| Author |
Message
slawko_k Poziom 22
Joined: 05 Oct 2003 Posts: 2190 Location: Podkarpackie
#1
19 Mar 2010 23:11 odblokowanie 2330c mx-key |
mam problem z unlockiem 2330c sw 8.20
tel pod ufs'em i pod jafem bootuje, zczytuje info ale smoak nie zrobi
mx-key tez sie wyburacza pod koniec
do tego w mx-key nie działa też "bus check"
próbuje na kablu easy oraz fbus.
log z mx
| Code: |
BLOCK 1: 1.LOCKED (MCC+MNC): 26003F
PhoneType:RM-512
SwVersion: V 08.20 30-06-09 RM-512 (c) Nokia
MCU file: rm512__08.20.mcusw
Trying to find patch position ...OK
ASIC ID: 0x3168 [UPP_8M ver: 6.4]
SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
BootLoader not responding, mostly RAM problem !
w czym jest problem?
| Back to top |
Stokłosy Poziom 23
Joined: 28 Mar 2006 Posts: 3773 Location: polska/europa
#2
20 Mar 2010 01:20 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Dzis robilem 2330c z orange pl na 8.20,.... wina jest w kablu u Ciebie zapewne, ja akurat uzywalem kabla od mt-boxa 10 pin przez adapter do UFSa i ufs skuzyl jako interfejs, bez problemowy unlok....
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 01:20 |
| Back to top |
A_r_K Poziom 22
#3
20 Mar 2010 07:58 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Miałem ostatnio parę takich wszystkie 8.20 z orange i idą bez problemu. Kabel mam własnej roboty. Jaka wersja programu ?
| Back to top |
slawko_k Poziom 22
#4
20 Mar 2010 08:03 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Kable o bo pod ufs'em normalnie bootuje.
próbowałem na kablach:
-easy z bolcem ładowania
-easy z krokodylkiem do baterii
-fbus
exmobile 3.3 rev 1.6
| Back to top |
tino2003 Poziom 26
Joined: 31 May 2005 Posts: 11643 Location: Podkarpacie
#5
20 Mar 2010 08:20 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
| slawko_k wrote: |
| exmobile 3.3 rev 1.6 |
To może spróbuj na 3.3 rev 1.7 ;)
| Back to top |
A_r_K Poziom 22
#6
20 Mar 2010 08:37 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Ja robiłem na 3.3 rev 1.6i idą, nawet na rev 1.4 idą. Spróbuj jeszcze na innym interfejsie
| Back to top |
slawko_k Poziom 22
#7
20 Mar 2010 08:46 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
na 1.7 też nie idzie.
innego interfejsu nie mam pod ręką
| Back to top |
Artech Poziom 24
#8
20 Mar 2010 09:27 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Jeśli masz taki błąd to nie zrobisz - nie masz co kombinować
| Back to top |
plitom Poziom 21
#9
20 Mar 2010 10:16 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Zobacz na innym komuterze, ostatnio jeden kolega z forum miał identyczny błąd i poszło mu chyba na 3 czy 4 testowanym komputerze
| Back to top |
slawko_k Poziom 22
#10
20 Mar 2010 12:33 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
A_r_k mogłbyś schemat kabla zapodać
próbowałem na innym kompie , zrobiłem solucję z gsmhosting z podmianą plików loadera i nic.
myślałem że jest może jakaś opcja do ustawienia w mxkey'u ale jak nie ma sposobu to trudno.
pewnie trzeba puszkę jafa no albo coś z kablem
2680s też nie bootuje
który z kabli UFC do tego pasuje??
