Co można z tych lamp zbudować?
wtykens14 20 Mar 2010 14:15 3832 17
  • #1 20 Mar 2010 14:15
    wtykens14
    Witam! Grzebiąc kiedyś na strychu znalazłem kilka lamp:
    ECH81, ECC85, EM80, ECL82, EBF89, PCF802, PCL805, PCL86 (każdego symbolu 1 szt.)
    Moje pytanie jest takie: czy da się z nich zrobić dwukanałowy wzmacniacz audio?? Sprawa się komplikuje bo posiadam każdej lampy tylko 1 szt. ale może czy dało by radę jakoś "mieszać" lampy np. ECL82 i PCL86? Trochę czytałem już o wzmacniaczach na lampach i wszędzie są potrzebne minimum 2. Jeśli ktoś miałby jakiś schemat wzmacniacza na w/w lampach to byłbym wdzięczny.
    Poniżej zdjęcia tych lamp:
    Co można z tych lamp zbudować? Co można z tych lamp zbudować?
  • #2 20 Mar 2010 15:12
    sabringer
    Niewdzięczna sprawa - wzmacniacz stereo powinien mieć oba kanały takie same. W przeciwnym wypadku raczej nie będzie to zadowalająco grało (choć to zależy jak bardzo oba kanały będą się różnić)
    Zarówno na ECL82 jak i PCL86 można zrobić cały wzmacniacz mono.
    Opłaca się raczej dokupić ECL82 niż cokolwiek kombinować. I tak ze wszystkiego najdroższe będą transformatory - od nich polecałby zacząć, z lampami to nie problem, ECL86/ECL82 są w rozsądnych cenach.
    Niektóre z lamp na zdjęciach wyglądają jakby miały spory srebrny nalot od środka bańki. Mogą jeszcze całkiem dobrze działać, ale jak nie wiążę z nimi jakichś wielkich nadziei, - były już eksploatowane.
  • #3 20 Mar 2010 16:31
    TELEWIZOREK52
    Grać to będzie ,na pewno będzie inna charakterystyka obu kanałów .Jeżeli traktujesz jako naukę ,zabawę ,to i popieram. Ćwiczenie czyni mistrza.
  • #4 20 Mar 2010 16:50
    wtykens14
    Srebrny nalot ma tylko EBF89 (4 na zdjęciu). Z trafami może nie będzie problemu bo mam z radia z którego pochodzą lampy. A mam ogromną chęć zrobić coś na lampach. Jeszcze jedno pytanie: w moim zbiorze mam lampę z której można zrobić "magiczne oko". Jak można takowe oko podłączyć do wzmacniacza choćby mono np. na lampie ECL82? Dziękuję za odpowiedzi.
  • #5 20 Mar 2010 17:07
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Zapraszam do wyszukiwarki.
    Zrób sobie ładny wzmacniacz monofoniczny, stereo to - jak sama nazwa wskazuje - dwa razy więcej kłopotów.
  • #6 20 Mar 2010 17:35
    wtykens14
    Mam jeszcze jedno pytanie. A mianowicie czy to jest trafo głośnikowe??
    Co można z tych lamp zbudować? Co można z tych lamp zbudować? Co można z tych lamp zbudować?
  • #8 20 Mar 2010 18:05
    wtykens14
    Na pierwszym i trzecim zdjęciu widać jeszcze rezystor, 2 kondensatory i coś jeszcze (podobne do walca). Do czego to służy?? I jeszcze prośbę mam. Czy ktoś byłby w stanie podrzucić schemat wzmacniacza na lampie ECL82 ale mono?? Bo jest dużo tylko stereo i nie wiem gdzie się kończy jeden a zaczyna drugi. I jak to z układem "magicznego oka" zintegrować. W wzmacniaczach lampowych jestem zielony (do tel pory zrobiłem tylko na scalaku) tak więc proszę o wyrozumiałość.
  • #9 20 Mar 2010 19:28
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Po stosowną dawkę wiedzy zapraszam do przyklejonego [na górze działu] tematu i wyszukiwarki.
  • #10 20 Mar 2010 19:31
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Moze jest a może nie jest - to może być też np. transformator ramki z jakiegoś telewizora. Sa jakieś opisy na owijce uzwojeń?
  • #11 20 Mar 2010 19:32
    TELEWIZOREK52
    Może ja i ślepy,ale rezystora nie widzę.Na zdjęciu masz dwa kondensatory ceramiczne po 10nF, kondensator papierowy ok 5-10n (ten walec) i to powinno być uzw.pierwotne.Jest jeszcze cewka nawinięta chyba licą. Kolego,ja się z Ciebie nie śmieję,ale jak nie odróżniasz oporu od kondensatora to zrób sobie na początek coś najprostszego a stereo i magiczne oczka zostaw na deser . Powodzenia.
  • #12 20 Mar 2010 19:35
    jdubowski
    Wygląda na jakąś cewkę koszykową nawijaną licą.
    Wybierz jakiś schemat to ktoś ci przymaskuje tak by został jeden kanał.
