Modem ADSL z ograniczeniem prędkości synchronizacji
fri.K 23 Mar 2010 21:47 3830 15
  • #1 23 Mar 2010 21:47
    fri.K
    Szukam modemu ADSL który posiadałby możliwość ograniczenia prędkości synchronizacji z DSLAM-em. Widział ktoś kiedyś takie coś?
    Potrzebne ponieważ linia nie wytrzymuje prędkości 10Mb/s której nie potrzebuje, a zależy mi by upload był 1Mb/s. Zatem chciałbym sam ograniczyć downlad do 6Mb/s i upload zostawić.
    Jest to możliwe?
  • #2 23 Mar 2010 22:41
    pszemeq
    Witaj !
    obawiam się, że możliwośc taką daje jedynie przekonfigurowanie łącza po stronie dostawcy internetu.
  • #3 23 Mar 2010 23:09
    fri.K
    A jak wygląda negocjacja połączenia? Czy to działa tak jak z dwoma zwykłymi modemami? Jeden pyta drugi czy da radę z takimi parametrami i dostaje odpowiedź. To realizuje chyba oprogramowanie. Ja bym chciał się wtrącić w tą negocjację i powiedzieć DSLAM-owi "stop nie idź dalej".
    Działa to tak?
  • #4 23 Mar 2010 23:26
    kubatek94
    Sprobuj postawic serwer na linuxie, z tego co orientuje sie, to jest tam opcja regulacji predkosci uploadu i downloadu. Poszukaj.
  • #5 24 Mar 2010 09:04
    fri.K
    Mam taki w sieci ale on nie posiada modemu.
    Tu nie chodzi o regulacje prędkości up/down przesyłania danych tylko wymuszenia synchronizacji, tak by nie psuło to linii która nie wytrzymuje dużych częstotliwości.
  • #6 24 Mar 2010 23:15
    ciastex
    Można to wykonać jedynie po stronie operatora.
    Jeśli masz narzucony upload tylko 1 mbit to tylko taka synchronizacja może być możliwa . Jeśli operator założy AutoSynchro na karcie ADSL i jej program będzie mógł zmienic synchro na mniejszą, to będzie to możliwe. Jeśli chcesz mniejszy Upload to zgłoś do operatora, myślę że nie będzie problemu, albo pogorsz parametry linii kondensatorem, albo rezystorami, wtedy jeśli karta ma taką opcję, to połączy Cię na minimalnym Uploadzie.
  • #7 25 Mar 2010 09:35
    CzłowiekX
    Jak pogorszy parametry linii to mu nie złapie synchronizacji.
    Jedyne wyjście to poprosić operatora DSLAMu aby ci zmniejszył obłożenie tonów bitami na downstream(w przypadku mode1).
    Są trzy tryby adaptacji przepływności w technologii ADSL.
    RA Mode 1 (MANUAL): Przepływność jest konfigurowana ręcznie przez operatora, brak adaptacji przepływności w przypadku pogorszenia się parametrów linii DSL.
    RA Mode 2 (AT_INIT): W trakcie startup, modem wybiera przepływność między skonfigurowanym minimum a maksimum. Aktualna przepływność pozostaje niezmienna w fazie SHOWTIME.
    RA Mode 3 (DYNAMIC): W trakcie startup, modem wybiera przepływność między skonfigurowanym minimum a maksimum. Aktualna przepływność w fazie SHOWTIME może się dynamicznie zmienić, między skonfigurowanym minimum a maksimum.
    Ty jesteś w tym pierwszym czyli ręcznie masz ustawiony stały "rate adaptation" przez operatora. Zatem nie możesz nic zmieniać u siebie dopóki operator nie załączy innego trybu na DSLAMie. Najlepiej to poproś aby cię przełączyli na mode2(i dali zakres 6-10Mb/s) albo na mode3 tylko do tego to trzeba mieć specjalny modem który obsługuje tą technologię.
  • #8 25 Mar 2010 15:17
    fri.K
    Raczej jestem w tym drugim ponieważ w różnych porach dnia modem synchronizował się na różnych parametrach (Od ~7600 do ~11600).
