| Author |
Message
m85 Poziom 10
#1
20 Mar 2010 00:26 Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
Witam mam problem z autem jak w temacie.
Nie odpala strzela w dolot objawy jakby przestawiony rozrząd
Rozrząd sprawdzony OK
Wymieniony czujnik położenia wału - nie pomopgło
Pomyślałem że trefny założyłem jeszcze inny - to samo
Świece OK, iskra jest, wtryskiwacz podaje paliwo,
Ciśnienie paliwa - OK
Podmieniony MAP - bez zmian.
Gaz wycięty - bez zmian.
Błędy - brak.
Nie wiem jak do tego doszło że auto tak sie zachowuje
przyyjechało już na lawecie.
Jakieś pomysły koledzy? Jedyne co podejrzewam jeszcze to
walnięty sterownik, ale nigdzie nie można znaleźć takiego jak ten
w aucie.
| Back to top |
ele5 Poziom 21
#2
20 Mar 2010 13:07 Re: Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
Jak wygląda ciśnienie sprężania???
| Back to top |
Guest Poziom 26
#3
20 Mar 2010 15:42 Re: Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
sprawdz kopulke i palec
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 15:42 |
| Back to top |
m85 Poziom 10
#4
20 Mar 2010 16:34 Re: Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
Kopułka i palec sprawdzone są ok, ciśnienie też w porządku
Po dłuższym kręceniu auto zapala na około 5s i gaśnie
| Back to top |
Guest Poziom 26
#5
20 Mar 2010 16:47 Re: Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
a spruboj mu wtrysnac paliwo do gardziela wtrysku i zobacz czy zapali
| Back to top |
m85 Poziom 10
#6
20 Mar 2010 17:07 Re: Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
Próbowałem objawy te same
| Back to top |
Guest Poziom 26
#7
20 Mar 2010 17:20 Re: Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
na pewno cisnienie na garkach jest dobre?a moze przewody WN pomylone
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 17:20 |
| Back to top |
m85 Poziom 10
#8
20 Mar 2010 17:58 Re: Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
Ciśnienie 9-10bar przewody tez OK sprawdzałem nawet palec czy nie przestawiony ale wszystko jest w porządku
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 17:58 |
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#9
20 Mar 2010 17:59 Re: Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
Próbowałeś wymigać błędy? Bo tylko to pozostało , po tym co sprawdziłeś.
| Back to top |
Megawe Poziom 18
#10
20 Mar 2010 18:10 Re: Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
Odłącz wydech.
Podmień cewkę zapłonową.
| Back to top |
vipert Poziom 13
#11
21 Mar 2010 20:53 Re: Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
sprawdz czy nie jest przestawiony na pasku (czasem przeskoczy) sprawdz zapłon bez lampy na ucho podczas odpalania miłej zabay
| Back to top |
SAWEK101 Poziom 21
#12
21 Mar 2010 21:18 Re: Astra I C18NZ - nie odpala strzela w dolot |
Jeśli kopułka dobra, przewody nie pomylone ,to może uszczelka pod głowicą albo nie domykający się zawór, to ciśnienie sprężania jest równe? ,sprawdził bym też jak zachowuje się na innym paliwie ,kiedyś jak kupiłem opla to miałem problemy z odpalaniem bo miał czkawkę i cofkę okazało się że winne było paliwo ,po zatankowaniu na innej stacji problem znikł.
W c18nz to jest czujnik położenia wału?
Wydawało mi się że jest tam cewka w aparacie jak w c16nz.
A koło po którym chodzi ten czujnik jest czyste i bez opiłków?
Ecu to na razie zostawił bym w spokoju.
| Back to top |
