurować lecz niestety po podłączeniu go kablem ethernet do kompa komputer nie umie przypisać mu ip maski podsieci itd. próbowałem skorzystać z płytki , a na 192.168.1.1 ponieważ komp nie widzi połaczenia ? Jestem zielony jesli chodzi o zakładanie sieci dlatego prosze o wyrozumiałość . Czy musze wpisać jakieś wartości we właściwościach połączenia czy mam zrobić coś innego ?
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
Back to top
labisp
Post#2 18 Mar 2010 17:44
Re: Router TP-LINK TD-W8901 problem z konfiguracją lanu
Jesteś w stanie wejść do ustawień routera?
Back to top
witux
Post#3 18 Mar 2010 17:48
Powinieneś się połączyć z routerem wpisując 192.168.1.1. Zresetuj router i ustaw w połączeniach sieciowych dynamiczne ip dla karty sieciowej, która połączona jest z routerem (port LAN). W innym przypadku wpisz ip i maskę dla tej karty np. 192.168.1.10 , 255.255.255.0.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 17:48
Back to top
AsOziii
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 18 Mar 2010 17:50
Czy po wpięciu routera komputer jakoś reaguje czy dalej wyświetla się "kabel sieciowy odłączony" Jak dokładnie reaguje na wpisanie w przeglądarkę 192.168.1.1? Próbowałeś na innym komputerze?
Back to top
degurr
Post#5 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 18:12
a) Nie mogę wejść do ustawień routera przez przeglądarkę wpisując 192.168.1.1
b) Jak ustawić to dynamiczne IP ( Chodzi ci o automatyczne ? ustawiałem ale nie działało)
c)komputer po wpięciu routera nie reaguje w ogóle tylko w połączeniach sieciowych mam napis połączono ale w żaden sposób nie mogę zmusic routera żeby przypisał sobie te adresy TCP/IP i stronka 192.168.1.1 nie działa
Back to top
labisp
Post#6 18 Mar 2010 18:40
Z innym przewodem próbowałeś?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 18:40
Back to top
degurr
Post#7 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 22:00
tak zmiana przewodu nic nie daje
Proszę o jakieś konstruktywne wypowiedzi Pozdrawiam
Back to top
AsOziii
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 18 Mar 2010 23:53
konstruktywne odpowiedzi mogą się pojawiać jesli pomożesz nam zdiagnozować problem. Podpinałeś do innego komputera?? To pozwoli określić po czyjej stronie leży wina. Spróbuj przywrócić do ustawień fabrycznych i podepnij inny komputer. Czy na gniazdach LAN i WAN jest to samo ??
Back to top
DriverMSG
Post#9 19 Mar 2010 10:43
Skoro napisano że połączono, to pokaż screen z konsoli CMD po wpisaniu IPCONFIG /ALL
Back to top
hakeryk2
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 19 Mar 2010 12:23
a) Czytaj post odpowiedź b.
b) Jeśli zrestartujesz router do ustawień fabrycznych (z tyłu routera masz przycisk reset, który wciśniesz igłą, zapałką czy czym tam chcesz, przytrzymaj go jakieś 12 sekund) tak DHCP (czyli dynamiczne przydzielanie adresów) jest włączone od początku.
c) Router nie przypisuje sobie adresów tylko Tobie - jeśli masz włączone w opcjach TCP/IP ustawione "Uzyskaj adres IP automatycznie". Zawsze działa po resecie.
Oraz tak jak wspomniał Pan wyżej wejdź w Start -> Uruchom -> Wpisz CMD -> następnie wpisz ipconfig /all i zrób screena i wrzuć go na forum poprzez opcje "Dodaj obrazek" dostępną przy odpowiedzi.
Poczytaj może też mój wątek dotyczący tego routera i może znajdziesz rozwiązanie Twojego problemu. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1611818.html
Back to top
degurr
Post#11 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 16:26
Zastosowałem się do waszych wskazówek i próbowałem go resetować i ustawiłem automatycznie uzyskiwanie adresów jednak nic to nie dało
Próbowałem również wpisywać komende ipconfig /all co skutkowalo że w okienku komendy nie pojawiało się nic tylko
"Konfiguracja IP systemu windows"
Spróbuje jeszcze sprawdzić go na innym kompie i zdam wam relację oczywiście za wszelką pomoc dziekuje i pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Mar 2010 16:26
Back to top
DriverMSG
Post#12 20 Mar 2010 20:13
Czy masz zainstalowane wszystkie sterowniki? Głównie te od karty sieciowej.
Back to top
Boqler
Post#13 20 Mar 2010 22:32
Heh skoro pisze że połączono to kabel jest w porządku. Wejdź w właściwości danej karty sieciowej i właściwości połączenia ipv4 - tam wpisz na sztywno 192.168.1.2, maska automatycznie Ci wbije, jak nie to 255.255.255.0 i brama 192.168.1.1.
Wtedy w przeglądarce wpisz 192.168.1.1 i będziesz miał panel logowania.
Czasami jest tak z tymi routerami że za pierwszym razem coś im te dhcp szaleje - nie raz miałem taki przypadek.
Ciekawsze jest to że na IE nie da się zalogować a na Firefoxie jak najbardziej :P
Back to top
degurr
Post#14 Post from the author of the topic 28 Oct 2011 18:26
Po twoich radach wszystko jest już okej , dzięki wielkie
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Router TP LINK TL-WR543G problemy z konfiguracją. (9)
wap-1950 problem z konfiguracją lanu (2)
Router TP LINK TL-WR543G problem z konfiguracją (2)
router tp-link td-8841 problem z konfiguracją (5)
Router D-link DI 524 - problem z konfiguracją (5)
Router TP Link W8901 słaba prędkość internetu (1)
Router TP-LINK TD-W8901 , dokupienie AP (1)
Połaczenie TP LINK TD-W8901 i TL-WR740N (5)
Odblokowanie portow w TP-Link TD-W8901 (6)
TP-Link TD-W8901 - podziałą łącza TK TELEKOM (11)
Page generation time: 0.067 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
