Czy to będzie działało ? (Szeregowe + wiatraczek)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Czy to będzie działało ? (Szeregowe + wiatraczek)
Author
Message
coolfan
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:22
Schemat:
Wszystkie żarówki są 18W, na początku kabel odchodzi do przetwornika (ładowarka od telefonu) z 220v na 5v a dalej jest wiatraczek 12v (on ma dostać 5v aby wolniej chodził).
Pytanie jest: Czy to będzie działało ? Żarówki są cenne i nie chce robić tego metodą prób i błędów. Jestem domorosłym elektrykiem i proszę o pomoc, przepraszam za być może banalne pytanie.
Back to top
wojtek0995
Post#2 18 Mar 2010 20:50
Re: Czy to będzie działało ? (Szeregowe + wiatraczek)
Ładowarka od telefonu, o marnej wydajności prądowej, przy żarówkach
4 x 18w i wentylatorem?
Coś mi się tu dymi!
Back to top
elektryku5
Post#3 18 Mar 2010 20:53
Dziwnie to trochę wygląda , żarówki są połączone do sieci , a wiatrak co je chłodzi :?:
Back to top
kazikszach
Post#4 18 Mar 2010 21:00
Po co ten wiatraczek? Na jakie napięcie są te żarówki?Wygląda to abstrakcyjnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 21:00
Back to top
coolfan
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 21:19
Żarówki są na 220v, wiatraczek nie ma ich chłodzić tylko zależy mi na tym aby wszystkie te rzeczy były z jedną wtyczką do kontaktu.
Back to top
elektryku5
Post#6 18 Mar 2010 21:29
wszystko ok. poza tym żarówki musisz połączyć równolegle
PS.w sieci nie ma '+' i '-'
Back to top
coolfan
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 21:50
Czemu nie może być szeregowo ? Rozrysuje mi to ktoś ?
Pozdrawiam i dzięki
Back to top
Krzyś33
Post#8 18 Mar 2010 21:51
Witam. A mógłbym się dowiedzieć , czy ten element który nazwałeś konwensator to służy do konwersacji ? A teraz poważnie sprawdż czy ładowarka ma odpowiednią moc do napędu wiatraczka bo jeśli za mały to zbyt długo ci to nie pochodzi. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 21:51
Back to top
coolfan
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 22:13
Tzn zmiana z 220 V na 5 V
Wiatraczek pochodzi kolega testował, dajesz mniejszą moc wolniej łopatki się obracają :)
Back to top
elektronik11
Post#10 18 Mar 2010 22:26
no sam projekt nie jest dziełem ale mam nadzieje ze coś pomoże dałem połączenie równoległe bo jest pewniejsze(unikasz liczenia spadku napięcia) i w wypadku przepalenia żarówki nie rozłącza całego obwodu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 22:26
Back to top
coolfan
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 12:58
powinno działać bez problemów typu wywalenie korków itp ?
Back to top
robi1771
Post#12 19 Mar 2010 13:04
a w zasadzie to dlaczego musi być równolegle?
Przecież żarówki to nie diody... to chyba obojętnie czy się je podepnie do + czy do - (zmienne) a nawet gdyby, to to rozwiązanie chyba nie zmieni tego że napięcie jest zmienne.
może ktoś to wyjaśnić?
Back to top
jdubowski
Post#13 19 Mar 2010 13:25
Bo żarówki na 230V zasilasz z sieci 230V. Jakbyś je (wszystkie cztery) połączył w szereg to musiałbyś zasilać napięciem 4-ro krotnie większym, czyli około 920V.
A już ktoś wyżej napisał - w sieci prądu przemiennego nie ma "-" i "+" i nie ma to nic wspólnego z szeregowym czy równoległym połączeniem...
coolfan wrote:
Schemat:
A co to jest "konwensator"? ;)
Back to top
cirrostrato
Post#14 19 Mar 2010 13:34
Nie ma żadnych problemów technicznych powodujących niemożność podłączenia dowolnej liczby żarówek 230V szeregowo do sieci 230V, będą ,,tylko'' trochę słabiej świeciły, w skrajnym przypadku (duuuużo żarówek) światłem niewidocznym...
Back to top
coolfan
Poziom 3
Poziom 3
Post#15 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 19:07
Dzięki wszystkim za rady :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
połączenie głośników szeregowe czy równoległe (16)
Czy to bedzie działało? Sterowanie za pomocą LPT. (5)
Czy to będzie chodziło? Czy ten układ będzie działał? (5)
Jak obliczyć ile to będzie działało? (7)
Ściemniacz w halogenie - czy będzie działało? (5)
Lm317 czy będzie działało poprawnie (6)
Czy to będzie działało??? (24)
Czy są produkowane szeregowe drabinki rezystorowe ? (1)
Łaczenie szeregowe transformatorów czy prąd taki sam?? (1)
Czy wiatraczek od komputera to "dynamo" ? (27)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