Pozdrawiam Sławek
| Back to top |
habrozaurus Poziom 23
#11
20 Mar 2010 12:49 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Kabel numer 6.
| Back to top |
dziekanone Poziom 21
#12
20 Mar 2010 12:54 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Spróbuj tego:
Link
| Back to top |
slawko_k Poziom 22
#13
20 Mar 2010 13:25 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
No robię właśnie kablem nr 6.
podłączyłem również 2630, 2680s i z każdą to samo.
| Code: |
| BootLoader not responding, mostly RAM problem ! |
scan działa bez problemu, telefon da sie odczytać tylko nie zbootowac
ufs'em bez problemu fleszuję tą sama 2630 na każdym z 3 moich kabli które wymieniłem na początku więc są sprawne.
w czym może być problem??
zainstalowałem wszystko w domyślnym katalogu na dysku c.
zainstalowałem także na laptopie.
może coś trzeba przy instalacji zrobić?
może sterowniki ufs'a jakieś inne wgrać
ktoś kto używa mx-key'a z ufs'em mógłby napisać jak go zainstalował
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 13:25 |
| Back to top |
toon Poziom 21
#14
20 Mar 2010 17:35 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Robilem dwa tygodnie temu taką sztukę po ufsie i szlo bez problemu.Jak po ufsie ją fleszujesz bez problemu to kabel napewno jest dobry,wina oprogramowania mxkey
| Back to top |
A_r_K Poziom 22
#15
20 Mar 2010 18:17 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
może być też wina rezystora ja miałem też jakiś błąd nie pamiętam już. Po zrobieniu nowego kabla poszło.
Jak masz antivirusa jakiegoś to wyłącz.
| Back to top |
mobista Poziom 22
Joined: 28 Oct 2008 Posts: 2185 Location: Bytom/Chorzów
#16
20 Mar 2010 18:23 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Ja robię normalnym kopytem i nie miałem jeszcze problemów z komunikacją, a trochę takich sztuk zrobiłem.
| Code: |
Ten błąd mam często gęsto, ale to wina programu. Ponowne wykonanie operacji pomaga.
| Back to top |
slawko_k Poziom 22
#17
20 Mar 2010 18:52 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
nie mam już sił do niego.
wziąłem 3 komputer i zainstalowałem starą wersję 1.4.
poszukałem jakiś starych telefonów
Nie da się zrobić żadnej dct4.
z 6030, 6103 na pewnych sprawdzonych kopytach to samo.
wychodzi na to ze mój ufs nie będzie działał z tym mx-key'em
| Back to top |
plitom Poziom 21
#18
20 Mar 2010 19:04 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
A ja nadal twierdze że to wina kompa i poprostu nie działa akurat z tymi co testowałeś sprawdzaj po znajomych u rodziny
| Back to top |
A_r_K Poziom 22
#19
20 Mar 2010 19:35 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
napisz jaki komputer. Update robiłeś na najnowszej wersji ? Jaki rezystor ?
| Back to top |
Artech Poziom 24
#20
20 Mar 2010 20:21 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Jaka wina kompa jak np na innym urządzeniu idzie z bata i np na interfejsie tornada , mtboxa tez miałem takie błędy -- na tym samym kablu
| slawko_k wrote: |
wychodzi na to ze mój ufs nie będzie działał z tym mx-key'em |
Tylko i wylącznie wina mixa czasem sie tak zatnie
| Back to top |
slawko_k Poziom 22
#21
20 Mar 2010 23:23 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Przez przypadek zauważyłem że jak ręką dotknąłem boxa i metalowej części telefonu to się zabootował.
Śmieszna sprawa.
Wychodzi że obsługa ufs'a prze z oprogramowanie mx-key'a jest strasznie krytyczna czasowo albo co i kable nie wyrabiają.
Zrobiłem ponowny test na 6030 i kopycie którego od lat używam. działa pół na pól.
Na kablach UFC GPG bez trzymania ręka nie bootuje wcale.
Wygląda jakb problemy z masą kabla ale kabel rozebrałem sprawdziłem i elektrycznie wszystko ok (softem sarasa normalnie wszystko działa bez problemu i to jest najciekawsze)
Zmieniałem prędkość na xslow ale nic nie pomaga.
W wolnej chwili spróbuję coś z kablami zrobić bo tak to nie może być .
