| Author |
Message
kaczoslaw Poziom 7
#1
18 Mar 2010 20:44 Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
Kapie mi woda zabarwiona na czarno z układu wydechowego nie zależnie od tego czy jadę czy stoję na biegu jałowym, nawet jak zgaszę silnik to jeszcze przez chwile kapie...Czym to może być spowodowane??? Dzięki za pomoc.
| Back to top |
milejow Poziom 24
#2
18 Mar 2010 20:50 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
Słyszałeś o skraplaniu się pary wodnej pod wpływem różnicy temperatur?
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18444 Location: Gdzieś tam kajsik.
#3
18 Mar 2010 20:52 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
Podczasz spalania powstaje ( w zasadniczej większości) dwutlenek węgla i para wodna. Para wodna skrapla się w układzie wydechowym.
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 20:52 |
| Back to top |
kaczoslaw Poziom 7
#4
18 Mar 2010 20:55 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
a dodam jeszcze ze ubyło mi dużo oleju?? a kapie na zabarwiona na czarno??
| Back to top |
milejow Poziom 24
#5
18 Mar 2010 21:18 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
| kaczoslaw wrote: |
| a dodam jeszcze ze ubyło mi dużo oleju?? a kapie na zabarwiona na czarno?? |
Jak ci jara olej to masz pełno sadzy w wydechu i dlatego kapie jak z komina
| Back to top |
kaczoslaw Poziom 7
#6
18 Mar 2010 21:26 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
problem polega na tym że ten silnik nie pali oleju... nie kopci i nic nie cieknie poza tą (''czarną'') wodą z układu wydechowego... olej był wymieniany wczoraj i był na max ( 10w40 mobil) wcześniej było (15w40)... pojeździłem max 10 minut i zostawiłem go na noc więc nie ma możliwości by w tak krótkim czasie przepalił tyle oleju... nie ma oznak by ten silnik przepalał olej nie kopci na czarno ani na niebiesko nie czuć przepalonego oleju !! !!... proszę o odpowiedz
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 21:26 |
| Back to top |
milejow Poziom 24
#7
18 Mar 2010 22:18 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
Woda zabarwiona na czarno może kapać, sprawdzałeś olej(jak był max na miarce) po zalaniu nim silnika czy po odpaleniu?
| Back to top |
stanislaw1954 Poziom 21
#8
19 Mar 2010 16:05 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
Jeśli by było coś zepsute n.p, w układzie chłodzenia np.uszczelka pod głowicą to byłby ubytek płynu .Trzeba zagrzać układ wydechowy,żeby wyschła zbierająca się tam wilgoć i może będzie po zmartwieniu.
| Back to top |
kaczoslaw Poziom 7
#9
20 Mar 2010 00:07 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
Sprawdzałem ok 3 min po dolaniu oleju na zimnym silniku (stan był powiedzmy max, wlałem jakieś 4l ) Odpaliłem auto pojeździłem trochę zgasiłem i znowu sprawdziłem po ok 10 min (stan się nie zmienił....Następnego dnia przychodzę i widzę czarną plamę na ziemi w okolicach wydechy...sprawdzam stan oleju i jest na prawie że na minimum???
| Back to top |
EuMe Poziom 12
#10
20 Mar 2010 00:16 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
Może uszczelniacz na zaworze wydechowym przepuszcza olej z głowicy?
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 00:16 |
| Back to top |
kaczoslaw Poziom 7
#11
20 Mar 2010 00:28 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
Można to jakoś sprawdzić?? Bo np. jak dodaje gazu i jak schodzi z obrotów na biegu jałowym czy to podczas jazdy to z rury wydechowej leci jedynie siwy/biały dym w niezbyt dużych ilościach o zapachu nijakim???
| Back to top |
EuMe Poziom 12
#12
01 Apr 2010 19:36 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
Siwy dym, to przeważnie olej, który się nie spala. Bez wizyty u specjalistów pewnie się nie obeszło.
Spokojnych Świąt.
| Back to top |
marek1977 Poziom 22
#13
01 Apr 2010 22:19 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
:crazyeyes: z tego co ja zrozumiałem, to nalałeś olej do silnika, ale nie odpaliłeś żeby filtr zaciągnął tylko nalałes na max i pojechałeś. Jak wróciłeś sprawdziłeś olej i ubyło bo filtr zaciągnął. Czyli uzupełniłes olej i teraz pewnie nie ubywa.
Co do spalin, Co chciał byś żeby Ci z niego leciało?
EuMe - jak pali olej to spaliny sa niebieskie, jak biały to raczej płyn chłodzący.
| Back to top |
cichy34 Poziom 11
#14
03 Apr 2010 09:20 Re: Ford Eskort 1.4 91r Kapie woda z układu wydechowego |
witam,wracajac do twojego wycieku z wydechu,sprawdziles plyn chlodniczy?jesli plynu w chlodnicy ci ubywa,to wydaje mi sie ze padla uszczelka pod glowica i stad ten wyciek z wydechu,pozdrawiam
| Back to top |
