| Author |
Message
djkik Poziom 3
#1
18 Mar 2010 19:01 uniden 520 xl brak odbioru |
Na początku powiem, że przekopałem forum i nie znalazłem sytuacji podobnej do mojej. Więc do rzeczy.
Mam unidena 520 i do tej pory nie miałem z nim kłopotów:D.
Jakiś czas temu po podłączeniu go w samochodzie przez chwilę działał i nagle zamilkł. Nie słychać rozmów tylko szumy i trzaski. SQL i RFGAIN nie reaguje:cry:. Na wyświetlaczu zapala się i świeci "mryga" dioda TX. Po naciśnięciu mikrofonu diody się zapalają tak jak w prawidłowo działającym, niestety nie wiem czy działa bo nie słyszę jak ktoś mówi. Po odłączeniu mikrofonu jest tak samo.
Myślałem że to może zimny lut więc poprawiłem wszytkie które mi się nie podobały ale może jeszcze nie trafiłem na ten jeden...
Dodam iż sytuacja się powtarza tzn. jak radio poleży w domu to po włożeniu do samochodu przez chwilę działa normalnie nadaje, odbiera (słyszę i jestem słyszany) po czym wraca do stanu jaki opisałem.
Może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem i podpowie co można sprawdzić i jak.
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 19:01 |
| Back to top |
Evangelo Poziom 14
#2
18 Mar 2010 23:02 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
Czarna kostka, jakieś 9X6 mm (filtr drugiej pośredniej odbiornika) pamiętaj na 450 kHz NIE inny, raczej nie ma tam innego! Koło syntezy w lewo(synteza, największy scalak w radiu) Psują sie na kila te filterki!Jego kup i wymień, lub poszukaj w innych radyjkach, pamiętaj końcówka cyfer na nim ma być "50, 450 itp..." Inaczej radio będzie odbierać "gdzie indziej, a nadawać gdzie indziej". Już nie patrz na reszte oznaczeń tego filtru bo tego w działaniu radia nie zauważysz (jego pasmo przenoszenia)
| Back to top |
djkik Poziom 3
#3
19 Mar 2010 13:12 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
Ok dzięki
Dzisiaj kupie i wymienie o efektach oczywiście opowiem.
No i kicha
Byłem dzisiaj w Lublinie na Długiej, Miłej i na Fabrycznej. Nigdzie nie ma.
Jeśli ktoś ma namiary gdzie taki filterek mogę kupić to proszę pisać.
| Back to top |
kkc34 Poziom 7
#4
20 Mar 2010 01:17 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
a mikrofon podmieniałeś ?
| Back to top |
gregorio27 Poziom 21
Joined: 22 Feb 2005 Posts: 1476 Location: Hecznarowice 49*53'24"N,19*11'22"E
#5
20 Mar 2010 09:33 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
Widzę że koledzy podają porady z d..... strony. Może najpierw kolega sprawdzi ciągłość przewodów do mikrofonu, działanie wyłącznika w "gruszce" no i czy faktycznie nadaje podczas braku odbioru. A najważniejsze dokładnie opisze usterkę. Co to znaczy "mryga" TX, kiedy?
A co do filtrów p.cz. to nie ma ich w pierwszym lepszym sklepie.
| Back to top |
djkik Poziom 3
#6
20 Mar 2010 18:53 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
Co do mikrofonu to napisałem na samym początku, że po jego odłączeniu jest to samo. A jeśli chodzi o Tx to cały czas miga, przebłyskuje (nie świeci ciągłym światłem) w trakcie tego migotania dochodzą z głośnika trzaski. A czy ten filterek da się jakoś sprawdzić?? Pożyczyłem kobrę i myślałem że z niej przelutuję dla sprawdzenia, oznaczenie na filtrze niby się zgadza ale tam jest jedna nużka mniej.
| Back to top |
szpara Poziom 20
#7
21 Mar 2010 00:24 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
Porównaj montaż obu filtrów - wej/wyj - i będziesz wiedział jak wlutować ten z cobry. W celach diagnostycznych możesz zewrzeć wejście z wyjściem tego filtru kondensatorem.
