| Author |
Message
aizo Poziom 5
#1
20 Mar 2010 12:36 SpeeDfan zawiesił kompa! |
Nie wiem czy to dobry dział.
Mam taki problem
Ostatnio zmieniłem płytę i chłodzenie.Nowy system zainstalowałem.
Chciałem sprawdzić Everstem czy wszystko się zgadza.Program uruchomiłem ale po jakiś czasie zwiesił sie komp.
Zainnstalowałem też SpeedFana. Długo się uruchamiał. I też sie zwiesił(nic nie zdążyłem odczytac)Za drugim razem to samo.
I program chyba zmienił mi obroty wentylatorka bo chodzi on teraz bardzo głośno!
Wentylatorek jest taki: silentium_pc_zephyr_70
Więc powinien pracować cicho.I pracował do momentu aż uruchomiłem SpeedFana.
Jak sprawdzić obroty i przywrócić je do normalnego stanu(tem na procku jest ok ,patrzyłem w Biosie)
Dlaczego programy takie jak Everest czy SpeedFan, zwieszają kompa?
Win XP.
plyta główna: gigabyte_ga_k8nf_9
Proc Athlon 4200+
Zasilacz Chivtec 450
| Moderated by jankolo: |
| Linki do Allegro usunąłem |
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 12:36 |
| Back to top |
tlock Poziom 19
#2
20 Mar 2010 12:48 Re: SpeeDfan zawiesił kompa! |
Wentylatorek mierny, płyta też za tą ceną już byś dostał coś pod 775 no ale mniejsza o to , Prawdopodbnie nie zainstalowałeś sterowników do Chipseta i płyta głupieje, Pobierz Driver Genius Professional on uzupełni sterowniki(płatny) lub ręcznie wyszukaj sterowników.
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 12:48 |
| Back to top |
aizo Poziom 5
#3
20 Mar 2010 13:17 Re: SpeeDfan zawiesił kompa! |
Zainstalowałem . Pomogło porogram śmiga bez zwiechy
Jak mam ustawić teraz ten wiatraczek aby był cichy?
Co i jak ustawić w SpeedFan?
To jest nówka (wiem ze nie pro sprzet) ale chyba nie jest tragiczny
Taki mi polecono.Przed uruchomieniem SpeedFana pracował cicho.
Obroty to ok. 2160-2190 RPM
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 13:17 |
| Back to top |
tlock Poziom 19
#4
20 Mar 2010 14:52 Re: SpeeDfan zawiesił kompa! |
Spróbuj w biosie, ja mam zakładkę PC Health i tam mam cały wykaz napięć i obrotów, i tam mogę ustawić czy poszczególne wentylatory mają chodzić na full czy na auto.
| Back to top |
grubyxxx Poziom 3
#5
21 Mar 2010 02:28 Re: SpeeDfan zawiesił kompa! |
W speed fan masz kontrole obrotów wiatraczków w procentach w pierwszej zakładce, możesz tez z tego co pamiętam ustawić na auto czy kontrole zależną od temperatury.
Teraz nie mam speed fana na moim lapku, ale po weekendzie jak wrócę do domu to sprawdzę dokładnie jak to wygląda na stacjonarnym kompie. :)
ale napewno jest możliwość kontroli ręcznej i automatycznej, jak włączysz program, to w tym pierwszym okienku/zakładce będzie się to ustawiało. może twój sprzęt potrzebuje mocniejszego chłodzenia, może ma problemy z temperaturą i dopiero teraz to wychodzi.
Sprawdź wszystko i najlepiej wrzuć screen z temperaturami, odrazu jak włączysz kompa i później po jakim czasie, możesz zrobić stress testa i wtedy będziesz wiedział czy wiatraczek kręci się jeszcze bardziej.
| Back to top |
