| Author |
Message
SmerfArek Poziom 4
#1
19 Mar 2010 16:28 Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość ? |
Zakupiłem ostatnio dwa tanie dzwonki bezprzewodowe, ogólnie spełniały by swoje zadanie gdyby nie to że działają w tej samej częstotliwości... i niestety przy naciśnięciu jednego "pilota", odpowiadają oba dzwonki :/
Czy dało by się zmienić pasmo jednego z tych dzwonków? Tak by działały sobie osobno, nie zakłócając siebie na wzajem? Podejrzewam, iż trzeba będzie wymienić jakiś rezystorek lub kondensator tylko właśnie które, by to działało.
Poniżej zdjęcia pilota i dzwonka:
-pilot
-dzwonek
Z góry dziękuje za pomoc
Pliki graficzne (zdjęcia) proszę wklejać na serwer elektrody.pl , funkcją Dodaj obrazek.
[SP5ANJ]
Zdjęcia wkleiłem do elektrody.pl :!:
| Back to top |
Dogu Poziom 16
Joined: 31 Aug 2006 Posts: 285 Location: Czerwionka-Lesczyny
#2
19 Mar 2010 16:32 Re: Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość |
Moim zdaniem wystarczy wymiana kwarcu.
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 16:32 |
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#3
19 Mar 2010 18:00 Re: Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość |
| Dogu wrote: |
| moim zdaniem wystarczy wymiana kwarcy |
Twoja propozycja jest bezwartościowa
Regulamin pkt. 12 .
Zobacz na czym polega "częstotliwość" pracy tego urządzenia.
i
Zakreśliłem na czerwono. :!:
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
Joined: 12 May 2003 Posts: 6909 Location: Południowo-zachodnia Pomroczna
#4
19 Mar 2010 18:42 Re: Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość |
Widzę tutaj "kwarce zegarkowe" ok 32kHz. Prawdopodobnie zapewniają "szczelność" połączenia na zasadzie "pilota".
Wystarczy w drugiej parze TX/RX wymienić je na takie o innej częstotliwości.
| Back to top |
SmerfArek Poziom 4
#5
20 Mar 2010 00:49 Re: Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość |
| sq6ade wrote: |
| Wystarczy w drugiej parze TX/RX wymienić je na takie o innej częstotliwości. |
Jeśli wystarczyła by zmiana tylko rezonatorów, to mogą one być obojętnej częstotliwości, czy raczej jakieś zbliżone 32kHz ?
SP5ANJ, mógłbyś troszkę rozwinąć swoją myśl na temat:
| Quote: |
| "Zobacz na czym polega "częstotliwość" pracy tego urządzenia." |
Bo szukam już trochę czasu o tym i nic nie mogę wartościowego znaleźć :/
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 00:49 |
| Back to top |
gregorio27 Poziom 21
Joined: 22 Feb 2005 Posts: 1476 Location: Hecznarowice 49*53'24"N,19*11'22"E
#6
20 Mar 2010 10:21 Re: Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość |
W odbiorniku jest jeszcze IC2 i podejrzewam że kwarc 32khz w nadajniku moduluje sygnał a w odbiorniku służy jako wzorzec który jest porównywany właśnie przez IC2 więc wymiana kwarców może nic nie dać bo wszystko zależeć będzie od programu zaszytego w IC2. Myślę że można by było spróbować wymienić kondensator w układzie LC nadajnika i odbiornika by zmienić częstotliwość nośnej.
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#7
20 Mar 2010 10:39 Re: Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość |
| gregorio27 wrote: |
| W odbiorniku jest jeszcze IC2 i podejrzewam że kwarc 32khz w nadajniku moduluje sygnał a w odbiorniku służy jako wzorzec który jest porównywany właśnie przez IC2 więc wymiana kwarców może nic nie dać bo wszystko zależeć będzie od programu zaszytego w IC2. |
IC2 to generator sygnału gongu. Identyfikacja sygnału pilota 32kHz jest powszechnie stosowana np. w mikrofonach bezprzewodowych.
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 10:39 |
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#8
20 Mar 2010 10:58 Re: Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość |
| SmerfArek wrote: |
| ... mógłbyś troszkę rozwinąć swoją myśl na temat: |
Te elementy na czerwono to część rezonansowa odbiornika i nadajnika.
Aby zmienić częstotliwości tego drugiego łącza, możesz przestroić jeden odbiornik w górę lub w dół (poprzez zmianę kondensatorów C) a później dostroić nadajnik (elementem L).
Jak załadujesz zdjęcia od strony ścieżek (nadajnika i odbiornika) i zbliżenie w okolicach zaznaczonych (tak aby odczytać wartości C) to narysuję Tobie co i po co masz przestroić.
Pamiętaj aby wkleić zdjęcia poprzez Dodaj Obrazek.
| Back to top |
SmerfArek Poziom 4
#9
20 Mar 2010 11:26 Re: Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość |
SP5ANJ:
-dzwonek - ścieżki
-pilot - ścieżki
-dzwonek - zbliżenie
-pilot - zbliżenie
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#10
20 Mar 2010 13:29 Re: Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość |
Więc tak. Moja propozycja przestrojenia jednego odbiornika i nadajnika tak, aby pracowały na innych "kanałach"
1. Włącz na początek obydwa odbiorniki.
2. jednym (dowolnym) pilotem zobacz czy te dwa odbiorniki reagują na pilota.
3. zostaw włączone odbiorniki i w jednym, w tym który chcesz przestroić, rozciągaj L2 do momentu aż naciskanie pilota nie uruchomi odbiornika przestrajanego a tylko tego, którego nie ruszasz. Tak przestrajamy częstotliwość w górę.
4. jeżeli już doprowadziłeś do tego, że "odzywa" się tylko jeden [ten nie przestrajany] odbiornik a ten przestrajany [milczy] - po naciskaniu pilota - to zaczynamy stroić nadajnik - pilot. Ten sam pilot, który teraz wykorzystujemy do "badań".
5. zostawiamy włączone odbiorniki i teraz naciskając pilota na stałe, stroimy w nim cewkę L, aż do "odezwania" się odbiornika przestrojonego i zaniku odbiornika nie przestrajanego. W cewce tej widzę, że do strojenia jest wkręt aluminiowy, to znaczy, że wkręcanie zwiększa jej częstotliwość.
Elementy przestrajane są na niebiesko.
UWAGA jeżeli strojenia te nie przyniosą zadowalających efektów (mała różnica częstotliwości) - to zastosuj elementy oznaczone na czerwono i zacznij stroić od początku (pkt.1)
UWAGA nie trzymaj pilota blisko odbiorników. Około 2 metry, ponieważ sygnał będzie za silny a odbiorniki są jako superreakcyjne o małej dobroci obwodów.
Takie odbiorniki odbierają wszystko w okolicy +/- 20MHz.
Przepraszam za długi wpis ale jakoś mnie naszło . :D
| Back to top |
SmerfArek Poziom 4
#11
20 Mar 2010 21:33 Re: Dzwonek bezprzewodowy - jak zmienić pasmo/częstotliwość |
SP5ANJ dzięki śliczne za wytłumaczenie :)
Przestrojenie obeszło się bez zmiany kondensatorka.
W sumie bawiłem się w ustawianie tych cewek przed napisaniem tego tematu, ale i pilot, i dzwonek leżały koło siebie na biurku tak że nie przyniosło to wtedy efektu :)
Raz jeszcze dzięki :)
| Back to top |
