połączenie tylko p2p ale nie html, gg.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> WiFi Networks -> połączenie tylko p2p ale nie html, gg.
Author
Message
raphal89
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 09:10
Mam taki problem, który zdarza się zwłaszcza popołudniami.
Korzystam z sieci osiedlowej przez WiFi, używam zewnętrznej karty z anteną Airlive.
Sygnał jest na stałym mniej więcej poziomie (signal strength 60%, quality 70-80%).
Rano wszystko śmiga bardzo dobrze, natomiast po południu zazwyczaj zaczynają się kłopoty, zrywa mi na jakieś 10 sekund połączenie z tą siecią (przynajmniej komputer tak to interpretuje) po czym łączy się znowu, ale nie mogę korzystać wtedy z przeglądarki, gg, outlooka (tak jakbym nie miał połączenia)... jedynie działa mi uTorrent (p2p). Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Albo zna jakieś rozwiązanie? Administracja sieci twierdzi że u nich wszystko jest w porządku, nie przerywają na moment sygnału czy też nie wyłączają stosownych opcji korzystania z internetu. Zdarza się, że po restarcie komputera wszystko wraca do normy, ale to stanowi jakieś 10% przypadków...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Mar 2010 09:10
Back to top
mayekk
Post#2 19 Mar 2010 09:32
Re: połączenie tylko p2p ale nie html, gg.... PROBLEM
W ciagu dnia pojawia sie wiecej uzytkownikow i wiecej zaklocen, prawdopodobnie to jest przyczyna. Sprawdz na pingu czy masz (i jakie) straty do stacji bazowej. Popros o zmiane kanalu na inny. Sprawdz, popraw wizowanie anteny (patrzac na parametry signal strength/quality)
Back to top
raphal89
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 15:45
żeby było śmieszniej, w sytuacji którą opisałem parametry anteny są takie same a czasem nawet i lepsze tak więc to chyba nie to...a co do pingów to wówczas nic mi nie pokazuje, sygnał przepada (upływa limit czasu żądania)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Mar 2010 15:45
Back to top
mayekk
Post#4 19 Mar 2010 16:21
Zostaje zmiana kanału.
Dziwne że bez problemu działa uTorrent. Ping robiłeś na dns czy konkretne IP ? Może wywala się DNS....
Back to top
raphal89
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 09:22
na DNS, konkretny adres... właśnie wydaje mi się że z protokołem DNS jest problem, tyle że nie wiem jak sobie z tym poradzić
Back to top
piterus99
Post#6 20 Mar 2010 12:07helpful post - solution
zmien na inne, 8.8.8.8 albo 1.2.3.4
pingnij po IP - 212.77.100.101 albo powyższe dnsy i zobacz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2010 12:07helpful post - solution
Back to top
raphal89
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 21 Mar 2010 22:10
pomogło ręczne ustawienie adresu DNS, dzięki ;)
temat do zamknięcia
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Połączenie z internetem jest ale nie działają strony (4)
ftp - jest połączenie ale zosobów nie widać (9)
Połączenie ad-hoc. PC wysyła pakiety, ale nie odbiera. (3)
Połączenie jest, ale nie wyświetla stron (5)
Wifi - połączenie jest, ale nie pinguje (7)
Jest połączenie ale nie ma internetu (9)
wi-fi jest połączenie, ale nie działa (1)
WLAN net bez proxy szybki ale nie na p2p (3)
IPCOP+BLOKADA P2P ale tylko na jednym interfejsie (2)
Połączenie z siecią wi-fi jest, ale internet nie działa (11)
Page generation time: 0.079 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
