Jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w fiacie punto 1,1
eduqwerty 20 Mar 2010 21:12 15901 5
  • #1 20 Mar 2010 21:12
    eduqwerty
    Poziom 7  
    Czy ktos krok po kroku moglby mi napisac jak to zrobic, a najlepiej poprzec to zdjeciami:D bo jestem zielony
  • #2 20 Mar 2010 22:41
    RobertLodz09
    Poziom 29  
    Chcesz kolego płyn wymienić czy masz raczej jakieś problemy z tym układem?
  • #3 20 Mar 2010 23:01
    pioart
    Poziom 37  
    Pyta o odpowietrzanie .
    Na wężu przy grodzi masz zaworek który służy do odpowietrzania nagrzewnicy / taka plastikowa śrubka / bo chyba chcesz ją odpowietrzyć , poza tym reszta układu sama powinna się odpowietrzyć / dolać płynu i kontrolować /
  • #4 20 Mar 2010 23:13
    Usunięty
  • #5 21 Mar 2010 00:28
    naprawabmw
    uruchomic auto na biegu jałowym,odkrecic korek od zbiorniczka,przy chlodnicy uzupełnic płyn do maximum (nie ma co za duzo)odkrecic odpowietrznik na przewodzie gumowym przy grodzi idacym do nagrzewnicy,czekac az pojazwi sie płyn w odpowietrzniku elentualnie dolewac do zbiorniczka o ile spada ponizej minimum,jak po dłuzszym czasie sie nie pojawia plyn w odpowietrzniku mozna delikatnie przegazowac (zwiekszone obroty silnika=zwiekszone obroty pompy wody=wydajniejsze wymuszenie obiegu)delikatnie zebys sie bardzo nie zachlapał bo plyn moze byc ciepły.jak wyleci z odpowietrznika to zmniejszyc obroty na minimum i na wolnych jak wylatuje to zakrecic odpowietrznik uzupełnic ewentualne braki w zbiorniczku nie powyzej max.potrzymac na wyzszych obrotach przy wyłączonym ogrzewaniu do momentu załaczenia sie wentylatora elektrycznego przy chlodnicy jak sie załaczy przejsc do srodka i właczyc ogrzewanie sprawdzic czy leci ciepłe powietrze jak tak to na drugi dzien jak ostygnie z rana sprawdzic płyn -stan w zborniczku najlepiej w polowie miedzy min a max.ewentualnie uzupełnic najlepiej jak sie da to uruchomic i jeszcze raz popuscic odpowietrznik jak pocieknie woda odrazu dokrecic i jest ok to jest opcja jesli chodzi o zalanie układu plynem-odpowietrzenia a jak sie stało cos innego to opisz moze pomoge.A zapomniałem dodac ze nieraz pomimo odkercenia odpowietrznika i tak plyn nie poleci-moze byc przytkany otwór należy udroznic np.malym wkretakiem lub jakas igłą.aby nie uszkodzic gwintu!!!
    Pisownia p. 8.2 manta
  • #6 21 Mar 2010 14:38
    eduqwerty
    Poziom 7  
    Dzieki wielkie za informacje, browar sie nalezy. Wszystko pracuje jak trza, parownik goracy, cieplo w samochodzie, silnik sie nie grzeje.
Promocja -20%
Zamknij
tme
