2xcelestion TF1225 i stx D800Ti
misturek 19 Mar 2010 23:24 10684 35
  • 2xcelestion TF1225 i stx D800Ti
    Jest to mój pierwszy projekt kolumn.
    Każda kolumna zrobiona zostały z płyty wiórowej 18mm w kształcie trapezowym. Kąt pochylenia ścianki bocznej wynosi dokładnie 10 stopni. Co do głośników, wiele czasu szukałem głośników, które spełnia moim wymaganiom. Jednak wybrałem: bas celestion truvox 1225,a driver to STX’a model D-800i. Całość zestrojona na 60Hz, BR okrągłe, szerokości jak i długości 10cm a objętość wewnętrzna to nie całe 115L.
    Tył wygłuszony pianką tapicerską o grubości 3cm.
    Zwrotnica dobrana do tych głośników teoretycznie a następnie w praktyce 12/18dB, cięcie 1,6kHz, cewki powietrzne. Drivery posiadają zabezpieczenie w postaci żarówki 24V/50W
    Celestiony grają całym pasmem.
    Kosztorys:
    Głośniki celestiona 1100zł
    Drivery STX + horny 300zł
    reszta - 800zł
    razem: 2200zł
    Oczywiście będzie zamontowana w niedalekiej przyszłości siatka ochronna...
    Krótki fotorelacja z budowy:
    zaczęło się tak:
    2xcelestion TF1225 i stx D800Ti 2xcelestion TF1225 i stx D800Ti 2xcelestion TF1225 i stx D800Ti 2xcelestion TF1225 i stx D800Ti
    A następnie plany przerodziły się w rzeczywistość:
    no , skoro są budy to trzeba je okleić :
    i po kilku godzinach:
    a gdy przyjechały głośniki :
    no tak są głośniki to i kable muszą być! :
    i teraz można grać !!!
    Po pierwszym odsłuchu mogę powiedzieć że ich dźwięk powala na kolana.
    Bardzo wyraźny i czysty dźwięk.
    Nie żałuję żadnej wydanej złotówki ani przepracowanej nad nimi godziny!
    Fajne!
  • #2 20 Mar 2010 09:20
    398216
    Usunięty  
  • #3 20 Mar 2010 09:27
    Usunięty
  • #4 20 Mar 2010 09:32
    398216
    Usunięty  
  • #5 20 Mar 2010 10:04
    misturek
    Jeżeli skrócę br do długości 4 cm bd miał coś koło 52Hz według winISO.
    Wiórka dlatego iż innych materiałów na chwile obecną nie było dostępnych.
    Wiem że to nie jest najlepszy materiał , ale inni też go wykorzystują i nie narzekają.
    Waga jednej kolumny to: 37kg! Jak bym zastosował sklejkę bądź mdf do waga drastycznie by wzrosła!
    Żarówka to nie halogen, ma ona zastosowanie w starszych samochodach. Kształt bańka.
    Po testach na większej sali, będę mógł powiedzieć coś więcej o nich.
    A co do subbasów to w najbliższej przyszłości i tak powstaną...
    Co do zwrotnicy: to jest zrobiona do celestionów jak i do drivera.
    Po prawie 2 godzinnym odsłuchach stwierdzam że grają X razy lepiej bez - czyli pełnym pasmem jaki ma do zaoferowania celestiony truvox 1225!
    Czyli - 40-4000 Hz.
  • #6 20 Mar 2010 10:35
    398216
    Usunięty  
  • #7 20 Mar 2010 11:02
    misturek
    Miałem na myśli sklejką 20mm.
    Na dole nie ma a u góry nadal jest 1.6kHz.
    Tłumik, chodzi tutaj o to zabezpieczenie żarówki ?
    Myślę że coś nie tak było z zwrotnicą to basów skoro mam wrażenie że grają lepiej...
  • #8 20 Mar 2010 11:46
    Mitur23
    Witam Nie nie o żarówkę Tylko ściszenie d800 bo ma przewage kilku dB nad Celestionami..
