| Author |
Message
btl5 Poziom 6
#1
20 Mar 2010 12:53 Zasilacz ferguson 6318 wyłącza się co 5sek |
Posiadam fergusona 6318 od nowości do wczoraj sprawował się ok (4lata), wczoraj zauważyłem że na wyświetlaczu mrugają 8888 i po włączeniu tuner wyłącza się po ok 5sekundach. Sprawdziłem instalację antenową (wszystko ok), podłączyłem tuner do kolegi i ten sam efekt, czyli tuner uszkodzony :( . Po ściągnięciu obudowy zauważyłem, że na zasilaczu przy kondensatorach pojawiło się jakieś ustrojstwo (zakreślone na czerwono na zdjęciach)
Koledzy, proszę o pomoc jak to naprawić, jakie elementy muszę dokupić i ewentualnie wymienić.
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 12:53 |
| Back to top |
wiertacz Poziom 19
#2
20 Mar 2010 13:07 Re: Zasilacz ferguson 6318 wyłącza się co 5sek |
To są kleje którymi są przyklejone kondensatory do płytki.
Proponowałbym posprawdzać wszystkie kondensatory elektrolityczne czy mają prawidłową pojemność i powymieniać podejrzane.
Jak umiesz to sprawdź czy przy wygaśnięciu wyświetlacza tracą się wszystkie napięcia z zasilacza czy tylko w którejś gałęzi.
| Back to top |
btl5 Poziom 6
#3
20 Mar 2010 13:48 Re: Zasilacz ferguson 6318 wyłącza się co 5sek |
Sprawdziłem zasilacz po odłączeniu od płyty głównej tunera, na rysunku poniżej przedstawiam napięcia z lewej strony to pomiar w tych punktach, a z prawej to napięcie zmierzone.
Posiadam taki zwykły miernik za 20, jak sprawdzam kondensatory to tylko sprawdzić czy nie mają zwarcia?? Bo z tego co wiem to tym miernikiem nie da się nic więcej.
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 13:48 |
| Back to top |
supermach Poziom 19
Joined: 11 Dec 2003 Posts: 767 Location: Kończyce Małe
#4
20 Mar 2010 14:43 Re: Zasilacz ferguson 6318 wyłącza się co 5sek |
Spróbuj pomierzyć napięcia przy podłączonej płycie. Może któraś gałąź jest niewydolna prądowo.
| Back to top |
Google
20 Mar 2010 14:43 |
| Back to top |
btl5 Poziom 6
#5
20 Mar 2010 15:47 Re: Zasilacz ferguson 6318 wyłącza się co 5sek |
| supermach wrote: |
| Spróbuj pomierzyć napięcia przy podłączonej płycie. Może któraś gałąź jest niewydolna prądowo. |
kolego podłączyłem pod obciążeniem (przy podłączonej płycie) i po minucie wystrzelił układ scalony (na 8 nóżkach) na zasilaczu. To co teraz mam robić ?? Jest jeszcze to do uratowania, czy nie ma sensu ??
| Back to top |
kajron Poziom 19
#6
20 Mar 2010 16:45 Re: Zasilacz ferguson 6318 wyłącza się co 5sek |
Link Tu masz schemat dekodera Link tu masz schemat zasilacza zacznij od kondensatora za prostownikiem ma być na nim ponad 300v natepnie zobacz zasilanie u901 noga 7 ma być koło 15,6v zresztą wszystko na schemacie masz opisane ,ważny jest kondensator 100 n na nodze 1 i dobra rada zamiast bezpiecznika wlutuj sobie zarówke 60w na czas prac
| Back to top |
