Astra 1.7D 93rok nagle dziwny dzwiek z silnika i utrata mocy
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Mechanics -> Astra 1.7D 93rok nagle dziwny dzwiek z silnika i utrata mocy
Author
Message
vini78
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 00:22
Nagle w czasie jazdy uslaszalem dziwny dzwiek z silnika i auto ledwo co przyspieszalo. Przejechalem jeszcze 9 km i zgaslo. Probowalem odpalic ponownie ale nawet rozrusznil ledwo krecil prawie wogole. Po 10 minutach sprobowalem jeszcze raz i odpalil ale juz nie jechalem dalej zostawiliem auto. Dzwiek silnika taki jakby sie cos zatarło.Rano spróbuje sprecyzowac skad pochodzi ale jest bardzo glosny wiec ciezko uslyszec skad w dodatku ciemno i nic nie widzialem.Temperatura silnika w normie. Prosze o rady. Pompa wtryskowa? Auto bez turbiny wolnossący diesel stary oplowski silnik.
Back to top
vini78
Poziom 7
Poziom 7
Post#2 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 09:48
Re: Astra 1.7D 93rok nagle dziwny dzwiek z silnika i utrata
Dzis rano odpalilem auto. Dławi sie sie gaśnie. Strasznie kopci. Dźwięk jest tak głośny ze nie sposób stwierdzić skąd dochodzi. Wydaje sie ze bezpośrednie z silnika. NIe widze żadnych wycieków z pompy wtryskowej. MOge dodać, że wczoraj jeszcze tankowalem jakies 20km przed tym jak silnik sie zespuł. ALe na renomowanej stacji w centrum miasta.
Back to top
wopor
Post#3 20 Mar 2010 13:09
witam, wyglada ze przeskoczył na pasku? a jaki kolorek dymku? a jaki masz stan oleju?, powodzenia
Back to top
vini78
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 13:38
olej zmienialem niedawno i jest w normie. Sprawdzalem dzis. Czarne chmura leci z rury. Tez myslalem ze moze pasek przeskoczyl i zawory stukaja po tlokach? Nie wiem.. Sam pasek moze przeskoczyc? Rozrząd byl zmieniany 30tys temu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Mar 2010 13:38
Back to top
Guest
Post#5 20 Mar 2010 15:22
a moze kolega nalal benzyne zamiast ropy
Back to top
vini78
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 16:18
Głowy nie dam ale od 6lat tankuje diesla i nie zdazylo mi sie wlac benzyny.Jestem prawie pewien ze wlalem rope ale cień wątpliwosci zostaje. Awaria wystapila ok 30km po tankowaniu.W baku bylo z osiem litrów a wlalem ponad 20/Myślalem tez pozniej czy to moze benzyne wlalem i czy moze zwiazek z tankowaniem itp.. Ale Na 90% wlalem rope a Dźwięk się pojawił nagle. Nie bylo to stopniowo.Czy przy benzynie silnik wogole by pracowal?Ten wydaje Glosny metaliczny dzwiek. Naprawde bardzo głośny. Wponiedziałek z rana zostawiam auto u mechanika. Dzieki
Back to top
Guest
Post#7 20 Mar 2010 16:28
opis mi pasuje do wlania benzyny mialem wczoraj takiego klienta ktory tak zrobil z pospiechu i dzwiek byl taki sam jak opisales
Back to top
robokop
Post#8 20 Mar 2010 16:31
Urwany zawór na przykład.
Back to top
bandi21
Post#9 20 Mar 2010 17:12
jaki problem odkręcić wlew paliwa i powąchać?
Back to top
vini78
Poziom 7
Poziom 7
Post#10 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 17:43
Spuściłem troszke wężykiem - ROPA
Back to top
Guest
Post#11 20 Mar 2010 18:14
to sprawdz rozrzad chociaz ja upieram sie na swoim.podlacz go do osobnego zbiornika z ropa.po sprawdzeniu rozrzadu.pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2010 18:14
Back to top
mechor
Post#12 20 Mar 2010 20:39
Być może że zawiesiła się ońcówka wtryskiwacza i silnik będzie stukał metalicznie.Sprecyzuj ten dzwięk i czy występuje w rytmie pracy tłoka .Może się zapowietrzać przez to pompa wtryskowa i też nie będzie mocy.