    Dzięki Twoim wyjaśnieniom (I takim samym wątku prowadzonym na forum.neostrada.info) zaczynam rozumieć jak to działa. Wydaje mi się że na DSLAM-ie mam ustawione widełki 7100-12000, no i gdy linia nie daje rady to nie dają rady wynegocjować połączenia. Czyli tak naprawdę potrzebuję wynegocjować u operatora linii by te widełki albo były szersze albo znajdowały się niżej.
    Nie rozumiem tylko czemu przez jakiś tydzień działało wszystko bez problemu i później zaczęło tracić synchro, czemu sporo osóby mówi o widełkach 6-10, a ja miałem 7-12?
    No i po powrocie na 1316/327 downstream margin jest gorszy niż przed testowaniem 10Mbps. (Bo to na 10Mbps downstream spadał do 0db, a up nigdy poniżej 6 nie upadł)
    Znasz może jakiś taki modem?
    Na neostrada.info wskazano mi na modem SpeedTouch 516 który ma możliwość ustawienia minimalnego down margin i bez spełnienia tego warunku nie przejdzie na wyższe częstotliwości, tu coś na ten temat. No ale wiele mi to nie da jeśli dopuszczalne widełki nie zostaną zmienione.
    Dobrze myślę?
  • #9 25 Mar 2010 16:45
    terrade
    Poziom 36  
    fri.K napisał:
    1.czemu sporo osóby mówi o widełkach 6-10, a ja miałem 7-12?...
    2....możliwość ustawienia minimalnego down margin i bez spełnienia tego warunku nie przejdzie na wyższe częstotliwości
    1.Widełki są od niższej prędkości do zamówionej, oczywiście z zapasem na sychronizacji (więc np. 1 Mb/s to 1312 Kbps). Widełki 6-10 to na synchro od 7456 do 12448 i 640 do 1312 ( "parametry neostrady" ).
    2.Coś pokręciłeś, ustawiasz sobie margin by zapewnić stabilność, więc przy okazji obniżasz synchro. Nawet jeśli byś dobił linię na downloadzie (sposobami ciastexa + min. na DSLAM-ie = 0), zszedł do 100 Kbps (następnie odłączył zakłócanie) to i tak niemal nic to nie da dla uploadu. Możesz sobie tutaj na elektrodzie poczytać o takich, którzy dali sobie spokój z 10 Mb/s, bo rwało im z winy uploadu (podczas gdy na down mieli duży zapas).
    Te osoby o których piszę miały dobry kontakt z technikami, np. obniżyli widełki dla uploadu (od góry). Ty potrzebujesz tego samego. Ponieważ nie dbasz o download to poproś o synchro w przedziale 0-7000. Zaś na uploadzie nie piszesz ile miałeś, ale i tak musisz sporo obniżyć, dodatkowo będzie potrzebne ustawienie maksymalnego przeplotu - interleave dla uploadu (dla downloadu wystarczy 32, no chyba że zechcesz dużo więcej niż 7000).
  • #10 25 Mar 2010 18:24
    CzłowiekX
    Gorszy jest bo pewnie ci zmniejszyli ilość tonów a nie obłożenie bitami. Sprawdź jakie masz obłożenie tonów bo to decyduje o marginie.
    Szukaj modemów z technologią SRA (Seamless Rate Adaptation). Modem taki dynamicznie zmienia prędkość w zależności od poziomu SNR linii bez konieczności resynchronizacji. Zobacz też czy twój DSLAM obsługuje SRA bo to jest stosunkowo nowa technologia.
    Jeśli modem synchronizuje ci na różne przepływności to znaczy, że twoja linia jest nieekranowana i pojawiają się tzw. crosstalk noise kiedy dużo osób zaczyna korzystać z neta. Poproś aby ci wymienili okablowanie na ekranowane bo masz problemy z noise. Np. gdy margin w dzień jest 20db a po 17-tej godzinie spada do zera to ewidentnie jest to wina złego okablowania. Ja bym reklamował takie niestabilne łącze. Sprawdź też czy masz filtr górnoprzepustowy zamontowany.
