Golf II nierowna praca silnika na lpg
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Golf II nierowna praca silnika na lpg
Author
Message
GRIGORL
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:15
Mam problem z moim golfem II 1.8 gt wtrysk mechaniczny z instalacja gazowa lovato a mianowicie ma nierowne obroty na lpg i podaczas wchodzenia w ostry zakret na luzie silnik przygasa
prosze o pomoc z gory dziekuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:15
Back to top
Guest
Post#2 18 Mar 2010 23:24
Re: golf II nierowna praca silnika na lpg
Regulacja lpg się najprawdopodobniej kłania, dawno temu robiłeś ostatnią?
Back to top
slawek87
Post#3 19 Mar 2010 02:42
jaką masz starą instalacje może wystarczy drobna regulacja lub wymiana parownika A w zakrętach gaśnie ponieważ membrana parownika się przemieszcza i zmienia dake gazu
Back to top
GRIGORL
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 20:31
był regolowany z miesiac temu narazie wymyinie swiece i i pojade na regolacje jakie swiece proponujecie do tego silnika ??
Back to top
slawek87
Post#5 19 Mar 2010 23:13
ja mam w Passacie NGK trój elektrodowe i nie narzekam
Back to top
GRIGORL
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 20:27
Re: Golf II nierowna praca silnika na lpg
nie zmieniałem swieec troche podregulowałem gaz i chodzi rowniutko. a co moze byc przyczyna tego ze nie zawsze na gazie chce odpalic od szczała przewaznie odpala na dotyk a czasami nie
Back to top
radziu2710
Post#7 22 Mar 2010 20:46
Pewnie wtedy nie chce odpalić od strzała po przejechaniu krótkiego odcinka?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2010 20:46
Back to top
GRIGORL
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 Post from the author of the topic 23 Mar 2010 19:31
nie tylko wtedy . i jeszcze do tego teraz cos mu czasami odbija i nie chce chodzic na wolnych obrotach i przerywa na wyzszych ale to jak mu sie umysli jak go toroche przegazuje to chodzi oki
Back to top
radziu2710
Post#9 23 Mar 2010 22:02
Zobacz jak wygląda kopułka zapłonowa albo palec.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2010 22:02
Back to top
GRIGORL
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 Post from the author of the topic 24 Mar 2010 19:40
kopuła dobra palec nowy . ale na benzynie chodzi oki
Back to top
radziu2710
Post#11 25 Mar 2010 17:50
To ja nie wiem więcej ci nie pomogę sory
Back to top
Radi_W
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 25 Mar 2010 21:23
A kiedy wymieniałeś filterek gazu??Może jest zanieczyszczony.Świece NGk.Mogą być i jedno elektrodowe tylko wypada zmienić wtedy wtedy szczeline na 0,6 mm.Przeciętnie mają 0,8.Pozdrawiam.
Back to top
GRIGORL
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 Post from the author of the topic 26 Mar 2010 20:20
filterek wymieniny swiece ngk 3 elektrody po regulacji gazu silnik zaczło rowno chodzi ale dalej pali jak mu sie zachce
Back to top
GRIGORL
Poziom 8
Poziom 8
Post#14 Post from the author of the topic 11 Jun 2010 14:24
przyczyna nie rownej pracy silnika były uszczelniacze wtryskow paliwa
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
VW GOLF Nierowna Praca Silnika, Trace juz nerwy POMOCY (11)
WV GOLF 3 przygasanie świateł i nierowna praca silnika (10)
VW golf 1.8 gt skaczace obroty i nierowna praca silnika (12)
golf III 1.4 nierowna praca silnika (8)
Golf 2 1,8 nierowna praca silnika (23)
Nierowna praca silnika GOLF 2 (5)
VW GOLF 4 NIEROWNA PRACA SILNIKA (5)
nierowna praca na benzynie, golf 3, 1.6+lpg (7)
VW GOLF 3 VR6 2.8 92r. brak mocy, nierowna praca silnika (11)
VW Golf 2 nierówna praca silnika na wolnych obrotach na LPG (6)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