  • #9 20 Mar 2010 12:01
    398216
    Usunięty  
  • #10 21 Mar 2010 17:41
    skaktus
    Poziom 37  
    Przewody, które widać przez BR mają jakieś zabezpieczenie, czy latają jak im się podoba ?
    Gdzie będziesz to wykorzystywał ?
  • #11 21 Mar 2010 18:54
    misturek
    Latają luźno , należy je umocować ??
    imprezy okolicznościowe etc.
  • #12 21 Mar 2010 19:30
    398216
    Usunięty  
  • #13 21 Mar 2010 21:41
    marian133
    Poziom 36  
    Tak patrzę na te kolumny i muszę powiedzieć że głośniki dobre wybrałeś jak za te pieniądze,ale podczas składania konstrukcji do kupy popełniłeś błąd nie stosując odpowiedniej zwrotnicy,i tym właśnie zepsułeś całą konstrukcję. Ja wiem że dla Ciebie to dobrze gra,jak zaczynałem to też tak myślałem...ale wtedy nie było internetu.
    Z drugiej strony chyba nie ma mierzonej zwrotnicy do tych głośników (?)
    Wszystko można zrozumieć,może to twoja pierwsza taka konstrukcja...ale to?
    misturek napisał:
    Kosztorys:
    reszta - 800zł
    razem: 2200zł
    800zł za co? nie mam pojęcia na co te pieniądze poszły,u mnie wiórówka kosztuje 20zł za metr.
  • #14 21 Mar 2010 23:29
    misturek
    dj-MatyAS napisał:
    Niekoniecznie, zawsze można poczekać aż się coś urwie... ;)
    Kolego- wyobraźni trochę... Zastosowałeś grube (a więc i ciężkie) kable - chwała Ci za to. Ale ich mocowanie wewnątrz... - chyba prościej zapobiegać niż leczyć? Na "imprezie okolicznościowej" po transporcie okazuje się nagle, że "coś nie gra, bo się kabel urwał" - co wtedy? Rozkręcamy kolumnę, szukamy lutownicy, odwołujemy imprezę?
    Dobrze wiedzieć, kable zostaną przymocowane...
    Jest i marian133...
    800zł - hmm ...
    obicie, raczki, narożniki, kable, śrubki, flansze, br, gniazda, wtyki, elementy zwrotnic, nóżki, płyty (5m2) etc.
    Może jeszcze faktury zeskanować co?
    Celestiony będą cięte aktywnie przez cross over gdyż nie jest on kosmicznie drogi ;]
  • #15 22 Mar 2010 10:33
    marian133
    Poziom 36  
    misturek napisał:
    Jest i marian133...
    No jestem.
    misturek napisał:
    800zł - hmm ...
    obicie- nie mam pojęcia ile za to dałeś,niech będzie 100zł
    płyty- niech będzie 120zł (5m2)
    klej- 20zł
    rączki- 48zł?
    narożniki- 1,5zł za sztukę? razem 24zł?
    nóżki- 1,2zł za sztukę? 10zł?
    kable- 4zł za metr? razem 30zł?
    śrubki- 1kg wkrętów starcza,jeszcze zostaje,czyli max 20zł
    śruby imbusowe + nakrętki pazurkowe- 20zł?
    flansze- 9zł za sztukę? 18zł?
    br- 20zł?
    wtyki- 22zł?
    gniazda- 44zł?
    miski- 10zł?
    elementy zwrotnic- skoro nie masz nic na dole to za elementy do drivera dużo nie dałeś,max 60zł?
    Mi wychodzi 580zł...
  • #16 22 Mar 2010 16:06
    misturek
    Kable (10mx7zł + 6mx4zł) - 98zł
    siatka - 100zł
    nóżki (2.50x8szt)- 20zł
    758zł
    I tak te ceny co podałeś się orientacyjne bez doliczenia wysyłek!!
    Wiec o co chodzi?
