przeróbka komina do co. na węgiel
stanislaw1954 21 Mar 2010 20:37 9553 16
  • #1 21 Mar 2010 20:37
    stanislaw1954
    Witam mam podłączony piec co.węglowy do komina wykonanego z pustaków kominowych o przekroju150mm .Ten przekrój jest za mały i muszę często czyścic z sadzy .Chciałbym go przerobić,tzn. usunąć te pustaki a uzyskany otwór ok220x220mm wypełnić rurą kwasoodporną o takim rozmiarze.Z boków tego komina są inne przewody ale używane więc nie mogę się wkuć w nie aby powiększyć otwór i włożyć kształtki kamionkowe .Czy tak wykonany komin będzie ''dobry''
  • #2 21 Mar 2010 20:51
    marcin833
    Rura kwaso-odporna nie nadaje się do pieców węglowych, tylko żaroodporna. Jakiej mocy masz piec?
  • #3 21 Mar 2010 22:22
    stanislaw1954
    17kW
  • #4 21 Mar 2010 23:00
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    stanislaw1954 napisał:
    ... o przekroju150mm .
    Co to znaczy? Podaj bardziej precyzyjnie.
    Czy to jest bok kwadratu, czy średnica, ...czy też pole, skoro piszesz o przekroju ?
  • #5 22 Mar 2010 08:39
    stanislaw1954
    Witam PiecSAS 17 kW instr. fabr. :komin 200x140 wys. min.7m.
    u mnie : Φ 150 , wys. 8m. dodatkowo 1m. rura Φ150 na końcu komina bo dym "snuł" mi się po dachu , jak miarkownik ciągu zamknął klapkę popielnika. Czyszczę komin co ok 2 tygodnie :wiadro sadzy, bo jak nie przeczyszczę to piec nie "ciągnie" i nie osiągnę wyższych temperatur. Wystarczy wyjaśnień?
  • #6 22 Mar 2010 08:45
    mirrzo
    Rozumiem, że jest to komin z rury fi 150. Czy zaizolowany termicznie? Brak izolacji może być przyczyną słabego ciągu, ze względu na nie rozgrzewanie się go podczas pracy i zalewanie przez kondensat. Stąd może być ta sadza.
  • #7 22 Mar 2010 10:01
    stanislaw1954
    Cały komin mam z pustaków kominowych 225x225mmw środku otwórΦ150mm obudowane w części mieszkalnej pustakiem żużlowym a na strychu cegłą pełną na płask i styropian 50mm .
    A sadza to jak myślę to głównie jakość polskiego węgla ,chociaż kupuję lepszy .gatunkowo.
  • #8 22 Mar 2010 15:35
    ogi4
    Spróbuj zastosować dopalacze sadzy np. sadpal albo kominiarz.
  • #9 22 Mar 2010 17:01
    stanislaw1954
    Stosuję to nic nie daje, chyba żeby stosować1 torebkę1kg na kilka wiaderek węgla ale wtedy będę mówił że tona węgla kosztuje nie 630zł a800zł bo do 1 tony pasowało by kupić ze 20 torebek po10zł
  • #10 23 Mar 2010 12:05
    J. Kleban
    Jesli zbudujesz odpowiednich rozmiarow ceglany czopuch miedzy kotlem a kominem zwalniajac w ten sposob przeplyw spalin w nim, to on wylapie ci wiekszosc sadzy, ktora po prostu wygarniesz z niego i nie bedziesz musial tak czesto czyscic komina.
  • #11 23 Mar 2010 12:38
    stanislaw1954
    Nie mam przekonania do takich rozwiązań zastępczych bo wylot z pieca jest poszerzony przez wytwórcę i w nim się zbiera część sadzy a jest tak źle skonstruowany że nie można go dobrze wyczyścić.A jeśli mam"coś"dobudowaći nie mam100 % pewności że będzie ok.a to też nie za darmo ,to wolę ponieść większy koszt i pozbyć się kłopotu na dłużej .
  • #12 23 Mar 2010 17:25
    J. Kleban
    Moze taniej byloby zmienic kociol na taki co lepiej spala?
    Montaz wkladow kominowych jest czesto dosc klopotliwy i kosztowny.
    Sa kotly z dodatkowym doplywem powietrza na tyl paleniska, i kotly z dolnym spalaniem.
  • #13 23 Mar 2010 18:48
    stanislaw1954
    Z tego co się wstępnie dowiedziałem 1 m wkładu do komina kosztuje 100-200zł w zależności od średnicy komina ,więc przy kominie 8m to będzie 800-1600zł a za te pieniądze pieca raczej nie kupię nie mówiąc o piecu z wentylatorem.A ciekawy jestem opini tych co taki wkład zamontowali.
    Pozdrowienia.
  • #14 25 Mar 2010 00:18
    jacet1
    Mój sąsiad zamontował taki wkład, bo śmierdząca dymem plama mu wylazła na ścianie w kuchni. Pali miałem, temperatury na kotle niskie. Jutro zapytam po jakim czasie stwierdził, że kosztowny "kwasoodporny" wkład przeżarty jest :cry: A zapychać się i zaklejać ta rura też lubi.
    Moim zdaniem skup się na polepszeniu jakości spalania. Szkoda kasy na wkład. Duże ilości sadzy przeważnie powstają przy niewłaściwym spalaniu. Nie zwalaj winy na zły węgiel. Takie ilości sadzy to patologia jakaś ;)
    Z pewnością coś poprawisz w kotłowni po przeczytaniu tego:
    Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego
    Ja dużo się tam dowiedziałem i zastosowałem w praktyce. Opału spalam mniej, kocioł i komin czystszy :D
    Powodzenia.
  • #15 25 Mar 2010 09:07
    stanislaw1954
    Może to częściowo moja wina zatykania sadzą komina ,bo zdarzy się coś spalić mokrego a też palenie przy przymkniętym wylocie dymu .Ale to trochę z oszczędnosci , żeby za dużo nie "poszło" w komin.
    Odnośnie wkładu to ja mam dwa cele :1-równiejszy[ gładszy] komin i 2-co ważniejsze-moim zdaniem--większy przekrój komina.
    A jak pisałem po ewentualnym wykuciu pustaka kominowego zostaje mi otwór ok.230-240 x230 -240 to jeśli bym tam chciał umieścić rurę kamionkową to bym musiał odciąć kielichy a co się wtedy dzieje :na każdym połączeniu wychodzi smoła na tynku. W takim razie gdybym się uparł na przeróbkę komina to co włożyć?
  • #16 25 Mar 2010 09:11
    mirrzo
    Wkład ze stali żaroodpornej.
  • #17 25 Mar 2010 20:08
    stanislaw1954
    To rozumiem że kwasówka "siada od ognia i gorąca a żaroodporna akurat się tu sprawdza.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
