błąd Machine_Check_Exception komp raz działa raz się sypie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> błąd Machine_Check_Exception komp raz działa raz się sypie
Author
Message
atomic99
Post#1 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 21:14
Re: błąd Machine_Check_Exception komp raz działa raz się sy
Mam problem z kompem
Co jakiś czas wyskakuje błąd
MACHINE_CHECK_EXCEPTION
0x0000009C (0x00000004, 0x80546DF0, 0xB2000000, 0x00070F0F)
Jak wywali taki błąd po resecie, nie odpala się komp tzn. wentyle się kręcą, wszystko świeci itp a na ekranie nic diodki migają ja na wyłączonym kompie
Po wyjęciu przewodu zasilającego, ewentualnie przełączenie kilka razy przełącznika na zasilaczu czasami pomaga i komp się włącza.
Konfiguracja kompa:
Gigabyte GA-K8N-SLI
Athlon 64 3200+
2x 512MB PC3200
GeForce 6600GT
160GB HDD
Chieftec 650W
Z góry dzięki za podpowiedzi
Dodam że temperatury są oki, procesor w stresie około 50C
Back to top
stroggo81717
Post#2 19 Mar 2010 21:16
Patrzyłbym na napięcia mierzone miernikiem:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
Back to top
atomic99
Post#3 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 21:22
Napięcia spoko mierzyłem miernikiem, mieszczą się w normach.
Back to top
Karolo MPower
Post#4 19 Mar 2010 21:32
100% wina starego biosu. Miałem to u siebie na tej płycie dawno temu ( kiedy ją jeszcze miałem ). Pomogło w 100% wgranie nowego biosu i tzw. suche starty poszły w niepamięć :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Mar 2010 21:32
Back to top
atomic99
Post#5 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 23:43
Bios na płycie w wersji F9, nowsza to tylko jakaś beta.
Back to top
jankolo
Post#6 19 Mar 2010 23:55
http://support.microsoft.com/?kbid=329284&sd=RMVP
Back to top
atomic99
Post#7 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 08:39
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, zegarek się późni tzn. wczoraj o godzinie 21:55 wyłączyłem kompa, dziś jest ustawiona data 19.02.2010 i godzina 21:55 o co biega ? :/
jankolo w tym linku co podałeś nic ciekawego się nie dowiedziałem.
Dodam że ten czas "staje" jak się odłączy kompa z gniazdka, ale ustawienia biosu się nie resetują.
Back to top
stroggo81717
Post#8 20 Mar 2010 10:50
O to chodzi, że twoja bateria od BIOS jest prawdopodobnie do wymiany. Sprawdź napięcie na baterii. Jeśli wyniesie niżej niż ~3v, bateria jest do wymiany.
Back to top
atomic99
Post#9 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 13:23
Bateria wymieniona.
Jakim programem najlepiej obciążyć kompa ?
W tej chwili mam włączony Total Test 1.0
Na tym programie wcześniej wywalało błąd.
Teraz jak na razie działa.
Potrzebny taki program który obciąży wszystkie podzespoły na max.
Wymiana baterii nic nie pomogła.
Znowu wyskoczył identyczny blue screen, po zresetowaniu wentylatory się kręcą itp. a na monitorze diodki migają.
Back to top
jankolo
Post#10 20 Mar 2010 19:16
1. Przetestowałeś pamięć RAM?
2. Spróbowałeś wstawić inny procesor?
Back to top
atomic99
Post#11 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 19:46
1. Pamięć jest oki, na drugiej też wywala ten sam błąd.
Montowałem pamięci w różnych konfiguracjach i to samo, cały czas identyczny błąd wywala.
2. Niestety nie mam skąd wziąć drugiego procka na S939.
Czy może to być wina płyty głównej ?
Jest jakiś program do testowania płyt ?
W tej chwili odpalam TotalTest 1.0 i 3D Marka 06 na raz i za każdym razem po kilku minutach wywala błąd.
Procesor się nie przegrzewa, grafa raczej też nie szczególnie że komp jest na biurku przy uchylonym oknie z otwartą obudową.
Back to top
jankolo
Post#12 20 Mar 2010 20:53
Powtórzę pytanie:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2010 20:53
Back to top
atomic99
Post#13 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 21:41
Właśnie leci memtest jak na razie nic nie wykazuje.
Podczas testu wywaliło blue screen :/
Back to top
atomic99
Post#14 Post from the author of the topic 21 Mar 2010 09:33
Nie mam pojęcia co jest z tym kompem.
Teraz już prawie godzinę działa na włączonych 3 programach naraz, włączony TotalTest 1.0, 3D Mark06 i Test Stabilności Everesta.
