| Author |
Message
Bienek Poziom 2
#1
20 Mar 2010 08:29 Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
Mam w tym momencie dostep do dwoch sieci internetowych. Obie to radiowki czyli ze jedna jest 2,4ghz a druga na 5ghz. Obie sa od innych uslugodawców, takze obie dzialaja i obie maja po 1mbit szybkosci. Czy jest możliwość ich polączenia w Windowsie po to aby transfer wynosil 2mbit? Gdy obie sa wlaczone to tylko jedna z nich dziala a druga sieci nie wysyla w tym czasie danych
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 08:29 |
| Back to top |
Scania1994 Poziom 11
| Back to top |
sanmar Poziom 14
#3
20 Mar 2010 12:34 Re: Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
Jest taka możliwość jeżeli chodzi o radiówki to polecam mikrotik
| Back to top |
Bienek Poziom 2
#4
20 Mar 2010 12:57 Re: Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
dobrze, ale jak zrobic zeby naprzyklad jeden internet sciagal z torrenta a na drugim gral bym sobie w cs?
| Back to top |
sanmar Poziom 14
#5
20 Mar 2010 13:18 Re: Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
To wszystko masz w Mikrotiku zazwyczaj administratorzy robią tak ze jedno łącze dają na 80 www a drugie na pozostałe żeczy w ten sposób przeglądanie stron śmiga super pomimo ściągania z torentów czy cegoś innego.
| Back to top |
majkos Poziom 11
#6
20 Mar 2010 13:29 Re: Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
A mostkowanie połączenia? U mnie teoretycznie przyspieszyło to przesył-jeden net bezprzewodowy, a drugi po kablu. Możliwe, że się mylę i przyspieszenie było dlatego, że wykorzystywane było tylko szybsze łącze...
| Back to top |
piterus99 Poziom 25
Joined: 24 Feb 2005 Posts: 6761 Location: Bolesławiec/Wrocław
#7
20 Mar 2010 13:40 Re: Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
Mostek służy do czegoś innego.
Teoretycznie pod windowsem da sie załatwić to wszystko, jednak przydzielane adresy po DHCP "nieco" psują zabawe - generalnie nie wiem jak to załatwić w takim wypadku
Zalecam zapoznanie się z poleceniem route.
Chyba trzeba win xp pro i wyżej.
| Back to top |
majkos Poziom 11
#8
20 Mar 2010 13:59 Re: Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
Możesz rozwinąć myśl? Do czego służy mostek? Czyli jednak na systemach od xp do góry można korzystać z 2 niezależnych połączeń internetowych?
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 13:59 |
| Back to top |
piterus99 Poziom 25
#9
20 Mar 2010 14:09 Re: Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
Mostek służy do połączenia dwóch sieci ze sobą w taki sposób, by pakiety z jednej mogły przepływać do drugiej, a nie po to, żeby łączyć dwie rury w jedną.
A co do obsługi kilku połączeń - takie to troche naciągane jest, można określić którą bramą ma być wyjście do konkretnego IP tudzież zakresu adresów - jeśli łączymy się przez proxy do sieci, robimy wpis do tabeli i połączenia do proxy lecą już drugim ifacem, można sobie przerzucić na to łącze DNS, konkretne serwery, ale podziału po usługach to nie mam pojęcia jak zrobić wbudowanymi komendami XPka.
Fakt faktem, nie jest to system do takich zastosowań
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 14:09 |
| Back to top |
majkos Poziom 11
#10
20 Mar 2010 14:35 Re: Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
Ciekawe, dzięki za odp :). Czyli mostkując sieć bezprzewodową z siecią kablową na laptopie stworzyłem jedną większą sieć, w której komputery powinny się widzieć, tak? (pc, który był podpięty kablem z laptopem, powinien widzieć kompy w sieci bezprzewodowej, z którą łączył się laptop)
| Back to top |
mike2323 Poziom 11
#11
20 Mar 2010 17:52 Re: Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
Tak, mostek jest właśnie do tego. Z resztą sama nazwa mówi dużo. Połączone dwa interfejsy sieciowe umożliwiają komunikację między np siecią bezprzewodową i przewodową w miejscu gdzie mamy taki mostek.
Komunikacja za pomocą połączenia mostkowego pomiędzy PC1 a PC3:
PC1---(WIFI)-------[PC2+BRIDGE]-------(ETHERNET-LAN)----PC3
Trochę o mostku tutaj:
Most- wiki
| Back to top |
Bienek Poziom 2
#12
21 Mar 2010 09:10 Re: Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
liczę na konkretną odpowiedź... czy da się pod win XP pro sp3 zrobić tak żeby jedno łącze ściągało z torrenta (np. utorrentem) a drugie z http (np. flashgetem)? Jeśli tak to proszę o jakąś instrukcje
| Back to top |
DriverMSG Poziom 26
#13
21 Mar 2010 10:10 Re: Polaczenie dwoch dostepow do internetu w jeden. |
| Bienek wrote: |
| liczę na konkretną odpowiedź... czy da się pod win XP pro sp3 zrobić tak żeby jedno łącze ściągało z torrenta (np. utorrentem) a drugie z http (np. flashgetem)? Jeśli tak to proszę o jakąś instrukcje |
Nie - Windows sam nie potrafi rozgraniczyć połączeń w powyższy sposób.
Tak- Tylko z wykorzystaniem proxy - konieczna inna konfiguracja routerów i sieci.
| Back to top |