  • #13 20 Mar 2010 19:39
    TELEWIZOREK52
    jdubowski,trochę mnie utwierdziłeś w moich podejrzeniach co do tego trafa. Z jednej strony te dwa 10nF pachniały mi ramką,natomiast ten kartofelek to takie typowe parę nano na uzw.pierw.TG. Wygląda to na epokę Belweder-Turkus.Tak czy inaczej powinien być opis uzwojeń.
  • #14 20 Mar 2010 20:41
    wtykens14
    Ten walec do złudzenia przypomina rezystor. Sprawa jest o tyle utrudniona że jest tak stary że nie widać na nim żadnych napisów. To trafo to na 99% trafo głośnikowe, bo oprócz niego w radiu było jeszcze jedno, dużo większe z dołączonym kablem sieciowym. Na trafie jednak również niczego nie widać. Babcia mi powiedziała że to są pozostałości ze starego radia "Światowid" tak więc nie ma mowy żeby to były części z jakiegoś telewizora. Dziękuję za pomoc, jednak gdyby ktoś miał "na stanie" schemat wzmacniacza na tej lampie ECL82 i mógłby mi go tu podrzucić to bardzo by mi to ułatwiło pracę.
    Znalazłem schematy "Światowida" jednak widzę 2 wersje i nie wiem którą ja mam. Czy byłby ktoś w stanie "wyciągnąć" schemat wzmacniacza i "oka"??
  • #16 20 Mar 2010 22:59
    wtykens14
    Fugasi czy ten schemat jest na 1 lampę czy na 2?? I które nóżki lampy do czego podpiąć? Jest to mój pierwszy wzmacniacz lampowy a więc jestem trochę zielony. Ze scalakami nie miałbym problemu.
  • #17 20 Mar 2010 23:06
    fugasi
    ECL82 to lampa podwójna, zawiera w jednej bańce triodę i pentodę, stąd na schemacie podpisy 1/2 ECL82.
    Poniższy rysunek przedstawia nóżki widziane od dołu. Nr 4 i 5 to żarzenie, nieuwzględniane na schematach jako oczywista oczywistość.
    Co można z tych lamp zbudować? .
    Jeszcze uwaga do schematu zasilacza: jeżeli mostek będzie zbocznikowany kondensatorami ceramicznymi 10n (bo można ich nie montować) to powinny być na min. 630V. W razie braku dławika można zastosować pięciowatowy rezystor o wartości od kilkuset Ω do 1..2 kΩ. Jego wartość dobierasz tak aby uzyskać pożądane napięcie anodowe. W przypadku zastosowania rezystora zamiast dławika zalecam zwiększenie pojemności elektrolitów do 220...330 µF.
  • #18 22 Mar 2010 13:59
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Z lamp: ECC85, ECH81, EBF89, i ECL82 oraz EM80 to się da zrobić przede wszystkim kompletny pełnozakresowy radioodbiornik, będący urządzeniem o wiele bardziej złozonym i kształcącym niż jakiś tam gitarowiec PCL86 SE . Jak już wyrośniesz z takich zabaweczek, żal się zrobi że Twoja wiedza i umiejętności nie sięgają nigdzie na lewo poza potencjometr siły dźwięku. Lepiej byłoby radio uruchomić, nawet jeśli skrzynka jest rozbita a gałki trzeba dobierać lub dorabiać. W razie czego wzmacniacz z tego radia zawsze można wykorzystać, ustawiwszy przełącznik zakresów w położeniu "Gramofon".
    To już lepiej będzie przetrząsnąć ofertę szmaciarzy na bazarach i znaleźć lampy tego samego typu. Obydwie z wyżej wymienionych, a już zwłaszcza PCL86 to praktycznie tzw. śmieciówki ktore można nabyć (aby nie być gołosłownym - wczoraj trafiłem na PCL86) nieraz dosłownie za złotówkę. Można też kombinować z PCL805 (jeszcze bardziej śmieciowe) choć wymagają one pracy z niższym napięciem na siatce 2. Posiadane przez Ciebie PCF802, PCL805 i PCL86 to daleko zbyt ubogi zestaw aby złożyć z nich telewizor, zatem lepiej poszukać drugiej PCL86 zamiast do reszty psuć "Światowida".
    Jakbyś poczytał trochę więcej - dowiedziałbyś się o istnieniu lamp takich jak ELL80. Na takiej podwójnej pentodzie mocy można zrobić stereofoniczny stopień SE o mocy 2×3W. Chociaż i tak obojętnym bykiem potrzebna będzie i w tym wypadku druga lampa, w szczególności ECC83 do dwukanałowego stopnia napięciowego.
    Który to nalot w przypadku tego i wielu innych typów lamp (EF183, EF184, PCF82, ECH84) jest rzeczą normalną: powstaje podczas wygrzewania elektrod w procesie produkcyjnym.
    O ile tylko obydwa transformatory są jednakowego typu. A jeśli oba są identyczne - może lepiej uruchomić mniej zniszczone radio, a drugie wykorzystać do zrobienia przystawki stereo, wgo identycznego svhematu jak wzmacniacz w działającym odbiorniku? Dekoder na początek można zrobić na układzie scalonym, z czasem zaś - na lampach. Na dobrą sprawę wystarczyłaby nawet PCF802 + diody germanowe; te ostatnie można też zastąpić popularnymi śmieciówkami EAA91.
Promocja -20%
Zamknij
tme
