| Author |
Message
marcin8241 Poziom 2
#1
18 Mar 2010 20:59 Duże spalanie gazu opel astra 1,6 kat |
Witam wszystkich ...
Jestem w posiadaniu Opla Astry 1,6 KAT R.1992 (BENZYNA+GAZ).
Mam ten samochód od kilku miesiecy. W grudniu wymieniłem uszczelkę pod głowicą no i się zaczęło ...
Samochód przeważnie jeździ na LPG i zawsze wlewam tą samą ilość gazu ( 15 l)
robiłem około 160 165 km. po wymianie tej uszczelki samochód zaczął palić o wiele więcej bo kiedy wleje 15litrów gazu to mogę przejechać najwięcej 120 km.
Co może być nie tak?
| Back to top |
globus Poziom 18
#2
19 Mar 2010 07:42 Re: duże spalanie gazu opel astra 1,6 kat |
Różnica nie jest taka wielka, pierwsze co powinieneś zrobić to wpiąć się do sondy lambda i sprawdzić wskazania jakie masz podczas jazdy. CHodzi o mieszankę, może podczas napraw uległa ona zmianie. Dodatkowo powiedz któej generacji masz instalację? 1 czy 2?
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 07:42 |
| Back to top |
marcin8241 Poziom 2
#3
19 Mar 2010 18:19 Re: Duże spalanie gazu opel astra 1,6 kat |
Witam..
Szczerze powiem ze nie mam pojecia jak podpiąć sie pod tą sonde i jak ją sprawdzić( bede musiał chyba sie udać do mechanika). Jeżeli chodzi o instalacje LPG nie jestem w stanie teraz powiedzieć która to generacja na 100 . Wiem na pewno że nazywa sie "elpi gaz" a troche niżej "LEONARDO 01" . Poza tym byłem własnie na ustawieniu gazu (w tym tyg.), jak sie podpioł pod kompa to wskazywanie sondy było na 75 a on zmniejszył to na 50 i powiedział że było za bogato. Ja nie znam się na tym za bardzo ale ok.
Poza tym co napisałem chciałem zapytać czy czujnik temp. silnika moze coś mieć do tego dużego spalania?
Gdzie on sie dokładnie znajduje?
Pozdrawiam...
| Back to top |
globus Poziom 18
#4
19 Mar 2010 20:54 Re: Duże spalanie gazu opel astra 1,6 kat |
Co do czujnika to Ci nie pomogę, ale to ustawianie gazu o którym piszesz może pomóc, popatrz orzy kolejnym tankowaniu jaka zmiana sie pojawiła. A ze sposobu jak opisano regulacje to masz chyba 1 generację instalacji
| Back to top |
marcin8241 Poziom 2
#5
19 Mar 2010 21:26 Re: Duże spalanie gazu opel astra 1,6 kat |
Witam ponownie i dziekuję za odp.
Jak na tą chwile postanowiłem zalać gazu tyle co zwykle i jeszcze raz sprawdze ile zrobie km. Jeżeli nic się nie poprawi to sprawdzę tą sonde podczas jazdy.
Moje następne spostrzeżenia ale wcześniejsze są następujące:
Przed wymiana uszczelki pod głowicą zapalała mi się kontrolka żółta z silniczkiem i na nim taki jakby piorun ;) mało sie znam i niewiem jak fachowo moge to napisać. A po wymianie zapaliła sie tylko wtedy gdy "mechanik"zaczoł ostro testować auto,na 3 biegu pociągnął prawie do 110 km/h i wtedy sie zapaliła. Ja tak ostro nie jeżdze i mi sie ta kontrolka od testu mechanika jak narazie nie zapala.
Czy to może mieć jakiś związek z moim problemem?
Jeszcze jedno pytanie. Czy tą sonde można jakoś samemu przeczyścić lub naprawić?
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 21:26 |
| Back to top |
globus Poziom 18
#6
20 Mar 2010 19:03 Re: Duże spalanie gazu opel astra 1,6 kat |
Nie słyszałem o takich metodach ;) Jedynie wymienia się ten element, dość trudno jest go wykręcić z kolektora wydechowego.
| Back to top |
Radi_W Poziom 4
#7
25 Mar 2010 22:03 Re: Duże spalanie gazu opel astra 1,6 kat |
Ta kontrolka w astrach sygnalizuje 4 lub 5 błędów...nie pamiętam dokadnie.Napewno 3 z nich to sonda lambda ,praca wtryskiwacza, i bieg jałowy.Często jest tak że po wymianie uszczeliki gaśnie.Sonde sprawdza sie tak: wepnij się woltomierzem ("plusem") w przewód sondy (nie odłączając jej oczywiście), "minus" miernika do masy. Silnik musi być wstępnie rozgrzany i pracować. Wskazania miernika powinny oscylować od 0.2 - 0.8V. Nie przywiązuj zbytniej wagi do tych liczb, ważne aby wskazania się zmieniały i wartości były raz mniejsze niż 0.5V raz większe. Pozdrawiam
| Back to top |
romoo Poziom 25
#8
25 Mar 2010 22:38 Re: Duże spalanie gazu opel astra 1,6 kat |
| Radi_W wrote: |
| Ta kontrolka w astrach sygnalizuje 4 lub 5 błędów...nie pamiętam dokadnie.Napewno 3 z nich to sonda lambda ,praca wtryskiwacza, i bieg jałowy.Często jest tak że po wymianie uszczeliki gaśnie.Sonde sprawdza sie tak: wepnij się woltomierzem ("plusem") w przewód sondy (nie odłączając jej oczywiście), "minus" miernika do masy. Silnik musi być wstępnie rozgrzany i pracować. Wskazania miernika powinny oscylować od 0.2 - 0.8V. Nie przywiązuj zbytniej wagi do tych liczb, ważne aby wskazania się zmieniały i wartości były raz mniejsze niż 0.5V raz większe. Pozdrawiam |
Może coś będzie z tego naprawiania.
Wtrysk NZ to tak jak w polonezie.
Ale po pierwsze zlokalizuj śrubę regulacyjną na weżu idącym z reduktora do silnika i przekręć 2-3 obrotów w prawo.
| Back to top |
Google
25 Mar 2010 22:38 |
| Back to top |
ciuqu Poziom 19
Joined: 07 Sep 2006 Posts: 737 Location: Wysoka /k.Zawiercia
#9
25 Mar 2010 22:46 Re: Duże spalanie gazu opel astra 1,6 kat |
Na początek możesz sprawdzić co pokazała żółta lampka silnika, check engine, jak to zrobić w domu znajdziesz w necie lub kilka złotych podpięcie do kompa.
Oczywiście obowiązkowa wizyta u gazownika na analizie spalin.
To jaką masz instalację łatwo sprawdzić, na wężu idącym od parownika masz albo metalową "śrubę" do manualnego kręcenia (I gen) albo plastikowe coś z wtyczką ( aktuator) ( II gen)
| Back to top |
co99met Poziom 10
#10
25 Mar 2010 23:06 Re: Duże spalanie gazu opel astra 1,6 kat |
| marcin8241 wrote: |
Witam..
Pozdrawiam... |
Czujnik nie ma tu nic do rzeczy.
Pewnie mechanik przeregulował ustawienia, aby silnik kręcił.
Stąd takie zużycie gazu.
Mieszanka była bogata, zimny silnik pracował normalnie.
Przed wymianą uszczelki uruchamiałeś i jeździłeś na gazie od razu, czy nagrzewałeś na benzynie?
Wskazania temperatuy silnika masz jakie?
| Back to top |
