| Author |
Message
tofik12341 Poziom 6
#1
19 Mar 2010 23:07 Technics SU-V560 Czy to ma szanse działać?? |
Witam. Udało mi się zakupić za nie duże pieniądze wzmacniacz marki Technicsa jak w tytule. Sprzedający twierdził, że nie potrafi lub nie ma jak go sprawdzić, czy jest sprawny, dlatego kupiłem go w ciemno. Już zabierałem się do podłączania i odpalenia tego cacka, jak przyszedł mi na myśl pomysł, aby zajrzeć do środka i zobaczyć, czy wszystko jest na swoim miejscu. I w tym momencie mina mi zbrzydła. Po zdjęciu obudowy ujrzałem jakiś dziwny patent. Patent ten wyglądał jak zwrotnica w kolumnie głośnikowej z przylutowanym stopniem końcowym mocy w postaci układu STK4241V. Od razu coś mnie uderzyło, ponieważ wiedziałem że w tym segmencie rynkowym Technics stosował hybrydy SVI3205B.
Od tamtej chwili zastanawiam się, czy tego rodzaju przeróbka ma szanse działać i czy będzie to miało wpływ na prawidłowe działanie owego wzmacniacza, o ile w ogóle po podpięciu tego się odpali.
I tu nasuwa się moje pytanie do osób, które zapewne mają więcej pojęcia w tym temacie. Czy taka przeróbka będzie działała, a jeśli będzie to jak?
| Description: |
 Download |
| Filename: |
10.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
339.61 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
9.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
306.52 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
8.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
262.98 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
7.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
284.9 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
6.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
379.08 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
5.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
299.33 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
4.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
238.83 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
3.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
302.47 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
2.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
331.89 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
1.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
315.54 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
tofik12341 Poziom 6
#2
19 Mar 2010 23:10 Re: Technics SU-V560 Czy to ma szanse działać?? |
Dodatkowe zdjęcia.
Jeżeli ktoś zna odpowiedź na moje pytanie, to bardzo proszę o odpowiedź
Teraz dobrze, czy jeszcze jakieś problemy ze zdjęciami
| Description: |
 Download |
| Filename: |
14.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
301.8 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
13.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
343.88 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
12.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
356.58 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
11.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
329.71 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 23:10 |
| Back to top |
slawussj Poziom 20
#3
20 Mar 2010 07:26 Re: Technics SU-V560 Czy to ma szanse działać?? |
Witam. Prawo to ma, ale pod warunkiem, że układ sprawny i dobrze zmontowany. Ściągnij sobie PDF-a do STK-a i schemat oryginalnego wzmacniacza. Posprawdzaj, co możesz. Potem zabezpiecz zasilanie końcówki opornikami 22Ω/8W i włącz. Wtedy zobaczysz czy ma prawo działać.
| Back to top |
cirrostrato Poziom 22
#4
20 Mar 2010 07:44 Re: Technics SU-V560 Czy to ma szanse działać?? |
A na przyszłość zapamiętaj (i inni), że sprzedający, pomijając sympatycznych ,,szmaciarzy'' np. z Wolumenu zarabiających co niedziela na pół litra chleba, doskonale wie co sprzedaje, jak już nic nie potrafi zrobić ze sprzętem to sprzedaje jako ,,nietestowany niesprawdzany'' bo ,,ucięty kabel a innego nie mam''...Okazji w tak opisanych sprzętach nie ma, sprawdzone, naprawdę nieliczne wyjątki tylko potwierdzają regułę.
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 07:44 |
| Back to top |
tofik12341 Poziom 6
#5
20 Mar 2010 12:29 Re: Technics SU-V560 Czy to ma szanse działać?? |
Dzięki za radę. Nie spodziewałem się, że wszystko będzie hulać bez najmniejszych problemów. Ale porównując pieniądze jakie zapłaciłem za ten wzmak, z cenami jakie sobie ludzie życzą na wiadomym portalu aukcyjnym, to niebo a ziemia. Zawsze mogę go rozebrać i pogonić na złom (kawałek aluminium i trafo z miedzi beztlenowej jest). Ale najpierw spróbuję coś jeszcze z nim powalczyć i sprawdzić, czy dało by się jeszcze z niego coś wycisnąć. Porównując cenę układy STK do ceny SVI to chyba warto.
Jeżeli chodzi o pierwszą odpowiedz to chętnie bym sprawdził, ale nie jestem za dobry w te klocki i nie chcę jeszcze bardziej popsuć tego co może już być popsute. Może mi ktoś powiedzieć o jakimś dobrym serwisie lub osobie która podjęła by się przejrzenia tego układu w Wa-wie?
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 12:29 |
| Back to top |
slawussj Poziom 20
#6
20 Mar 2010 13:09 Re: Technics SU-V560 Czy to ma szanse działać?? |
Obawiam się, że przegląd w serwisie byłby znacznie droższy niż to, co za niego zapłaciłeś.
| Back to top |
#7
20 Mar 2010 16:58 Re: Technics SU-V560 Czy to ma szanse działać?? |
tofik12341 mieszkasz w dużym mieście, na pewno są tam zbiórki elektrośmieci (np. przy marketach czerwone pojemniki), zamiast kupować takie zabawki może warto zajrzeć do takiego kontenera, w Warszawie niestety najczęściej komputery i monitory CRT...
| Back to top |
tofik12341 Poziom 6
#8
21 Mar 2010 16:17 Re: Technics SU-V560 Czy to ma szanse działać?? |
Jeżeli chodzi o koszt serwisowania, to myślę, że samo sprawdzenie układy, bez jakiś dodatkowych czynności nie powinno przekroczyć kosztu 100zł. Oczywiście, jeśli będzie konieczna naprawa tego wzmacniacz, to wtedy będę musiał się dobrze zastanowić nad jej zasadnością i opłacalnością.
Natomiast w kwestii kontenerów z elektro śmieciami, to nie gustuję w grzebaniu w kontenerach w poszukiwaniu czy to butelek, puszek aluminiowych czy też innego rodzaju odpadu.
Nikt nie jest mi w stanie polecić jakiegoś sprawdzonego serwisu w tym bądź co bądź dużym mieście, jakim jest Warszawa?
| Back to top |
