Stabilizator szeregowy - zadanie
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Stabilizator szeregowy - zadanie
Author
Message
bartosz-jagiela
Post#1 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 20:30
Witam !
Niedawno umieściłem schemat stabilizatora szeregowego z tranzystorem pnp, chciałem przekształcić układ na stabilizator z tranzystorem npn , myślałem że łatwiej się będzie liczyć. W literaturze zazwyczaj przykłady są na tranzystorach typu npn i stąd ten pomysł. Poprostu przywykłem do nich :) ale nie w tym rzecz.
Zadanie, jak dla mnie - nie jest proste, ale myślę, że mi w tym pomożecie :
W układzie stabilizatora prądu, określ zakres zmian Ro. Minimalne napięcie Uce=1V , Uwe=16V , Uz=5V1 , Re=0,75Ω.
a) 0,67 ÷ 2,25Ω
b) 0 ÷ 2,25Ω
c) 0 ÷ 1,5Ω
d) 0,67 ÷ 1,5Ω
Nie chodzi mi tu o to, aby ktoś za mnie zrobił te zadanie. Proszę tylko o nakierowanie mnie na dobrą drogę w robieniu tego zadania. Najbardziej irytuje mnie ta dioda włączona w szereg z diodą zenera. Z symulacji połączenia tych diód i wynika, że napięcie zenera wzrośnie o spadek napięcia na diodzie czyli około 0,6 ÷ 0,7 V.
Proszę o fachowe wskazówki :)
Back to top
tomek_tkkj
Poziom 7
Poziom 7
Post#2 18 Mar 2010 20:58
Re: Stabilizator szeregowy - zadanie
Masz rację na tej diodzie występuje spadek napięcia 0,6V. Jest ona wstępnie spolaryzowana w kierunku przewodzenia i ma za zadanie wyeliminowanie efektu zwanego przekształceniem przejścia, czyli przesunięciem napięcia wyjściowego względem wejściowego o spadek napięcia na złączu baza-emiter.
Back to top
Motronic
Post#3 18 Mar 2010 21:08
Ta dioda ma kompensować dryft temeraturowy diody zenera.
I tylko tyle.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 21:08
Back to top
bartosz-jagiela
Post#4 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 22:28
Aha czyli mogę te diody potraktować jako jedną - zenera o napięciu zenera 5,8V tak?
A teraz następne pytanie.
W zadaniu mam wyznaczyć zakres zmian Ro, zastanawia mnie tylko jak mogę to obliczyć ? Może musze przyjąć że
URo=Uzas-URe+Uce
URe=5,8V
minimalna wartość Uce=1V
Więc maksymalna wartość Uro = 16 - 6,8 = 9,2V
Teraz liczę prąd emitera :
Ie=Ue/Re=6,8/0,75=9A
Ie=Io
Romax=9,2/9=1,02Ω
Obliczenia napewno są błędne, bo gdzie w takim prostym stabilizatorze prąd emitera wynosi 9A ...
Back to top
jony
Post#5 18 Mar 2010 23:19
Tak
URo=Uzas-URe+Uce
URe=5,8V
Ie=Io
Romax=9,2/9=1,02Ω
A skąd wziąłeś Ure=6.8V?
Back to top
bartosz-jagiela
Post#6 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 23:50
No tak. Skoro napięcie zenera jest ZNO to wyjściu będzie takie napięcie, czyli Uro=5.8V . Czyli mam napięcie na obciążeniu. Teraz tylko jak policzyć zakres zmian Ro?
Back to top
jony
Post#7 18 Mar 2010 23:59
Nie to nie tak.
Dla obwodu wejściowego mamy
16V=Uz+Ud+URb
Dla obwodu emitera
Uz+Ud=Ube+Ure
No i dla wyjściowego
Vcc=Uro+Uce+Ure
To ci powinno wystarczyć
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 23:59
Back to top
bartosz-jagiela
Post#8 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 19:52
Udało mi się policzyć optymalną wartość Ro (chyba) :
Ure=Uz+Ud-Ube=5,7-0,6=5,1 V
Uro=16-Uce-Ure=9,9V
Ire=5,1 / 0,75 = 1,45 Ohm
co o tym myślicie?
Back to top
bonanza
Post#9 19 Mar 2010 20:18
I tylko tyle.
Ta dioda ma kompensować spadek na złączu B-E i jego dryft. Tylko tyle i aż tyle.
Back to top
Motronic
Post#10 19 Mar 2010 20:24helpful post - solution
Nie, dryft diody zenera. Są nawet robione jednolite elementy o takim ukladzie, i wcale nie współpracują z żadnym tranzystorem.
Back to top
bartosz-jagiela
Post#11 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 21:03
okej okej :) już "Motronic" wytłumaczył mi jaką ta dioda spełnia funkcję :) teraz prosze tylko, o dalsze, fachowe wskazówki co do zadania :)
Back to top
bonanza
Post#12 20 Mar 2010 16:10helpful post - solution
Dryft diody Zenera zależy od jej napięcia, gdyż efekt stabilizacji zależy od dwóch zjawisk: efektu tunelowego oraz przebicia lawinowego. Dla duźych napięć przeważa charakter lawinowy i Uz maleje z temperaturą. Dla małych napięć Uz rośnie z temp. Zaś dla Uz około 7,5...8V ch-ka jest prawie niezależna od temp.
Co to za jednostki? Kto to liczył?
Prąd w Re wyniesie 5,1V/0,75Ohm=6,8A
Zasilanie jest 16V, od plusa mamy na Re spadek 5,1V, na tranzystorze E-C min. 1V, więc do dyspozycji zostaje max. 9,9V. Prąd 6,8A można tym napięciem wymusić w rezystancji max. 1,46Ohm. Minimalny opór jest dowolny - ograniczony najwyżej mocą strat tranzystora (i jego napięciem przebicia C-E ;) ).
Back to top
bartosz-jagiela
Post#13 Post from the author of the topic 21 Mar 2010 11:54
Ale wpadka :D
Liczyłem na szybko i całkiem mi się jednostki pomyliły :)
Dzięki "bonanza". Teraz myśle, że uporam się z tym zadaniem :)
Back to top
bartosz-jagiela
Post#14 Post from the author of the topic 23 Mar 2010 18:45
Dlaczego ? ( napewno zapyta nauczyciel :) )
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Mar 2010 18:45
Back to top
janbernat
Post#15 23 Mar 2010 20:48
Masz opornik Re.
Gdy prąd wyjściowy- a więc prawie prąd płynący przez Re- osiągnie pewną wartość- dającą na Re spadek napięcia taki jak na układzie dioda stbilizacyjna + dioda to tranzystot zacznie się zatykać.
Przy dalszym wzroście prądu tranzystor się zatka- to już nie będzie stabilizator.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Obwód szeregowy RLC - zadanie do obliczenia (1)
Zadanie teoretyczne - dwójnik szeregowy RL (7)
zadanie obwód szeregowy RC (1)
Stabilizator kompensacyjny szeregowy- impedancja wyjściowa (6)
stabilizator szeregowy i impulsowy (1)
Stabilizator szeregowy - zadanie. (1)
Stabilizator prądu - zadanie (15)
Stabilizator na diodzie zenara [zadanie :(] (1)
Zadanie - Projekt. Stabilizator parametryczny, dioda Zenera. (2)
Page generation time: 0.102 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