    Do czego dążysz, bo dla mnie to dochodzenie ile dokładnie wydałem nie ma wiekszego sensu ...
  • #17 22 Mar 2010 18:03
    marian133
    Poziom 36  
    Patrzyłem na ceny w STX-sie,bo skoro masz d800 pomyślałem że wszystko inne brałeś właśnie z STX-a (i to dla mnie jest logiczne). Jak byś dopisał siatkę i bulpren to spoko bo akurat to kosztuje 200zł.
    Wiesz o co mi chodzi? że widzę 800zł i twoje kolumny...i jakoś nie mogłem tego ze sobą zgrać.
  • #18 22 Mar 2010 19:05
    misturek
    br, kable, speakony, kocyk brałem z all....
    rączki, narożniki, elementy zwrotnic, terminale, flansze, horny, d800 z STX
    a celestiony z fabryki dźwięku.
    Nóżki na miejscu gdyż zapomniałem o nich przy składaniu zamówienia w stx.
    A reszta to wiadomo ;]
    pzdr.
  • #19 22 Mar 2010 23:22
    daxsior
    Witam, widzę że udał Ci się projekt i w końcu doszedłeś do wymarzonego końca :) Teraz parę moich sugesti: przednie wykończenie... Szkoda, że nie zrobiłeś żadnego łuku, bądź jakiś zakrzywień na dolnej i górnej krawędzi frontu... Poprawiło by to estetykę i mocowanie kraty ochronnej. Taki płaski przód mi osobiście się nie podoba. Horn wydaję mi się być trochę szeroki w stosunku do celestionów i kojarzy mi się trochę z kolumnami omtcronik (czy jakoś tak).
    Reszta jest wykonana poprawnie. Nie zapomniałeś o wzmocnieniach :) chwała Ci też, że kupiłeś TF1225 pomimo, noo... nie małej ceny ! (w ostatnich czasach zdrożał)
  • #20 22 Mar 2010 23:27
    Dj_Pele
    Jak dla mnie super poza jednym mankamentem 4 wkręty w płytę wiórową na każdy głośnik zdecydowanie za mało będą się luzować nie jest powiedziane ze nie wypadną. Tak wiem producent zrobił 4 otwory zgadzam się ale czasem troszkę wyobraźni nie zaszkodzi. A producent dał dlatego tylko 4 bo jego założeniem było ze będzie pierścień usztywniający z gwintami. Sam mam basy na 18" to dawałem i pierścień i 18 śrub na głośnik z gwintem bo z płyty wiórowej 32mm każde wkręty wyłaziły. Fakt że tłukły szyby wraz z górkami na niejednej dyskotece. Wiec jak miałem swoją w remizie to okna płytą osb zabijałem. Ale poza tą drobnostką wszystko wygląda dobrze mam nadzieję ze nie gorzej gra.
  • #21 23 Mar 2010 00:35
    misturek
    To nie są wkręty!
    Są to śrubki imbusowe M6 z nakrętkami pazurkowymi...
    Co do przodu to mnie właśnie taki się podoba :)
  • #23 23 Mar 2010 15:36
    misturek
    o co chodzi z tym pierścieniem ?
  • #25 25 Mar 2010 19:20
    daxsior
    Sam posiadam owe głośniki celestiona, z początku też miałem pewne sugestie do mocowania głośnika do obudowy... Aby 4 śrubki ?! Ale po pewnym czasie użytkowania już ich nie mam... Nie jest to jakiś głośnik z wielkimi wychyłami membrany... I na pewno taka marka jak celestion nie sprzedawała by głośników, które zaszkodziły by jej opinii przez taka banalną (?) rzecz...
  • #27 31 Mar 2010 21:16
    carlo-c4
    Kolego misturek należy pochwalic Cię za zapał do pracy i wykonanie . Co do obudowy to wg mnie można stosować płytę wiórową , aczkolwiek w twojej konstrukcji zmienił bym przede wszystkim wielkość obudowy , głośniki Celestiona są dobre ale ze swoim Xmax 2mm nie powalają na kolana i basu z nich nie będzie dlatego można zmniejszyć objętość a przez to także wagę o której wspomnieli koledzy wyżej. Nie wspomnę o mobilność obudowy gabarytowo mniejszej . Uważam także iż przy dokładnej obróbce , idealnych docięciach mógłbyś zastosować płytę 15milimetrową tez byłoby lżej.
