Onwa 2-6112-31 AM/FM
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Onwa 2-6112-31 AM/FM
Author
Message
dafi80
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 09 Aug 2004 12:25
Mam problem.
Siadł odbiur w onwie. tzn. wogule nic w głośniku nie słychać. Jak przełoncze na FM to jest szum ale bardzo cicho. W mikrofononie wszytkie kable są całe nie pourywane. W czsie prób było włożone do innej onwy i mikrofon smigał. Jak włorze słuchawki jest ten sam efekt. Jesli chodzi o nadawanie to jest wsztko moc pełna i modulacja też jest, i wszyko pokazuje tak jak trzeba.
Prosze o pomoc
:sm1: :cry:
Back to top
TheMonter
Post#2 17 Aug 2004 22:33
Re: Onwa 2-6112-31 AM/FM
Są jakieś postępy ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Aug 2004 22:33
Back to top
dafi80
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 18 Aug 2004 07:22
Tak Są radyjko oddałem do naprawy do fachofca powiedzał ze prawdopodobnie poszedł układ TDA 2003 :?: Ale zobaczymy po naprawie.
Back to top
robert.szarek
Post#4 19 Aug 2004 16:23
tak napewno uszkodzeniu ulegl u.scal.TDA2003./wzmacniacz m.cz w tym trxie CB.
Back to top
Marek Matysek
Post#5 21 Aug 2004 16:37
Uszkodzony TDA2003, może być. Ale kondensator 330uF/16V na jego wyjściu najprawdopodobniej także, a już prawie na pewno główny winowajca - transformator modulacyjny. Jeżeli po wymianie TDA scalak mocno się grzeje to trafo do wymiany (można śmiało przewijać, zawsze to taniej).
Back to top
dafi80
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 23 Aug 2004 20:47
Witam.Już po naprawie radyjko od 20 śmiga tak jak powinno.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Aug 2004 20:47
Back to top
Marek Matysek
Post#7 23 Aug 2004 22:49
A może byś tak się pochwalił co było, żeby nasze wypociny nie szły na marne i ktoś kiedyś także na tym skorzystał!
Back to top
andrew220
Post#8 02 Sep 2004 20:13
Fachowiec elektrolita od trafa do głośnika co idzie mu wymienił, a na bank wziął ze 30 zł za naprawę, to czym ma się chłopak chwalić ? ;-)
Back to top
dafi80
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 03 Sep 2004 09:55
Podejrzenia sie sprawdziły i faktycznie poszedł układ TDA2003 i doprowadził radyko do porządku bo malo pare niedomagań. To tle jesli chodzi o tego szprzęta. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Sep 2004 09:55
Back to top
andrew220
Post#10 03 Sep 2004 19:31
No jak TDA 2003, jak modulację miałes? chyba ze miałeś w FM a nie miałeś w AM, w tym przypadku się zgodzę.
Back to top
dafi80
Poziom 5
Poziom 5
Post#11 Post from the author of the topic 06 Sep 2004 07:47
Witam Modulacja i nadawanie było bez zmian czyli w AM jak i w FM modulacja byla 100% tylko jak ktoś do mnie muwił to nic nie było słychać w głośniku. A co do nadawaniwania wszystko chodziło tal jak trzeba.
Back to top
andrew220
Post#12 06 Sep 2004 15:35
W takim wypadku nie mogłeś mieć TDA 2003 skopanego. On odpowiada również za modulację w AM-ie. Chyba fachowiec Cię oszukał. To była wina elektrolita, który idzie od trafa modulacyjnego do gniazda EXT i na głosnik. Taki elektrolit kosztuje coś kolo złotówki. Ile dałeś za naprawę?
Back to top
dafi80
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 Post from the author of the topic 07 Sep 2004 12:43
Za naprawe dałem 30 zł z tym ze jeszcze pare zeczy byó nie tak jak trzeba. Radyjko na obiorze sie sprzęgało z głosnikiem. wogle bylo troche pokopane jak odkrenciłem do srodka. Może to bylo coś innego. Ale teraz radyjko śmiga tak jak potrzeba. Nic sie nie sprzęga ani nie piszczy.