  • #11 25 Mar 2010 20:07
    fri.K
    Ból w tym że umowę mam z Multimo na liniach TP SA i nie wiem jak się skontaktować z tymi z TP SA, bo technicy stwierdzili że nic nie mogą.
    Up w zależności od fuksa, od 1200 (Na modulacji ADSL2+) do 960(Na modulacji g.dmt) z marginem zawsze powyżej 6db. Zatem up wyglądał dość stabilnie w porównaniu do down.
    terrade napisał:
    Dla dodatkowo będzie potrzebne ustawienie maksymalnego przeplotu - interleave dla uploadu (dla downloadu wystarczy 32, no chyba że zechcesz dużo więcej niż 7000)
    Na down jeśli będzie 5-6Mbps to będzie świetnie i więcej nie ma potrzeby. Niestety posiadam obecnie Wag200g i on nie pokazuje jakie parametry są na kanałach (Na necie są screeny z telnetu pokazujące że można to rozróżnić mając inny modem), widzę tylko albo Fast, albo Interleave. Inny modem jest w drodze, ale najpierw go przetestuje na liniach dialogu 8Mbps.
    To już mnie lekko przerasta, nie wiem jeszcze jak (I co to znaczy) ale się dokształcę.
    No cóż, niby przewód jest "do najbliższego słupa" dość nowy to jednak zdarza mi się wchodzić sąsiadom w słowo :) - To znaczy że rozmowy nachodzą na siebie, ale rzadko. To chyba o tym mówisz? :)
    Tylko że jak zacznę za dużo mieszać technikom to rzucą stare dobre hasło "Brak możliwości technicznych" i okroją mnie do 1Mbps, ale co tam. Spróbóje.
    Z filtrem bywały jaja, bo próbowałem 3 różnych i wybrałem taki na którym spadek był najniższy bo 2db, najgorszy powodował spadek 8db na marginie. No i napięcie badane bez obciążenia linii kiepskim woltomierzem 46.8 - 48,3 V
  • #12 26 Mar 2010 16:06
    CzłowiekX
    Mało ktróry router ma takie statystyki z obłożenia tonów. Sciagnij program routerstats albo dmt i zaloguj się przez telneta.
    Mówie o interferencji crosstalk. Jak masz nieekranowane kable i sąsiadów kable są spięte razem z twoim to jak oni korzystają z neta to ci powstają wtedy zakłócenia. Jak ci nie trzyma stabilnie marginu to reklamuj linię.
    Brak możliwości technicznych na zmianę linii na ekranowaną? Powiedz że masz niestabilną linie to ci wymienią. W końcu za darmo ci jej nie dają?
    Jakie masz filtry?
  • #13 26 Mar 2010 22:19
    fri.K
    Wgrałem alternatywny firmware ponieważ na standardowym nie było telneta. Niestety DMT nie rozpoznaje chipa modemu. RouterStats v5.9 ruszył i coś robi, jest to ciekawe ale zobaczymy na dłuższa metę. Dzięki za pokazanie tych programów :)
    Mówie o interferencji crosstalk. Jak masz nieekranowane kable i sąsiadów kable są spięte razem z twoim to jak oni korzystają z neta to ci powstają wtedy zakłócenia. Jak ci nie trzyma stabilnie marginu to reklamuj linię. [/quote] A czy to że słyszę rozmowy telefoniczne sąsiadów nie świadczy o tym że abonenci nachodzą na siebie?
    Chodzi o to że powiedzą brak możliwości technicznych na 6Mbps.
    CzłowiekX napisał:
    Jakie masz filtry?
    Niestety nie bardzo mogę sprawdzić teraz bo w domu będę dopiero około 1-szego, chyba że jest to ważne? Te filtry to chyba "no name" kupione w "Elektroniku". Najgorszym z testowanych był filtr który dają do sieci w Dialogu (Ma znaczenie że jest dla Annex B?)