| Back to top |
Google
21 Mar 2010 00:24 |
| Back to top |
kkc34 Poziom 7
#8
21 Mar 2010 00:37 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
Pewnie następne porady z " d.... strony " jak kolega wyżej wspomniał ... i chyba na szybko czytał... ale zaryzykuje, ewentualnie sie ośmieszę, a co mi tam ... Mikrofon zamień od innego radia, pożycz, pasuje od tanich nowych alanów, onw mk3, itp, dużo tego więc nie powinieneś mieć problemów,ze znalezieniem, zobacz co sie dzieje, jeśli na odłączonym mikrofonie nic nie słyszysz to jest to ok, ale jeśli nadal miga Ci dioda tx bez mic, a głośnik się odzywa to ponownie szukaj zimnych lutów, zacznij od wtyczki przy mikrofonie i jej okolicach. Filtru 450, 455 na razie bym nie szukał na Twoim miejscu.
| Back to top |
#9
21 Mar 2010 11:01 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
TX mryga więc coś z kluczowaniem syntezy, to o czym pisałem nie sprawdził, możliwe że przy naprawie pobawił się VR od progu SQ. Na wyjściu głośnika zewnętrznego słychać ?, możliwe że styki nie łączą ? Może głośnik uszkodzony? Naderwane gniazdo mikrofonowe ?Trzeba szukać.
| Back to top |
djkik Poziom 3
#10
21 Mar 2010 14:15 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
A więc jeszcze raz:
Mikrofon, przewód i wtyki sprawdzone wszystko jest ok (mikrofon zamieniałem z innym i jest tak samo a mój w drugim radiu działa poprawnie)
Głośnik sprawny.
Luty przy gnieździe mikrofonu, filtrach, cewkach poprawione.
Nie ingerowałem w ustawienia potencjometrów regulacyjnych.
Tx miga i trzaski z głośnika cały czas nawet przy odłączonym mikrofonie.
Potencjometr od głośności i od sql nie reaguje.
Trzaski są z taką samą głośnością.
Po podłączeniu obok drugiego radia trzaski się przenoszą do drugiego radia.
Po naciśnięciu gruszki, w drugim radiu słychać wszystko czysto.
Antena i kabel sprawne bo drugie radio działa ładnie.
Przed odpowiedzią proszę przeczytać cały post.
| Back to top |
#11
21 Mar 2010 20:13 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
Nie wiem jaką wersję masz unidena ale wzbudza się tranzystor przełączający nadawanie/odbiór Q7, być może elki wokół niego również do wymiany, sprawdź jeszcze napięcie na stabilizatorze 8V IC6
| Back to top |
djkik Poziom 3
#12
22 Mar 2010 17:33 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
Radio naprawione.
Przyczyna - zimny lut.
Gdzie - nie mam pojęcia.
Przelutowałem całe radio - każdą nóżkę jaka wystaje no i ruszyło.
Wydaje mi się, że nie siedzi dokładnie w częstotliwości bo część rozmów jakie odbieram jest niewyraźna pomimo mocnego sygnału.
Jak ktoś wie jak zestroić to niech podpowie.
| Back to top |
Google
22 Mar 2010 17:33 |
| Back to top |
szpara Poziom 20
| Back to top |
djkik Poziom 3
#14
23 Mar 2010 21:14 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
Dziękuję wszystkim co odpowiezieli.
Przyczyną usterki w moim przypadku był zimny lut.
Moja rada dla pozostałych: uczcie się na błędach innych.
Zanim zaczniecie wymieniać części, lutownica do ręki godzinka wolnego czasu i starannie powoli poprawić luty a może nic wymieniać nie trzeba.
Temat uważam za zamknięty.
| Back to top |
FX Poziom 10
#15
29 Mar 2010 18:01 Re: uniden 520 xl brak odbioru |
Witam! przyczyna była banalnie prosta zimne lutowania wokól syntezy i VCO jeżeli ktoś będzie miał taki obiaw jak kolega to na 100% tam trzeba szukać żadne filtry żadne przewody
| Back to top |
