| Author |
Message
Tradexx Poziom 3
#1
19 Mar 2010 11:25 Modem USB Huawei 156G HSDPA w Play |
Witam wszystkich. Prosił bym o radę i informacje. Mieszkam a niewielkiej miejscowości - Łuków, woj lubelskie. Od kilku dni mam modem USB Huawei 156G HSDPA w Play. - opcja 5 BG. Chodzi oczywiście o internet. Przed zakupem sprawdziłem w pracy że nie powinno być problemu z zasięgiem
http://internet.playmobile.pl/maps/#. I co zauważyłem. Rano , o 6.30 gdy robiłem zrobiłem speed test to download wynosił 1181 a upload 305, zaś o 15.30 101 i 86.
Czym jet to uwarunkowane? Oraz czy można "zwiększyć" - by popołudniu pracował szybciej? Antenka tego typu chyba mi nie pomoże : http://www.dipol.com.pl/antena_wewnetrzna_dookolna_tp-link_tl-ant2405c_5dbi_2_4ghz_A72713.htm , a może jednak ? Słyszałem że podłączenie modemu do kompa za pomocą długiego ( 3-5 mb) kabla USD potrafi coś pomóc.
Pozdrawiam, życzę miłego weekendu i czekam na informacje:?:
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 11:25 |
| Back to top |
Hucul Poziom 24
Joined: 19 Feb 2005 Posts: 4215 Location: Elbląg, Chmielniki, Bydgoszcz
#2
19 Mar 2010 11:39 Re: Modem USB Huawei 156G HSDPA w Play |
Podłączenie modemu przez przedłużacz USB u mnie powodowało zawieszanie się modemu , rozłączanie sieci , brak transferu pomimo dobrego zasięgu .
Zastosowałem antenę do WiFi ATK-16/2,4GHz wystawiłem ją ponad dach i wycelowałem w nadajnik . Wprawdzie antena od WiFi nie jest idealnie dopasowana do UMTS , ale sygnał i transfer poprawiły się :D
| Back to top |
Tradexx Poziom 3
#3
19 Mar 2010 13:15 Re: Modem USB Huawei 156G HSDPA w Play |
Dzięki za informacje.
Tak jak pisałem o 6.30 gdy robiłem zrobiłem speed test to download wynosił 1181 a upload 305, zaś o 15.30 101 i 86. Pożyczyłem też 1 m przewód USB i rzeczywiście zaczęły się "cyrki" - nie wykrywał modemu, a jak to wreszcie zrobił to ię zawieszał.
To dziwne bo jak zrobiłem podobny test u swojej ciotki dzień wcześniej ( w tym samym mieście)to "podskoczył" download z 65 na 140 ?????. z tym że kabelek miał ok 30 cm a nie 100 cm . Ciekaw jestem czemu. Mam pytanie do kolegi - jakie były wyniki pomiarów przed i po zastosowaniu tej anteny???
Ciekaw jestem czy ktoś używa lub używał tego tyku antenki http://www.dipol.com.pl/antena_wewnetrzna_dookolna_tp-link_tl-ant2405c_5dbi_2_4ghz_A72713.htm ???.
Pozdrawiam i czekam na informacje
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 13:15 |
| Back to top |
Hucul Poziom 24
#4
19 Mar 2010 13:47 Re: Modem USB Huawei 156G HSDPA w Play |
Teraz korzystam z Huaweia E160 podłączonego do routera Huawei D100 i nie robiłem pomiarów konkretnym programem . Sprawdziłem jedynie , że podczas aktualizacji systemu osiągam stabilną prędkość . Przedtem używałem Huawei E630 i po zastosowaniu podobnej anteny jak ta dookólna TP-Linka zauważyłem poprawę , jednak po podłączeniu anteny kierunkowej od WiFi poprawa była ogromna .
Anteną kierunkową mam zasięg HSDPA tam , gdzie na wewnętrznej antence nie ma go wcale , a na patyku jest bardzo słaby . Jedynym problemem jest dobre wycelowanie w nadajnik .
| Back to top |
Tradexx Poziom 3
#5
19 Mar 2010 14:21 Re: Modem USB Huawei 156G HSDPA w Play |
Dzięki za szybkie informacje.
Z listu wynika że powinienem zainwestować w antenę Antena ATK-16/2
lub podobną by nie mieć stabilny i dobry sygnał ?. Ciekaw jestem jaki jest
obecnie ( teraz) download ( speed test)? Ciekaw jestem czy jest duża
różnica między modemem 160 a 156 ? Będę przy komputerze do 15.00
potem po 18.00 . Pozdrawiam i czekam na informacje
CZY KTOŚ INNY MA JAKIEŚ SPOSTRZEŻENIA LUB DOŚWIADCZENIA W TEJ SPRAWIE
| Back to top |
Tradexx Poziom 3
#6
25 Mar 2010 08:20 Re: Modem USB Huawei 156G HSDPA w Play |
Powrócę raz jeszcze do mojego pytania - bo nie dostałem odpowiedzi
Czy ktoś korzysta z antenki wewnętrznej dołączanej do modemu
USB Huawei 156G HSDPA ????? (Play)
Chodzi mi o to że rano i późno w nocy mam bardzo dobry transfer
zaś po po po południu , a szczególnie wieczorem jest dużo gorzej.
I tu mam pytanie - czy w takiej sytuacji zastosowanie tego typu antenki
pomaga, jeśli tak to w jakim stopniu ???
Pozdrawiam i czekam na informacje.
| Back to top |
Google
25 Mar 2010 08:20 |
| Back to top |
Hucul Poziom 24
#7
25 Mar 2010 09:24 Re: Modem USB Huawei 156G HSDPA w Play |
Transfer w HSDPA jest zależny nie tylko od siły sygnału ale też od obciążenia BTSa . Zewnątrzna antena powinna pomóc w utrzymaniu dobrego transferu . W jakim stopniu pomoże nikt Ci nie odpowie , każdy przypadek jest trochę inny .
| Back to top |
Tradexx Poziom 3
#8
25 Mar 2010 12:37 Re: Modem USB Huawei 156G HSDPA w Play |
Widzę że tylko kolega odpisuje na moje listy.
Dlatego serdecznie dziękuje za pomoc.
Widocznie nikt inny nie korzysta z tego typu antenki
lbo po prostu nie zagląda na tą interesującą strone.
Raz jeszcze pozdrawiam i czekam na informacje o tych osób które z tej
antenki korzystają. Nie jest to wielki wydatek, ale jeśli nic by nie dął
nie było by sensu kupować. Choć tak jak kolega wspomina, może być
z tym różnie. Na pewno nie zaszkodzi - tylko ile może pomóc ????
Miłego dnia
| Back to top |