Wczoraj po około 10-15min wywalało błąd a dziś prawie godzinę działa i nic.
Back to top
WojtasJD
Post#15 21 Mar 2010 18:17
MemTest ma w trakcie działania 'blue screen'.
Jak z temperaturą radiatorka na nForce4_SLI ?
Back to top
atomic99
Post#16 Post from the author of the topic 21 Mar 2010 19:43
Nie wiem jaka jest temp ale się oparzyłem jak dotknąłem radiator.
Komp działa 15min w stresie.
Back to top
Makro1993
Post#17 21 Mar 2010 22:33
Spróbuj dać jakiś wentylatorek dmuchający na ten radiator.
Back to top
atomic99
Post#18 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 18:53
Dzisiaj wymienię pastę pod tym radiatorem na Arctic Ceramique.
Na procesorze już wymieniłem dwa dni temu.
Oczywiście dam jakiś nadmuch tylko ciężko będzie bo grafika nachodzi na ten właśnie radiator.
Dałem nadmuch ale to chyba nie wina chipsetu, ponieważ czasem nawet po 5-8h przestoju potrafił się nie włączyć.
Albo wywalić blue screen po 5-10min po włączeniu.
Czasami działa na testach godzinę i nic nie wywala.
Zamówiłem taką kartę (http://www.allegro.pl/item964093704_karta_diagnostyczna_4_cyfrowa_pci_lpt_usb.html) może ona coś wykaże.
Zamontowałem wentylatorek, jak na razie działa na testach ponad 2h i nic.
Nie mam pojęcia co z tym kompem się dzieje.
Nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi co oznacza dokładnie ten kod błędu co mi wywala.
Nie wiem co jest ale jak zamontowałem wentylator wiejący na radiator chipsetu, komp działa już na 3 testach naraz (TotalTest 1.0, 3D Mark06 i Test Stabilności Everesta) działa już ponad 5h i nie wywala blue screena.
Nic nie dał ten wentylator, tylko nie mogę zrozumieć dlaczego przy obciążeniu nie wywala błędu.
A jak próbowałem grę odinstalować to wywaliło blue screen z tym samym błędem.
Kurna co jest z tym kompem :(
Back to top
WojtasJD
Post#19 22 Mar 2010 19:54
W tych płytach to normalne, że można się oparzyć tym radiatorem, ciekawe jaką temp. ma struktura nForce'a w upalne dni.
Co do Memtestu to dalej nie rozumiem co miało tam znaczyć, że wywaliło 'blue screen':
http://www.memtest.org/#screen
Zapuść na całą noc.
Był wyłączony i po włączeniu czarny ekran a wentylatory startowały czy wogóle cisza?
Back to top
atomic99
Post#20 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 20:39
Po niecałej godzinie w czasie działania memtest wywaliło blue screen z takim samym błędem co pisałem w temacie i za każdym razem wywala identyczny błąd.
Po włączeniu czarny ekran wentylatory się kręcą na monitorze czarno i migają diodki.
Back to top
WojtasJD
Post#21 22 Mar 2010 20:51
Jeszcze się nieśmiało spytam czy my mówimy/piszemy o tym samym MemTescie uruchamianym z FDD/CD-ROM/USB (link wyżej) ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Mar 2010 20:51
Back to top
atomic99
Post#22 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 21:28
Tak.
Memtest86 uruchomiony z HirenBootCD
Back to top
atomic99
Post#23 Post from the author of the topic 23 Mar 2010 13:38
MemTest działał od 23 wczoraj do 10 dziś i nic nie znalazło było 27 PASS
Coś kurna jest porąbane z tym kompem :(
Włączyłem jeszcze raz memtest podziałał około 3h chciałem wyjść nacisnołem ESC, monitor się wyłączył i zaczęły migać diodki tylko reset pomógł.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
HP EliteBook 8730w i Win7 myszka na USB raz działa, raz nie (3)
Toshiba Portege P3500 - ekran dotykowy raz działa a raz nie (2)
Usb raz działa raz nie notebook fujitsu siemens c1020 (2)
Posiadam adapter IRDA na USB, który raz działa raz nie! (6)
HP sieć niezidentyfikowana LAN raz działa raz nie działa. (2)
Fujitsu Siemens - raz działa podświetlenie a raz nie działa (3)
WD Elements - komp raz wykrywa a raz nie - ruletka (8)
Skaner Plustek OpticPro PT12 - raz komp go widzi a raz nie. (2)
Komputer raz działa raz nie oraz się włącza w nocy (4)
IBM ThinkPad 570 - matryca raz działa, a raz nie naprawa (3)
Page generation time: 1.519 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
