Taśma IDE (40 żył a 80) Taśma FDD
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Taśma IDE (40 żył a 80) Taśma FDD
Author
Message
holand90
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 08:37
Witam wszystkich, mam kilka pytań odnośnych komputera, otóż:
1) W jakim celu producent taśm IDE przerywa jedną żyłę (nie we wszystkich taśmach)
2) Po co w taśmach FDD jest środkowa część taśmy odwrócona o 180 stopni ( czy ma to związek z połączeniem z krosowanym ?)
3) Dlaczego zmienili z 40 żyłowych taśm na 80 ?? (słyszałem coś że te 40 żył w nowszych taśmach do niczego nie są podłaczone, pełnią funkcję ekranu, oddzielającą)
Z góry dziękuję
Back to top
wiertacz
Post#2 20 Mar 2010 09:42helpful post - solution
Re: Taśma IDE (40 żył a 80) Taśma FDD
Ad 1. O czymś takim nie słyszałem.
Ad 2. To wywodzi się z czasów gdy komputery miały dwie stacje dyskietek.
Ad 3. Na logikę nie mogą być podłączone te dodatkowe 40 żył bo gniazda zostały takie same i maja tylko 40 pinów. Taśmy te stosuje się w nowszych płytach z szybszymi interfejsami. Mają jeszcze inną cechę. Gdy w napędzie wsadzisz zworkę w miejsce oznaczone CS to taki napęd wsadzony do końcowej wtyczki zawsze będzie miał status MASTER a wsadzony do tej dalszej będzie SLAVE.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2010 09:42helpful post - solution
Back to top
holand90
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 12:13
może pokaże to na zdjęciu, mam w domu kilka taśm i wszystkie takie coś mają
Back to top
Dydzio
Post#4 20 Mar 2010 13:00helpful post - solution
AD.3. Z tego co kiedyś słyszałem co druga żyła w taśmie 80-cio żyłowej pełni rolę ekranu pomiędzy sąsiadującymi żyłami, co pozwala osiągnąć szybkość ATA-133
Back to top
holand90
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 13:08
Czy możecie powiedzieć coś o pkt 1) i rozwinąć 2)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Mar 2010 13:08
Back to top
Dydzio
Post#6 20 Mar 2010 13:20helpful post - solution
AD.1. Ja też mam w domu kilka taśm i pierwszy raz się z czymś takim spotykam!
AD.2. Zajrzyj do BIOSu, prawdopodobnie możesz tam ustawić Drive A i Drive B, przy czym, w odróżnieniu od dysków twardych, napędy FDD nie mają zworek master/slave, stąd przeplot...
Back to top
Wojtek(KeFir)
Post#7 20 Mar 2010 13:49helpful post - solution
Te ekranujące 4 żył owszem jest podłączone. Wewnątrz gniazdka jest blaszka z nożami, która zwiera wszystkie ekranujące przewody, blaszka jest połączona z masą. Zmniejsza to poziom zakłóceń i pozwala osiągnąć większe prędkości transferu.
AD2. Ta z odwróceniem jest przez bios widziana jako DriveA, ta bez jako DriveB. Tak jak inni piszą, to odpowiednik master/slave. Można znaleźć jeszcze taśmy, które mają 60cm długości i 4 gniazda napędów. Po 2 przed i za przeplotem. Ale te są do starych stacji 5'25".
Ad3. Wiem, że takie coś jest ale nie mam info na ten temat.
Back to top
Dydzio
Post#8 20 Mar 2010 13:56helpful post - solution
Prawdopodobnie chodzi Ci o zdublowane wtyczki, jedna zwykła do stacji 3,5", druga większa na złącze krawędziowe stacji 5,25". Chyba mam taką, ale w tej chwili nie jestem w stanie zrobić zdjęcia...
AD. 1.
http://pinouts.ru/HD/AtaInternal_pinout.shtml
14-sta ścieżka od końca, co druga masa, więc prawdopodobnie:
Code:
34     PDIAG     ?     Passed Diagnostics. Used for 80-pin cable detect.
Back to top
Wojtek(KeFir)
Post#9 20 Mar 2010 13:58helpful post - solution
Tak dokładnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2010 13:58helpful post - solution
Back to top
Dydzio
Post#10 20 Mar 2010 14:05helpful post - solution
Jakby się tak wczytać:
Ad. 1.
Code:
In a drive setting called cable select the drives automatically configure themselves as master or slave. This is achieved by [b]cutting wire 28[/b] (on 40 wire cables, or wires 56 and 57 on 80 wire cables) between the two HDD/CDROM connectors.
Co potwierdza moje powyższe słowa.
Ad. 3.
Code:
For most of ATA"s history, ribbon cables had 40 wires, but an 80-wire version appeared with the introduction of the Ultra DMA/66 standard. The 80-wire cable provides one [b]ground wire to each signal wire[/b]. This reduces the effects of electromagnetic induction between neighboring wires and enables the 66 megabyte per second (MB/s) transfer rate of UDMA4. The faster UDMA5 and UDMA6 standards require 80-conductor cables.
I to również potwierdza moje wcześniejsze słowa...
Back to top
CameR
Post#11 21 Mar 2010 01:27helpful post - solution
ATA 100 posiada jedną żyłe sterującą (jest to przerwa na żyle lub nie okablowany pin wtyczki) i po tym system poznaje że to jest kabel ATA 100 (przerwa jest pomiędzy wtyczką niebieską a następną).
CS opisano tutaj: http://unixwiz.net/techtips/ide-cable-select.html
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Poszukuję taśma IDE ponad standardowej długości. (2)
Abit BF6 a 80-żyłowa taśma IDE (7)
Taśma FDD- pusty pin w innym miejscu niż na płycie (4)
taśma do podłączania napędów ide (22)
Śmieszny problem z FDD taśma i czytnik jest nowa? (20)
Taśma Amiga 1200 - stacja dysków FDD (1)
Taśma IDE (20)
Taśma do połączenia HDD? Czy to jest dobra taśma? (1)
Taśma mini IDE dla płyty Via 3R1ON (1)
Adapter IDE-FDD na CF - jak podłączyć? (3)
Page generation time: 0.061 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