Pozdrawiam Sławek
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 23:23 |
| Back to top |
A_r_K Poziom 22
#22
26 Mar 2010 08:07 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Może to głupie ale spróbuj na inny kablu usb (komputer - ufs) trochę to dziwna sprawa. Wczoraj robiłem przez ufs i poszło bez problemów.
| Back to top |
moonraker Poziom 16
#23
26 Mar 2010 09:07 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Miałem podobny problem i... nic nie wskórałem :(
Sytuacja identyczna jak u założyciela wątku, mam 2 puszki ufs 3 kable do telefonu i sytuacja wygląda tak że hwk bezproblemowo flaszuje telefon a mx key nie. Tzn na 3 z 4 komputerów sprawa tak wygląda. Na 4 (laptop asus F5V) Mx-key na tym samym ufs i z tym samym kablu easy flasz bezproblemowo flaszuje i robi locka z tej samej sztuki 2330 więc wg mnie to wina komputera. Tylko nie wiem co konkretnie o tym decyduje bo wszystkie kompy na XP wszystkie na Intelu i parametry zbliżone. Z tego co się orientowałem to problem jest znany i występuje w mx key w wersji powyżej 3.2 rev5.4. Na "czarnym" forum jest nawet petycja do manole żeby to poprawił bo wiele osób twierdzi ze to celowe działanie żeby ludzie używali jaf jako interface.
| Back to top |
newchief Poziom 21
#24
26 Mar 2010 14:44 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Też tak miałem, i kminiłem i wykminiłem! Zrobiłem na kablach UNI FBUS, zauwazylem że ten telefon jest bardzo czuły na podłączanie kabli uniwersalnych, troche poruszałem i smiga. Sporą zabawe miałem z podłączeniem tego, zrobiłem to na kablu zdaje sie 7 a nie 6. Na pewno smiga!
| Back to top |
moonraker Poziom 16
#25
26 Mar 2010 14:59 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
U mnie to na 100% nie wina kabla, MX-key na 3 komputerach nie flaszuje mi żadnej dct4 a na laptopie bezproblemowo.
| Back to top |
konaku Poziom 12
#26
15 Apr 2010 06:31 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Witam, mam ten sam problem, probowalem na 2 roznych stacjonarnych kompach i laptopie, bez powodzenia.
| Back to top |
moonraker Poziom 16
#27
15 Apr 2010 08:21 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Zainstaluj mobileEx_setup_v3.3_rev1.0_20091124 ( o dziwo ta wersja zniknęła z supportu na rapidshare) na i powinno zadziałać, przynajmniej u mnie działa flaszowanie dct4 na wszystkich kompach. Nie wiem tylko jak z unlockiem n5220 bo na tej wersji coś nie bardzo szło i zrobiłem to na innym kompie z najnowszą instalką mx'a
| Back to top |
Stokłosy Poziom 23
#28
15 Apr 2010 09:04 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
A do Unlok 2330 mobileEx_setup_v3.3_rev1.6 - powinien lezec na supporcie - nie pamietam jak z flash......
| Back to top |
hard Poziom 19
#29
| konaku wrote: |
| Witam, mam ten sam problem, probowalem na 2 roznych stacjonarnych kompach i laptopie, bez powodzenia. |
MX jest dobry TYLKO do unlocka. Odradzam fleszowanie tym urządzeniem. Próbowałem różne telefony ale również bez sukcesu. Do fleszowania używam Phoenixa do BB5 i MT-Boxa do DCT4.
| Back to top |
Stokłosy Poziom 23
#30
15 Apr 2010 09:13 Re: odblokowanie 2330c mx-key |
Nie zapominajmy o HWK - jednak doradzam Adaptery z wysjciem usb i zmienna rezystancja - tx2 przynajmniej dla bb5... phoenix tez swietna sprawa, mt-box wymaga dwu katalogow z softem dla nokii dzis - kwestja sterownikow dla flash po usb dla bb5....
| Back to top |