    Jeśli chodzi o zwrotnice to wierz mi że jeśli dasz tylko chociażby jedną konkretną cewkę (odpowiedniej indukcyjności i oporności) na Celestiony poprawi Ci sie znacząco brzmienie. Tydzień temu poprawiałem kolegom paczki marki High Power czy jakos tak oparte na dwóch Eminencach Delta 15 i ASD 1001 i powiem że zwrotki były żałosne a na jedną 15stkę nie było jej wcale grała pełnym pasmem. Brzmienie było straszne waliło tzw "siarą" bo po prostu nakładały się na siebie pasma 15stki i drivera , a trzeba wspomniec że głośnik 15calowy nie jest w stanie zagrać ładnie powyżej powiedzmy 1,5 khz. Wystarczyło zamontować cewki na te "pełnopasmowe" 15stki , nie miałem możliwości zrobienia pomiarów zresztą na tamtą chwilę nie miałem innych cewek i zamontowałe 0,47 mH z grubym drutem 1,4 mm i co się okazało że brzmienie łagodniejsze nie drażniło uszy i nawet nieznacznie bas lepszy .
    Kolego postaraj sie o filtr dolnoprzepustowy dla Celestionów i podeprzyj to subbasem.
    Wspomniałeś o wykorzystaniu crossovera bo nie jest drogi , ale jeśli zamierzać kupić Berego do dzielenia pasma w nadstawkach to już lepiej zainstaluj dobry filtr dolnoprzepustowy bo zapominasz że Bery to szumofon a do niego trzeba będzie kupić dodatkową końcówkę ( do napedu driverów) i okablowanie.
  • #28 01 Kwi 2010 00:38
    marian133
    Poziom 36  
    carlo-c4 napisał:
    ...i nawet nieznacznie bas lepszy .
    Żeby ktoś nie pomyślał że basu przybyło lub "się poprawił" jak dodałeś cewkę,po prostu przyciszyłeś średnie tony i teraz bardziej go słychać względem wyższych częstotliwości,jednak nadal pozostaje taki sam.
  • #29 01 Kwi 2010 22:26
    carlo-c4
    marian133 masz rację , logiczne że bas na pewno lepiej brzmi gdy nie jest zakłócany nadmierną "siarą" .
  • #30 17 Paź 2010 21:43
    misturek
    dj-MatyAS napisał:
    Każdy ojciec jest dumny ze spłodzonego syna. Przynajmniej dopóki nie podrośnie... :wink:
    Tak samo i w Twoim przypadku - skończyłeś, podłączyłeś i G R A... Daję głowę na pieniek, że po jakimś czasie, gdy się będziesz mógł "osłuchać" stwierdzisz, że "coś nie do końca to gra". Nie do końca tak, jak powinno.
    Te słowa spełniły się w 100% , już po pierwszych imprezach stwierdziłem że coś nie jest tak...
    Zrobiłem zwrotnice do celestionów za jedyne 80zł i naprawdę za tę cenę dźwięk polepszył się o 100%. Wyraźnie słychać co śpiewają w utworze, bas nie dudni.
    A do d800ti zrobiłem tłumiki -6db. Świetnie spełniają swoją rolę, nie sieje jak poprzednio, dźwięk stał się przyjemniejszy.
    W między czasie zamontowałem jeszcze siatkę:
    Dopiero dzisiaj mogę powiedzieć że skończyłem je w 100% i że jestem z nich bardzo zadowolony a wręcz dumny.
    Całkowicie zgadzam się że: "człowiek uczy się na błędach, ale niestety swoich..."
 Szukaj w ofercie
Zamknij
