| Author |
Message
Guest Poziom 10
#1
09 Aug 2004 18:52 Duron 1800 |
Czy Duron 1800 dobrze się podkręca? Czy do podkręcania trzeba koniecznie zmieniać wentylator? Chciałbym go podkręcić do 2,0. Da się :?:
| Back to top |
Google
09 Aug 2004 18:52 |
| Back to top |
axeland Poziom 16
Joined: 02 Jun 2002 Posts: 297 Location: Bielsko-Biała
#2
09 Aug 2004 19:20 Re: Duron 1800 |
Tak powinien się dać podkręcić tylko napisz więcej o płycie i innych zainstalowanych komponentach niektóre wręcz nie cierpią podkręcania ale to tylko wyjątki , sprawdz temperaturę na procesorze będziesz wiedział wtedy czy wimienić wentylator czy nie , generalnie jeśli kupowałeś kompa i jeśli nie dobierałeś komponentów do niego sam lub ze znajomym który wie że czasami warto doinwestować kilka groszy w chłodzenie procka , to z założenia trzeba zmienić wentylator na lepszy
| Back to top |
Pytong Poziom 22
Joined: 31 May 2004 Posts: 1873 Location: i co jeszcze?
#3
09 Aug 2004 19:45 Duron 1800 |
Podkręcenie tego procesora do 2,0 GHz nawet na badziewiu nie powinno stworzyc problemów gorzej do 2,25. Te Durony dosyc sporo sie grzeją, więc najczęściej zakłada im sie wentylator spod athlona. Nie powinieneś więc mieć problemów z chłodzniem. Chyba że przy standardzie temp. przekracza znacznie 45 stopni
| Back to top |
Google
09 Aug 2004 19:45 |
| Back to top |
marekle Poziom 9
#4
09 Aug 2004 20:54 Re: Duron 1800 |
Ja tego duronka przerobiłem na atlona 2600+ i jest wszystko ok. Wystarczy połączyć 1 - ścieżkę.
| Back to top |
HACKINGZ Poziom 9
#5
10 Aug 2004 10:31 Duron 1800 |
podaj schemat. mi duron spokojnie chodzi pod 2,25 i nie ma problemów. ale musi mieć dość dobry wentylator. mam łącznie 8 pc'tów moich i oprócz tego 4 rodzinne. i prawie na każdym jest inny procek. więc mam doświadczenie w różnych prockach. zwłaszcza w starych.
| Back to top |
kazik70 Poziom 21
#6
10 Aug 2004 12:26 Duron 1800 |
Wszystko już było dziesiątki razy na forum.
Wystarczy poszukać. Kiedy po raz 20 widze post
o tym samym, to poprostu ręce opadają.
| Back to top |
Platon Poziom 26
#7
10 Aug 2004 14:00 Duron 1800 |
po za tym 1800 zle sie podkreca w porownaniu z D1400 czy 1600 ze wzgledy na wyzszy mnoznik.
| Back to top |
Google
10 Aug 2004 14:00 |
| Back to top |
arus_m Poziom 13
#8
06 Aug 2005 12:22 Re: Duron 1800 |
| HACKINGZ wrote: |
| podaj schemat. mi duron spokojnie chodzi pod 2,25 i nie ma problemów. ale musi mieć dość dobry wentylator(...) |
jak to zrobiles ze chodzi ci na 2.25. ja mam plyte glowna pc chips M848A i podkrecilem go max na 2.0 bez zmiany napiecia bo na tej plycie sie chyba nie da. jesli podkreciles procka bez zmiany napiecia to powiedz jak. wentylator mam slaby ale to najmniejszy problem bo i tak zamierzam kupic lepszy. HELP!!!!!!!
| Back to top |
