Rozebranie silnika Zelmer Magnat 3000.5.E02E
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Utility -> Household Beginners -> Rozebranie silnika Zelmer Magnat 3000.5.E02E
Author
Message
Świr
Post#1 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 13:17
Mam w tym silniku do wymiany szczotki oraz łożyska wirnika (jedno się rozsypało), i w jaki sposób mam się dostać do łożysk :?: W jaki sposób się rozbiera tą "turbinę" :?: Śruby od mocowania stojana są pod nią, ale nie widzę żadnych śrub, które mocują osłonę tego "wiatraka"...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Mar 2010 13:17
Back to top
Witold5
Post#2 20 Mar 2010 13:39
Re: Rozebranie silnika Zelmer Magnat 3000.5.E02E
Osłona jest na wcisk.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2010 13:39
Back to top
Świr
Post#3 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 13:44
Czyli podważyć śrubokrętem i ma zejść ?? Nie rozwalę jak obudowę ? :P
Back to top
Radier
Post#4 20 Mar 2010 15:34
Pomysł ze śrubokrętem możesz sobie odpuścić. Kiedyś próbowałem i tylko pokaleczyłem obudowę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Mar 2010 15:34
Back to top
zhudomel
Post#5 20 Mar 2010 20:40
Nie podważyć ale przyłożyć do tej osłony na jej kancie równolegle do osi silnika i wybić na zewnątrz małymi "krokami" obracając całość i uderzając w różnych miejscach (dlatego gruby śrubokręt - najlepiej udarowy - lub coś podobnego). Potem odkręcić nakrętkę na osi wirnika i zdjąć po kolei cały układ ssący. następnie rozkręcić silnik i wyjąć wirnik. Uważaj przy demontażu łożysk: nie uderzaj po wirniku młotkiem -można uszkodzić gwint i łatwo zerwać przewody między uzwojeniem a komutatorem ( uzwojenie może się od uderzeń przesuwać na osi). Powinno się użyć ściągacza.
Back to top
Świr
Post#6 Post from the author of the topic 20 Mar 2010 22:08
Spokojnie, łożyska umiem zdejmować :) Mam nawet ściągaczkę :P Jedynie co mnie zastanawiało to ta osłona. No nic - kupię w poniedziałek szczotki, łożyska i zacznę walczyć z tematem...
Silnik już śmiga, tylko teraz mam kolejny problem. Podczas składania obudowa zawadza mi o zwijacz przewodu - to się jakoś specjalnie zakłada czy co ??
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Podłączenie silnika, odkurzacz Zelmer Super 1000W (2)
Zelmer Elf - podłączenie silnika (1)
odkurzacz MAGNAT 3000.0.F18E- zwijacz przewodu (3)
Wymiana lub czyszczenie szczotek w odkurzaczu Zelmer Magnat (4)
Silnik odkurzacza Zelmer Magnat - iskrzą szczotki (15)
Odkurzacz Zelmer Magnat typ 3000 - Nie działa (2)
zelmer magnat 3000.0.f18e - złożenie zwijacza (3)
Zelmer Magnat 3000 rusza na moment (14)
Zelmer magnat 3000.0.f18e Silnik (3)
Odkurzacz Zelmer 1030 - filtr przeciwazkłóceniowy silnika (1)
Page generation time: 0.084 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
