Co zrobiłem źle? -schemat
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Co zrobiłem źle? -schemat
Author
Message
robi1771
Post#1 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 22:26
Był już taki temat ale chyba mało wyjaśniony lub źle opisany.
Opiszę go więc raz jeszcze lub może raczej pokaże.
Diody ze schematu świecą się cały czas i w tym cały problem.
Dlaczego świecą cały czas?
Mam nadzieje że admin się nie obrazi... w końcu wszystko dokładnie opisałem a to piaskownica (co do lektury "not" którą mi zadał to już to dawno czytałem).
-rezystory to 510ohm
-diody małe(ok 2mm na 6mm), kwadratowe, czerwone
-układ to CD4060BE
-zasilanie 5.10v z zasilacza komputerowego (dla pewności czerwony(+) i czarny (masa))
-rezonator = 32,768 kHz
całość wygląda nie estetycznie (zrobiłem to przed chwilą na potrzeby tego tematu) więc nie pokaże ale wszystkie styki są ok bo sprawdzałem miernikiem.
dodam że układ kupiłem jakiś tydzień temu i był nie otwierany, lutowałem go na 250 stopni żadnych styków mu nie zmieniałem ani nic.
Back to top
bartosz-jagiela
Post#2 18 Mar 2010 22:31
Re: Co zrobiłem źle? -schemat
A jak te diody mają się zachowywać ??
Back to top
robi1771
Post#3 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 23:01
według mnie jedna powinna migać co 2 sekundy a druga po 16 taktach (tą zrobiłem do ręcznego podawania taktu bo trudno by było tak podać 32768 prawda...)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Mar 2010 23:01
Back to top
goldi74
Post#4 18 Mar 2010 23:02
Do wejścia CLOCK ma być podłączony sygnał z generatora kwarcowego a nie sam rezonator kwarcowy. Tak to Ci nigdy nie ruszy. Zajrzyj do datasheeta.
Back to top
Szymon Tarnowski
Post#5 18 Mar 2010 23:12
Chyba nie ten datasheet oglądałeś, bo ten układ ma oscylator dedykowany do obsługi kwarcu lub układu RC.
Z własnej praktyki wiem że ten chip bywa bardzo wredny, widziałem wiele projektów zegarów w których był wykorzystany ten układ, schematy wręcz banalne a całość nie chciała działać ze względu na problemy z dobraniem parametrów oscylatora.
Tak na szybko to kwarc jest źle podłączony, zajrzyj do datasheeta tam jest schemat i opis parametrów elementów.
Back to top
jony
Post#6 18 Mar 2010 23:30
Poczytaj sobie tu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=136952
Szczególnie rys 70 jak się kwarc podłącza.
A tak ogólnie to:
1. Nie wolno pozostawiać niewykorzystanych wejść "wiszących w powietrzu".
2. Do diody niezbędny jest rezystor.
Aha i zobacz sobie jeszcze to
http://www.edw.com.pl/pdf/k07/82_13.pdf
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2067.pdf
A tu trochę info na temat układów serii CMOS
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3864431#3864431
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2010 23:30
Back to top
robi1771
Post#7 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 23:53
OK, dziękuję, poczytam z wielkim zapałem tylko jutro... a rezystory są, tylko małe i pewnie ich nie widać...
A co do tych pustych wejść, to co z nimi się robi? podłącza do + ? i czy to się tyczy też resetu? U mnie jest on podpięty do włącznika czyli tak jak by nie jest podłączony... z wyjściami jest tak samo ?
A poza tym to dzięki Chłopaki za multum nowych informacji... nie wiem czemu ale na google trudno jest znaleźć coś konkretnego.
W każdym razie liczę na to, że już niedługo zbuduję sobie wreszcie ten zegar... jak zrozumiem o co chodzi to wsadzę tutaj jeszcze schemat do sprawdzenia...