Back to top
vini78
Poziom 7
Poziom 7
Post#13 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 20:40
Jako że nie jestem expertem Dla pewnosci nasączyłem szmatke i probowalem podpalic - nie udało sie więć musi byc ropa.W poniedzialek z rana zostawiam auto u mechanika dam znać co znalazł. Dzieki wszystkim za pomoc.Opisze co i jak.
Back to top
vini78
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 Post from the author of the topic 22 Mar 2010 15:51
Mechanik nie miał dziś czasu. Zajrzał tylko i powiedział ze nie ma ciśnienia oleju na wałku rozrządu i wiecej mi powie jutro. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Mar 2010 15:51
Back to top
vini78
Poziom 7
Poziom 7
Post#15 Post from the author of the topic 23 Mar 2010 16:24
Witam. Auto juz naprawione. Okazało ze coś z napoinaczem paska i przestawil sie pasek. Także mechanik usatwił pasek i wszystko sie dobrze skonczylo. Jednak nie bylo kolizji.. silnik chodzi jak wczesniej. POzdrawiam
Back to top
Guest
Post#16 23 Mar 2010 17:32
Zmień mechanika, ze szczerego serca Ci radzę.
Back to top
robokop
Post#17 23 Mar 2010 21:11
Na prośbę autora wątek otwieram.
Back to top
vini78
Poziom 7
Poziom 7
Post#18 Post from the author of the topic 23 Mar 2010 21:18
Witam. Silnik dziala super i jestem zadowolony. Jednak zastanawiam sie czy przestawiony pasek rozrządu może mieć coś wspólnego z ciśnieniem oleju na wałku rozrządu. Z tego co mi się wydaje to nie/ Pompa jest chyba na wale korbowym i dopóki się obraca to ciśnienie oleju powinno być? NIezależnie od tego czy pasek przeskoczyl czy nie? Myle sie? Nawet gdyby byłanapędzana przez pasek też przeskoczenie nie powinno mieć to wplywu na ciśnienie oleju? Silnik działa bez zarzutu ale chcialbym tylko wyjasnic ta kwestie...
Back to top
bandi21
Post#19 23 Mar 2010 21:38
dobrze kombinujesz ale niech ci to wyjaśni facet co powiedział że jest problem ze smarowaniem
Back to top
vini78
Poziom 7
Poziom 7
Post#20 Post from the author of the topic 23 Mar 2010 21:58
Pytałem jak odbierałem auto. Zapytalem na koniec a co z cisnieniem oleju. POwiedzial ze wszystko ok, pompa ustawiona. NIe chcialem dyskutować dalej bo nie czułem sie pewien. POczytałem dzis troche "sam naprawiam" w dziale układ smarowania i chcialem dopytać na forum. Generalnie naprawa wyszła tanio i jestem zadowolony. Chcialem tylko tak dla siebie powiązać fakty.
Back to top
Guest
Post#21 23 Mar 2010 23:37
Fakty to sytuacje zastane, doznane, sprawdzone empirycznie. Ty chcesz powiązać plotki i zasłyszane bzdury. Drobna różnica ale jednak.
P.S. Co ten post robi na mechanice i co ma z nią wspólnego?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Opel Astra 1,6 16V - nierówna praca i utrata mocy gdy zimny (30)
Utrata mocy i przerywana praca silnika w Fiacie 126p (5)
Opel Astra 2.0 DTI Utrata mocy -pomocy. (15)
Opel Astra 1,7 Tdi 2000r. Utrata mocy (11)
Opel astra F 1.4(B+LPG) utrata mocy(muł) (11)
Astra 2,0 DTI 2003r utrata mocy (4)
VW Passat B5 FL 1.9 TDI 130KM - utrata mocy i dziwny dźwięk (12)
Opel Astra dziwny dzwiek przy wchodzeniu na obroty (12)
Peugeot 407, 1.6 HDi utrata mocy wraz z glosna praca silnika (5)
opel astra 1,6 8V 93rok POMOCY (10)
Page generation time: 0.094 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