    A tutaj próbka stabilności łącza MarginDown i MarginUp . To dla synchro 1316/327 kbps
  • #14 27 Mar 2010 14:07
    terrade
    Poziom 36  
    To przede wszystkim świadczy o bardzo poważnej awarii i tego nie mogą nie naprawić. Zaś te kable ekranowane CzłowiekaX wsadź między bajki, nie ma na to żadnych szans. Telefon masz pewnie nadal w TP więc dzwoń na 19393 - natychmiast.
    Wszystkie filtry są ~ takie same, o górnoprzepustowych nikt w sklepach nie słyszał, wszyscy mają takie jak w komplecie z routerami.
    fri.K napisał:
    A tutaj próbka stabilności łącza ... To dla synchro 1316/327 kbps
    Czyli już dostałeś niższą prędkość? To może być ciężko wrócić. Na upstream jest OK, ale na downstream jest koszmar, taka powolna prędkość, a tak niski margin i strasznie lata. Więcej niż 2 Mb/s rozsądnie nie pójdzie, ale jak pisałem 19393, gdy naprawią wtedy myśl dalej i pewnie będziesz miał 10 Mb/s.
  • #15 27 Mar 2010 16:11
    fri.K
    1Mbps dostałem tego samego dnia gdy zgłosiłem niestabilne łącze 10Mbps. Powiedziano mi że procedura jest taka. Tego samego dnia przekazałem Multimo by wystąpili do TP o zestawienie łącza 6/0,5Mbps. W Multimo też mi powiedzieli że TP nie zgodzi się znowu na 10Mbps bo im uploadu szkoda. Jeśli 6Mbps też będzie zrywało technicy z TP znowu przekażą "Brak możliwości technicznych".
    Kiedyś Marginy wyglądały u mnie 36/34 (up/down) i były bardzo stabilne, później sąsiad kupił neo 1Mbps i zaczęło mnie rozłączać (Margin 4/20). Przyjechali, pół dnia szukali i w końcu stwierdzili że "Skoro nie działa to trzeba będzie przejść na niższą prędkość". Na szczęście po pertraktacjach udało się "znaleźć" problem.
  • #16 28 Mar 2010 09:19
    CzłowiekX
    Nie żadne bajki tylko to jest ich wymówka żeby nie zmieniać linii.
    Jakby przycisną to by mu wymienili linię na ekranowaną. Zasłanianie się brakiem możliwości technicznych łącza to jest bzdura bo możliwości techniczne są tylko trzeba wymienić okablowanie.
    Są dolnoprzepustowe filtry do telefonów i górnoprzepustowe do modemów (dla trybu G.dmt). Ty nie patrz na polskie sklepy tylko na zagraniczne bo tam jest pełno takich filtrów do kupienia. Polska jest 100 lat za murzynami i stąd ta mała popularność tych filtrów.
    fri.K napisał:
    1Mbps dostałem tego samego dnia gdy zgłosiłem niestabilne łącze 10Mbps. Powiedziano mi że procedura jest taka. Tego samego dnia przekazałem Multimo by wystąpili do TP o zestawienie łącza 6/0,5Mbps. W Multimo też mi powiedzieli że TP nie zgodzi się znowu na 10Mbps bo im uploadu szkoda. Jeśli 6Mbps też będzie zrywało technicy z TP znowu przekażą "Brak możliwości technicznych".Kiedyś Marginy wyglądały u mnie 36/34 (up/down) i były bardzo stabilne, później sąsiad kupił neo 1Mbps i zaczęło mnie rozłączać (Margin 4/20). Przyjechali, pół dnia szukali i w końcu stwierdzili że "Skoro nie działa to trzeba będzie przejść na niższą prędkość". Na szczęście po pertraktacjach udało się "znaleźć" problem.
    Linia która ma niestabilny margin , przesłuchy, nakładanie się rozmów jest po prostu do wymiany i reklamuj ją żeby ci całą zmienili na ekranowaną. Niech ci nie obniżają prędkości tylko wymienią linię bo margin nawet po zmianie na 1Mb/s nadal będzie niestabilny.
Promocja -20%
Zamknij
tme
