| Author |
Message
michomich Poziom 8
#1
19 Mar 2010 11:09 ricoh 1035 przedozowuje |
jak w temacie
juz nie mam pomysłów developer i bęben (cały zespół) ok. 80000 kopii, tonery oryginalne, a to scierwo co 15-20 tys tak wywala tonerem na kartki i do srodka ze wymiękam. Wydozowuję, ją reguluję nastawami żeby mniej dozowała i nic nie pomaga, przebieg 1 600 000 kopii.
Może macie jakieś sugestie?
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 11:09 |
| Back to top |
Daro_Olo Poziom 12
#2
19 Mar 2010 11:43 Re: ricoh 1035 przedozowuje |
Witam, najlepiej to zasyp ją nowym developerem i poprawnie przeprowadź instalację developera i inicjalizację TD Sensora. Pamiętaj przy tym że gdy instalujesz developer to toner z modułu bębna jest wsypywany do zespołu wywoływacza i kicha. Najlepiej dokładnie wyczyść zespół bębna z tonera i dopiero wtedy przystąp do inicjalicacji i instalacji. Pisałeś, że co jakiś czas wyjaławiasz developer, mam pytanie w jaki sposób to robisz? A nawiasem dobrze by było gdybyś podał odczyty napięć Vsp, Vsg oraz TD, TDmax, TDmin
| Back to top |
huberto233 Poziom 17
#3
19 Mar 2010 20:49 Re: ricoh 1035 przedozowuje |
Developer unit !!!
pozdr.
| Back to top |
cezar80 Poziom 20
#4
19 Mar 2010 21:20 Re: ricoh 1035 przedozowuje |
Zobacz jak wygląda wałek magnetyczny i czy nie jest oklejony czarnym nalotem jeśli tak wyczyścić do połysku
i jeszcze jedno beben oryginał czy jakiś zamiennik?
| Back to top |
pawcio24 Poziom 18
#5
20 Mar 2010 09:53 Re: ricoh 1035 przedozowuje |
załóż też nowe uszczelki na bęben
| Back to top |
michomich Poziom 8
#6
20 Mar 2010 13:08 Re: ricoh 1035 przedozowuje |
| pawcio24 wrote: |
| załóż też nowe uszczelki na bęben |
pisałem, że nowy moduł bębna a nie sam bęben był włożony
daro olo napisał
Witam, najlepiej to zasyp ją nowym developerem i poprawnie przeprowadź instalację developera i inicjalizację TD Sensora. Pamiętaj przy tym że gdy instalujesz developer to toner z modułu bębna jest wsypywany do zespołu wywoływacza i kicha. Najlepiej dokładnie wyczyść zespół bębna z tonera i dopiero wtedy przystąp do inicjalizacji i instalacji. Pisałeś, że co jakiś czas wyjaławiasz developer, mam pytanie w jaki sposób to robisz? A nawiasem dobrze by było gdybyś podał odczyty napięć Vsp, Vsg oraz TD, TDmax, TDmin
problem w tym, ze po instalacji nowego developera sytuacja sie powtarza
wiem o tonerze z bebna ale napisalem ze instalacja byla rownoczesnie nowego bebna - calego modułu i developera
napiecia moge podac w poniedzialek, ale i tak pokazą ze maszyna jest przedozowana
wydozowuje robiac czarne kopie
walek magnetyczny wyczyszczony
huberto 233 proponujesz wymiane develpoper unitu, a czego dokladnie?
td sensor gdyby byl uszkodzony pokazlby blad podczas inicjalizacji
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 13:08 |
| Back to top |
bartmw Poziom 14
#7
20 Mar 2010 17:20 Re: ricoh 1035 przedozowuje |
Sprawdź developer unit. Toner lubi się wpychać w zębatki znajdujące się pod pokrywką przy tej dziurze. Jak mixery nie chodzą prawidłowo też lubi przedozować. Nie wiem jaki przebieg całej maszyny, ale warto co 500k całą wywoływaczkę wymienić.
| Back to top |
#8
21 Mar 2010 16:58 Re: ricoh 1035 przedozowuje |
Moja propozycja jest wymiana calego zespolu jako zespolu. Ostatnio zostalem wyslany jako 4 zeby roziazac problem z przesypywaniem. Wymiana calego unitu pomogla. Po 1600000 to nawet bym nie zastanawial .
Pozd
| Back to top |
Google
21 Mar 2010 16:58 |
| Back to top |
michomich Poziom 8
#9
22 Mar 2010 08:32 Re: ricoh 1035 przedozowuje |
| bartmw wrote: |
| Sprawdź developer unit. Toner lubi się wpychać w zębatki znajdujące się pod pokrywką przy tej dziurze. Jak mixery nie chodzą prawidłowo też lubi przedozować. Nie wiem jaki przebieg całej maszyny, ale warto co 500k całą wywoływaczkę wymienić. |
sprawdze, zamowie i dam znac czy pomoglo, podejrzewam ze niezly sosik bedzie kosztowala czesc
| Back to top |
michomich Poziom 8
#10
14 Jan 2012 19:05 Re: ricoh 1035 przedozowuje |
wymiana całego unitu pomogła - temat zamykam
| Back to top |