Back to top
olo
Post#14 09 Sep 2004 11:36
Zgadzam się z kolegą andrew220 ponieważ w mojej onwie padł układzik TDA 2003 i nie bylo odbioru jak również nadawania, więc nie była to wina tego układu.
Back to top
excray
Post#15 09 Sep 2004 12:49
Koledzy. Nie wrzucajmy wszystkiego do jednego garnka. Każdy element może się na różne sposoby uszkodzić. To, że u kolegi akurat było tak, a nie inaczej, to nie znaczy, że tak zawsze będzie. Myślę, że 30 zł to nie jest cena wygórowana. Gdyby ten serwisant chciał nabrać naszego kolegę, to mógłby wymyślić dużo więcej i dużo droższe uszkodzenia. A nawet jeśli ten układ był dobry to co? Jego koszt wynosi około 2 zł. Zresztą, to widać po lutowaniach co było robione. Nie opieprzajmy kogoś kto wykonał swoją robotę dobrze, i wcale za to dużo sobie nie policzył.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Sep 2004 12:49
Back to top
Marek Matysek
Post#16 12 Sep 2004 01:46
A gdzie zwykła ludzka uczciwość. Czy takie wartości to już przeżytek? Czy dobre imię buduje się tylko cennikiem, czy rzetelnością wogóle? Czy nawet w tak banalnej sprawie trzeba "wciskać kit"? 30 zł to rzeczywiście niedużo, nawet gdy wymienił elektrolit, chociaż w tym przypadku równie dobrze mógł być głośnik albo rozwarte gniazdo dodatkowego( bo na pewno nie TDA, choć sam poszedłem tym tropem z braku info o nadawaniu). Wzbudzanie - wyciął zworkę w mikrofonie. Panowie, czynności serwisowych aż nadto na 30zł więć po co kombinować. A przecież chodzi również o wiedzę bo przecież do szewca nie zaniósł. A tak do autora problemu: gdybyś się tak nie śpieszył to przy pomocy kolegów z forum sam byś to naprawił i przy okazji czegoś się nauczył.
Back to top
dafi80
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 Post from the author of the topic 12 Sep 2004 20:37
szczeże muwiac bardzo mi zależało na czasie bo radyjko nie było moje tylko kolegi ktury jeżdzi TIR-em. Aja niemałem radyjka na zapasie żeby mu pożyczyć. Pozdrawiam
Back to top
jurek172
Post#18 12 Sep 2004 21:51
[quote="dafi80"]Mam problem.
>>>>>>>>>>>>>>... za bardzo sie spieszysz w swoich wypowiedziach i popelniasz bledy ortograficzne ,radze pisac ze slownikiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prosze o pomoc
:sm1: :cry:[/quote]
Back to top
Marek Matysek
Post#19 16 Sep 2004 22:55
jurek 172
Myślę, że jak prześledzisz wszystkie wypowiedzi z tego tematu, to znajdziesz i swój problem. Ja bym podłączył głośnik z pominięciem trafa modulatora, bezpośrednio przez elektrolit z TDA2003. Jeżeli pojawi się poprawny odbiór to masz winowajcę. Resztę przyczyn szukaj w poprzednich wypowiedziach.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Onwa AM/FM 6112-31 - brak TX (4)
CB Radio Onwa 2-6112-11 (8)
Onwa 2-6112-11 driver (10)
Onwa 2-6112-11 - Usterka!!! (9)
Homologacja do ONWA 2-6112-11 (1)
CB ONWA 2-6112-11 (8)
Onwa 2-6112-11 (8)
ONWA 2-6112-11 (7)
Onwa 2-6112-11-problem z nadawaniem (6)
onwa 2-6112-11 problem z odbiorem (9)
Page generation time: 0.473 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
