| Author |
Message
blady1977 Poziom 2
#1
19 Mar 2010 19:02 berlingo 1.9d nie można wyłączyć silnika z kluczyka |
Koledzy mam problem z berlingo 1.9d 2003. Świece nie grzej, kontrolka zapala się na sekundę, po zapaleniu dymi, nie można wyłączyć silnika z kluczyka (trzeba go ''udusic'') Temperatura silnika na ''zimno'' wskazuje 100, po odłączeniu czujnika tak samo. Było jakieś zwarcie na stycznikach od wentylatora chłodnicy. Może ktoś wie co to może być?
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 19:02 |
| Back to top |
Elektron 125 Poziom 15
#2
19 Mar 2010 20:53 Re: berlingo 1.9d nie można wyłączyć silnika z kluczyka |
Spróbuj połączyć się ze sterownikiem BSI i sczytać błędy zresztą z innych modułów też. Ale podejrzewał bym tu usterkę BSI jeśli nie można go zgasić z kluczyka.
| Back to top |
blady1977 Poziom 2
#3
20 Mar 2010 20:33 Re: berlingo 1.9d nie można wyłączyć silnika z kluczyka |
Dzieki.Czy ten moduł mozna wymienic bez serwisu?Gdzie on sie znajduje?Mieszkam w Norwegii i raczej serwis jesli wskrzesi berlingo to moze mnie pogrzebac:D Czy jezdzenie z takim uszkodzeniem moze cos pogorszyc?Problem z temperatura silnika jest tylko taki ,ze wentylator gania cały czas Silnik sie nie grzeje utrzymuje temp na poziomie"błednym"120.Moze da sie zakupic w Polsce i wymienic w Norge...
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 20:33 |
| Back to top |
#4
21 Mar 2010 09:44 Re: berlingo 1.9d nie można wyłączyć silnika z kluczyka |
Kolego ja Ci tylko zasugerowałem, że to usterka BSI miałem podobny przypadek w C4. Najlepiej to podłączyć kompa i sprawdzić błędy. Uprzedzam, że taki moduł BSI nie jest tani, wymiana jego jest banalna(odłączenie i podłączenie wtyczek), ale bez serwisu się nie obędzie bo trzeba go kodować a do tej operacji potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Najlepiej podjedź do serwisu Citroena.
| Back to top |
Google
21 Mar 2010 09:44 |
| Back to top |
Maciej_30 Poziom 15
#5
05 Sep 2010 18:20 Re: berlingo 1.9d nie można wyłączyć silnika z kluczyka |
Można ten moduł wymienić bez kodowania. Trzeba tylko unieszkodliwić imobiliser. Odcina od zasilanie TYLKO elektrozaworu w pompie wtryskowej. Wystarczy ten elektrozawór podłączyć do punktu instalacji w którym napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka. Jezeli chodzi o wskazanie czujnika temperatury, to wskazuje max przy braku połączenia lub uszkodzeniu czujnika. W tej sytuacji świece nie będą grzać, bo sterownik "myśli", że silnik jest nagrzany.
| Back to top |
blady1977 Poziom 2
#6
02 Dec 2010 20:20 Re: berlingo 1.9d nie można wyłączyć silnika z kluczyka |
Problem rozwiazany. Uszkodzony był sterownik silnika (dostała sie woda) wymiana 300 + 200 sterownik uzywany z allegro.Dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam.
NIE MYJCIE SILNIKOW;)
| Back to top |