A gdyby ktoś nie wiedział dlaczego układ nie jest na procesorze, to dlatego, że mało wiem o procesorach (ja muszę wiedzieć jak coś działa) a po drugie trochę mi tak głupio sprawę upraszczać... z CMOS jest trudniej ale za to wiem co się dzieje...(inaczej, to dla mnie jest bezsensowna praca)
Moderated by Mirek Z.:
Ostrzeżenie za fatalną pisownię i slang - p.10.9 i p.15 regulaminu.
Proszę poprawić pozostałe posty w tym temacie - w innym przypadku niestety Kosz.
Dwa zbędne już usunąłem - będzie mniej pracy.
Back to top
jony
Post#8 19 Mar 2010 00:04
robi1771 wrote:
ok thx poczytam z wielkim zapałem tylko jutro... a rezystory są tylko małe i pewnie ich nie widać...
a co do tych pustych wejść to co z nimi się robi? podłącza do + ? i czy to się tyczy też resetu? bo u mnie jest on podpięty do włącznika czyli tak jak by nie jest podłączony... z wyjściami jest tak samo?
Albo do + albo minusa zależny od wejścia.
Co do resetu.
To układ 4060 resetuje się stanem wysokim, więc stanem spoczynkowym jest stan niski. I właśnie dlatego by wejście nie wisiało w powietrzu musimy wstawić rezystor "podciągający" który w spoczynku ściągnie nóżkę reset do masy (stanu niskiego).
Czyli musisz dodać rezystor (10K) jedną końcówką połączony do masy a drugą do resetu.
Back to top
robi1771
Post#9 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 12:58
ok... reset do masy przez rezystor 10k a wyjścia do... jeśli na wejściu jest + to wyjścia do - ?
ps: co do pisowni w poście powyżej to nie mogę jej zmienić ponieważ "post był edytowany przez administratora" ale z drugiej strony nie wiem co się tak tej pisowni uczepił Pan... ale dobra
Moderated by prezeswal:
Regulamin p.4 i p.15.
Back to top
Paweł Es.
Post#10 19 Mar 2010 13:12
Zastanawiam się jak te diody LED świecą, bo na tym pierwszym schemacie to są wrysowane odwrotnie lub powinny być podłączone katodami do masy a nie do plusa zasilania. ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Mar 2010 13:12
Back to top
robi1771
Post#11 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 16:35
eee dłuższa nóżka(+) powinna iść do + i tak też jest... możesz dokładniej powiedzieć o co chodzi?
diody świecą.
Zważając na wasze uwagi i na schematy które sobie pooglądałem, zaprojektowałem taki układ "testowy" :
-czy będzie on działał poprawnie (tzn diody będą migać tak jak powinny)?
-po co te 2 rezystory przy rezonatorze (to akurat odwzorowałem)?
-po co kondensator? (o trymer nie pytam bo chyba nie ma innych zastosowań niż dostrajanie kwarcu?)?
-na schemacie w temacie który ktoś tutaj "zaproponował" reset nie był podpięty do niczego, więc jak mam robić?
Regulamin p.15 i p.16.
Blokuję możliwość wypowiadania się na forum. Możliwość odblokowania - po kontakcie z Adminem Mirek Z.
Back to top
prezeswal
Post#12 19 Mar 2010 17:11
Autor ignoruje udzielone mu porady (wskazówki) lub nie umie z nich skorzystać.
Temat zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Oświetlenie Led - co zrobiłem źle? (LAIK) (4)
Wzmacniacz 2xTDA2030a Co źle zrobiłem?? (17)
Co źle zrobiłem ? , prosze o pomoc (5)
PCB - co i jak mam posprawdzać? Co zrobiłem źle? (2)
Maszyna elektrostatyczna nie działa. Co zrobiłem źle? (6)
BT138 + MOC3061, schemat, co jest źle? warystor, rezystor. (3)
Page generation time: 0.084 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
